ventilateur rgb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2020 à 12:44:28
C'est quoi comme référence de ventilateurs ?
Marsh Posté le 19-03-2020 à 15:18:37
Cooler Master - Hyper 212 RGB Black Edition
Ventilateur RVB PWM de 200mm Cooler Master Masterfan MF200R RGB
Marsh Posté le 19-03-2020 à 15:32:08
Masterfan MF200R RGB donc du RGB non adressable standart.
Il faut que tu passe par un controleur a mon avis.
https://www.coolermaster.com/catalo [...] ifications
Dans ce cas pas besoin de soft supplémentaire.
https://www.coolermaster.com/catalo [...] /#overview
Celui la c'est pour plusieurs ventilateurs et avec software.
https://coolermaster.egnyte.com/dl/KTZL2utoqo/
L'Hyper 212 RGB Black Edition a le petit controleur inclus donc pas de soucis,et pas de software.
https://coolermaster.egnyte.com/dl/PYtOaf3NPO/
Peut etre la solution du splitter pour 3 ventilateurs:
https://coolermaster.egnyte.com/dl/EouD4lbPOY/
Fonctionne surement avec software et peut etre meme qu'il faut passer par un controleur,c'est pas claire sur leur doc.
Marsh Posté le 19-03-2020 à 16:24:22
les connecteur JRGB sur la carte mere c'est pas fais pour?
sachant que les ventilo marche bien en rgb je peut juste pas controler les couleurs
Marsh Posté le 19-03-2020 à 16:31:49
Il faut quand meme un controleur.
Si tu passe uniquement par le port RGB de la CM apparemment cela s'allume mais tu as aucun controle meme avec le software.
Enfin moi a chaque fois que je monte une configuration en RGB j'utilise un port RGB de la CM et un controleur.
Si il fournisse un controleur avec l'Hyper 212 RGB Black Edition c'est pas pour faire jolie
Marsh Posté le 19-03-2020 à 16:42:38
et apres tu passe par le soft pour changer la couleur ou par le controleur
Marsh Posté le 19-03-2020 à 17:11:31
Avec les petits controleurs comme le C10L c'est uniquement via lui meme et pas par soft.
Donc c'est la chiotte.
Il est largement préférable de prendre un RGB LED CONTROLLER qui lui fonctionne avec le soft sous Windows.
De plus tu gère 4 ventileurs avec leur modèle.
C'est la solution qui je prendrais perso,la plus pratique a l'utilisation.
La partie controle de la vitesse tu utilise les ports CPU-FAN et SYS-FAN de la CM.
Et bien faire attention au niveau RGB ou ARGB.
Il faut bien prendre tout a l'identique controleur et ventilateur.
Pour ta CM tu as des 2 ports "5050 RGB LED strip 12V connectors"
Donc uniquement pour du RGB,pas du ARGB.
Marsh Posté le 20-03-2020 à 14:13:27
| disabled 93 a écrit : Si tu passe uniquement par le port RGB de la CM apparemment cela s'allume mais tu as aucun controle meme avec le software. |
Du coup, ça te sert à quoi de connecter le port RGB de la carte mère si derrière tu n'utilises pas le soft de la carte mère pour contrôler la couleur mais que tu passe par un contrôleur externe ?
Carte mère MSI, suffit d'installer Mystic Light 3 pour pouvoir utiliser et contrôler les deux ports RGB 12V.
| damien71 a écrit : argb c est les ventilo? |
aRGB c'est le RGB adressable, qui est en 5V et avec seulement 3 fils. Tu n'en a pas sur ta carte mère. Il permet d'avoir une couleur différente sur chaque LED connecté dessus, ce qui permet de faire les effets comme l'arc en ciel qui bouge ou les vagues de couleurs.
Le RGB non adressable, celui que tu as sur ta carte mère, est en 12V et avec 4 fils. Chaque LED connectés sur ce port aura la même couleur, donc tu ne peux avoir que des effets de couleur unis avec tout à la même couleur.
Marsh Posté le 20-03-2020 à 15:56:08
Oui effectivement j'ai dis une connerie.
Le controleur je passe par un port USB et software,pas par un port RGB.
Donc les petit controleurs c'est pour ceux qui n'ont pas de tout de port RGB,donc permet de piloter via lui meme.
Et un cable comme le splitter permet de piloté 1/2/3 ventilos directement d'un port RGB et du soft.
La je crois que j'ai bon ![]()
Marsh Posté le 19-03-2020 à 12:14:22
j'ai une MSI B450M MORTAR MAX en carte mere donc avec connecteur RGB et connecteur SYSTEME FAN
j'ai mis 2 ventilo Cooler Master un sur mon ventirad et un de 20cm pour le systeme
mais j'arrive pas a controler les couleurs pourtant bien brancher sur port rgb sur la carte mere et j'ai telecharger le logiciel msi prevue a ça
ça peut venir de quoi?
