Temperature elevé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 08:30:08
La température du processeur me semble anormalement élevée... Peut être qu'un petit nettoyage du ventirad serait nécessaire ? voir même le remplacement de la pâte thermique (surtout si tu démontes le ventirad de la carte mère)
Tu peux également tester avec un autre logiciel (parfois les valeurs sont fantaisistes d'un logiciel à l'autre) comme par exemple HW Monitor.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 08:38:49
les 1.42v du cpu à stock me parait beaucoup
regarde le vid de ton proco avec coretemp
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:38:23
enfait, une des fixations du ventilo du proco a peté, du coup il refroidisait mal. Je sais pas si c'est mon probleme, mais dans tout les cas ca fait deja un truc de resolu ^^
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:47:49
ladalle1988 a écrit : enfait, une des fixations du ventilo du proco a peté, du coup il refroidisait mal. Je sais pas si c'est mon probleme, mais dans tout les cas ca fait deja un truc de resolu ^^ |
Hello, oui c est certainement cela ton probleme, il faut y remedier rapidement et changer la pate thermique et ne pas oublier on est en pleine cagnasse, donc les pc souffre......
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:52:53
chriskenoby a écrit : |
oui, je vais voir pour en acheter un autre , au prix ou ca coute c'est pas trop un problème
Marsh Posté le 28-06-2010 à 07:17:42
Depuis quelques jours, mon pc enchaine les bsod, (le genre super pratique, ***Hardware malfunction Call your hardware vendor for support ***The system has halted*** ).
Du coup, j'ai cherché a taton d'ou ca pouvait venir, et j'ai penser a la ram (d'ailleurs, apparement j'ai une barrette qu'est morte, le pc boot pas quand y'a les 2 barrette, mais les bsod continue quand y'a que la barrette fonctionnelle)
et j'ai fini par me dire que c'est sans doute un problème de surchauffe, ou d'alim.
vla ma config :
Asus EN8600gts (non OC)
1 go corsair XMS2 (une barrette)
dual core E6550 (2.13Ghz me semble , non OC)
Samsung HD300LI
Asus P5N32-sli
et vla un screen des temperatures et voltage, histoire que quelqu'un puisse m'eclairer sur ce qui est anormal
Le FSB VTT varie entre 1.06 a 1.39V , c'est normal ?
Et le proco est a 75° en temps normal, pas comme sur le screen.
Merci d'avance aux courageux qui se pencheront sur mon cas
Message édité par ladalle1988 le 28-06-2010 à 07:23:17
