Ventilateurs qui tournent en permanence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2024 à 11:02:56
hello,
tu peux nous récap la machine stp ?
(flemme de fouiller dans ton ancien sujet
Marsh Posté le 17-01-2024 à 11:15:08
On ne peut pas couper des ventilos, sauf peut-être avec un rhéobus ?
Marsh Posté le 17-01-2024 à 11:17:55
| kabyll a écrit : hello, |
Bien sur :
Marsh Posté le 17-01-2024 à 12:13:06
toutes les carte graphiques n'ont pas le mode 0db avec le fan stop. dans tous les autres cas (ventilo boitier...), les ventilos sont obligés de tourner a une vitesse minimale aux alentours de 20-30% en général.
Marsh Posté le 17-01-2024 à 16:05:11
de mémoire les 1070 ont un mode 0db (du moins c'était le cas de ma 1070 ti)
Marsh Posté le 17-01-2024 à 16:19:43
Si tu veux monitorer les ventilos du boitier par rapport à la température de la carte graphique et si cela n'a pas fonctionné avec Fan Control , il faut que tu le fasses avec Argus Monitor qui est plus complet.
Par contre c'est un shareware , tu peux l'utiliser gratuitement un mois...
Marsh Posté le 18-01-2024 à 08:12:45
| artouillassse a écrit : On ne peut pas couper des ventilos, sauf peut-être avec un rhéobus ? |
Avec un BIOS pas trop pourri c'est possible, sauf ventilo CPU, je le fais sur ma p'tite B450 Pro4: tous les ventilos du boîtier ne tournent que si le CPU est au dessus de 60°C.
Au final hors jeux / appli lourde, entre les ventilos de boîtier coupés, l'alim semi fanless, la CG qui coupe au repos, j'ai seulement le ventilo CPU qui tourne à 400 tpm, vu que le PC est à 50cm de mes oreilles, j'entends que dalle.
Marsh Posté le 19-01-2024 à 18:33:32
Même problème avec Argus :
le ventilateur n'est pas censé démarrer avant 50°, et là à 34° il tourne à 1300 RPM (et fait un bruit d'enfer ...)
Une idée du pourquoi mes paramètres ne sont pas pris en compte ?
Marsh Posté le 19-01-2024 à 22:39:43
Attention, il y a une subtilité dans Argus monitor, il faut cliquer sur la petite icône à gauche du bouton "Courbe" pour définir le "startup mode" du ventilo.
En pratique, sur mon PC, j'ai des ventilos qui ne tournent pas quand je les mets à 30% (pas assez de jus). là j'ai le sentiment que ta vitesse à zero n'est pas prise en compte du tout.
Marsh Posté le 19-01-2024 à 22:50:16
| zonka a écrit : Attention, il y a une subtilité dans Argus monitor, il faut cliquer sur la petite icône à gauche du bouton "Courbe" pour définir le "startup mode" du ventilo. |
J'ai mis les valeurs à 0 pour le mode continu et le mode démarrage mais ça n'a rien changé, le ventilateur garde exactement la même vitesse quels que soient les réglages, à 1300 RPM.
J'ai le même sentiment que toi, c'est le 4eme outil que j'essaie et à chaque fois avec le même résultat, le ventilo fait exactement ce qu'il veut ^^'
Marsh Posté le 19-01-2024 à 23:03:53
Hmmmm...pour les ventilos que je "stoppe" j'ai mis 10% pour continuous mode et 50% pour startup = en dessous de 50% il ne démarre pas ; bon, sans conviction mais bon hein
Argus monitor est fabuleux sinon, il me permet de contrôler par exemple les 2x140mm en façade qui soufflent sur les 10 HDD du boitier MAIS en permettant de me caler sur les températures des HDD que je veux en excluant les SSD (qui sont forcément "normalement" plus chauds) ; bon stop pub ![]()
Marsh Posté le 17-01-2024 à 10:56:02
J'ai monté une configuration fanless bureautique (un énorme ventirad CPU Noctua et une alimentation fanless) qui répond parfaitement à mes attentes grâce à l'aide des contributeurs de ce forum : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8996_1.htm
J'ai ensuite décidé de rajouter une carte graphique histoire de joueur occasionnellement, et c'est là que le bat blesse ^^
La CG ne peut pas descendre en dessous d'un certain % de charge (30% minimum), mais comme elle est quasiment inaudible à ce % là ça ne me pose aucun problème. Le boitier monte par contre très haut en température durant les sessions de jeu, et même en supprimant les panneaux latéraux du boitier, l'absence de ventilation se fait trop ressentir.
j'ai donc essayé de rajouter des ventilateurs qui ne se déclencheraient qu'à un certain niveau de température de la CG afin qu'ils ne se déclenchent que si je joue, et là : impossible !
J'ai essayé avec Fan control, MSI Afterburner, les modifications dans le bios pour forcer à rester à 0 jusqu'à 50 degrés, rien n'y fait, les ventilateurs continuent de tourner quand même.
J'ai peur que ma carte mère soit trop basique pour ce genre de paramétrage, du coup comme pour la CG ils tournent toujours à un minimum même lorsque les températures sont très basses (là par exemple ma CG est à 34 degrés et mon CPU à 38 degrés, autant dire que je n'ai pas besoin de ventilation additionnelle).
De ce fait, sauf si vous identifiez une solution que j'ai loupé, je me suis résolu à changer de carte mère et au passage à investir dans des ventilateurs silencieux, mais j'aurai besoin de conseils à ce niveau là afin de ne pas reproduire mon erreur initiale.
D'avance merci pour votre aide !
