BSOD - whea uncorrectable error
BSOD - whea uncorrectable error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2023 à 15:23:14
Bonjour,  :hello:
j'ai un souci depuis plusieurs semaines /mois, je rencontre des Blue Screen, jamais quand je fais de la bureautique mais plutôt quand je suis Forza Horizon 5, COD MWII.
le code erreur est; whea uncorrectable error.
Pour la petite histoire, j'avais reçu un proc Ryzen 9 5900x avec 2 pins pliés que j'avais réussi à remettre droit grâce à des gens du forum ici et des tuto sur Youtube (merci Goodwin), donc je me pose la question (peut-être bête);
Est-ce que se viendrai pas de là? Sachant que j'ai le souci du BSOD que quand je suis dans les jeux gourmands comme FH5 & CODMWII.
Le PC a été formater il y a 1 semaine avec installation de w11 proprement.
Pilote mit à jour via DRIVERS CLOUD.
BIOS REMIT AU VALEUR PAR DÉFAUT
la CONFIG:
CM: Aorus b450 elite v2 (Version du bios: F64)
RAM: Crucial ballistix 16go (8x2) DDR4 2666mhz [BL8G26C16U4B]
CPU: Ryzen 9 5900x 4.80 GHz
GPU: MSI GEFORCE RTX3060 VENTUS 2X
ALIM: Cooler Master MWE 750 Gold V2
SSD: 3x Kingston A400 240g
HDD: 1x Hitachi 1 To HDS721010CLA632
Merci aux personnes qui prendront le temps de répondre  ;)
Marsh Posté le 19-04-2023 à 21:39:18
Batterie de tests :
- si tu as un seul écran, lancer un outil de monitoring AVEC logs en temps réel, je crois que OCCT peut le faire, puis lancer un jeu qui provoque le crash, cela permettra de vérifier les températures (si tu as plusieurs écrans, pas besoin de logs, tu peux mettre n'importe quel outil de monitoring sur le 2ème écran genre GPU-Z, open hardware monitor, etc. et lancer le jeu)
- memtest pour vérifier la RAM
- installer les pilotes fournis par le fabricant de la mobo : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl
Marsh Posté le 19-04-2023 à 22:09:04
Jobran a écrit :
Batterie de tests :
Merci pour la réponse, j'ai déjà effectuer plein de test avec OCCT et vérifier mes températures, c'est pas sa qui fait le BSOD, actuellement j'ai désactiver 4 coeur du proc via l'app AMD, et depuis pu de crash....
Alors comment faire ? Sa me fait chier d'utiliser que 4 coeurs sur les 8, surtout que le proc a même pas 6 mois.
Je suis entrain d'essayer de faire un retour via l'assistance AMD..
Marsh Posté le 19-04-2023 à 22:17:44
Tu es sûr d'avoir controler toutes les températures ? CPU, GPU, VRAM, mosfets, etc.
Ce n'est pas forcément l'histoire des pins le souci. Ce serait dommage de faire un RMA, et d'avoir exactement le même souci avec le nouveau... Essaye de réactiver les 8 coeurs, et d'undervolt le CPU. Retente les jeux, si cela fonctionne, c'est peut-être l'alim qui est trop juste lors des pics de conso.
Message édité par Jobran le 19-04-2023 à 22:18:05
Marsh Posté le 19-04-2023 à 22:21:52
J'ai vérifier les températures avec: Core Temp, OCCT, HWMONITOR et GPU-Z, je vais refaire les test dans 10min et te dire les température que j’obtiens
et honnêtement je sait pas trop comment undervolt je vais voir quelque tuto avant, et pour l'alim tu pense que 750w avec la config que j'ai c'est trop juste?  :sweat:
Marsh Posté le 19-04-2023 à 22:59:18
Le TDP de la 3060 est environ 50W sous la 3070.
https://www.cowcotland.com/news/733 [...] seurs.html
Théoriquement la recommandation serait 700/750W, et théoriquement cela prévoit une marge. Mais on peut toujours avoir de mauvaises surprises. Donc si l'undervolt et/ou la désactivation des coeurs (des choses qui font baisser la conso) fonctionnent, c'est peut-être le souci. L'undervolt c'est dans le bios, ce n'est pas bien méchant, il y a très peu de risques. Dans le pire des cas, si tu diminues trop, et que la machine ne redémarre pas, tu fais un clear CMOS, et ça repart.
Message édité par Jobran le 19-04-2023 à 23:01:28
Marsh Posté le 20-04-2023 à 17:23:09
J'ai essayer de suivre un tuto sur Youtube pour undervolt (celui-ci: https://youtu.be/nvVs_6Sr3wU?t=600 ) j'ai fait la config qu'il a mit a 9 minute de la vidéo, j'ai redémarrer le pc, j'ai voulu lancer HWMonitor j'ai eu un BSOD avec le même code erreur.
Je sais pas si du coup j'ai bien fait de suivre ce tuto ou alors je devrais peut-être en suivre un autre ? Si tu peut m'aiguiller vers un tuto ou settings a mettre sa serait top.
Aussi hier soir dans la nuit, j'avais remit les 8 coeurs, remit le profil XMP, j'ai lancer CODMWII, j'ai fait deux games, et j'ai eux zéro crash, je comprend pas trop  :heink:
En tous cas, je te remercie de prendre le temps de répondre et de t'intéresser a mon soucis, c'est gentille !  ;)
Marsh Posté le 20-04-2023 à 18:15:02
Bonjour !
J'ai aussi eu ce genre de problèmes erreurs WHEA un peu n'importe quand... sauf en jeux...
Pour moi, la solution a été de désactiver le "global C state control" dans le bios.
A priori, lorsque la fréquence du CPU montait un peu trop 5-5.1 Ghz, il pouvait être sous-alimenté.
Marsh Posté le 20-04-2023 à 18:19:16
tex2 a écrit :
Bonjour !
Ah, moi c'est la plus part du temps en jeux, par contre sa m'est déjà arriver de laisser le pc tournais sans être dessus, et j'ai déjà vue qu'il a crash comme sa random
Marsh Posté le 20-04-2023 à 18:47:10
Bon, j'avais réussi a bloquer le CPU à 4,6Ghz en 1,25v.
J'ai fait un bench du GPU et du CPU en même temps pour voir un peu les temps, et j'ai obtenu sa: https://image.noelshack.com/minis/2023/16/4/1682009158-capture-d-ecran-2023-04-20-183428.png
quelques seconde après le pc a crash, il a reboot puis 6sec sur windows et BSOD..
Je comprend rien
Marsh Posté le 20-04-2023 à 18:59:40
Un peu chaud le cpu quand même 92°c pour une 5900x
C'est quoi ton système de refroidissement ?
J'ai un 5800x qui monte à 80° max alors qu'il chauffe plus que le 5900x (1CCD vs 2CCD) monté avec un Noctua NH-U14S
Message édité par oO_SHARK_Oo le 20-04-2023 à 19:02:25
Marsh Posté le 20-04-2023 à 19:04:52
A mon avis il est monter à 100° puis il c'est éteint par sécu
j'ai un WaterCooling Fox Spirit LightFlow AiO 240
Marsh Posté le 20-04-2023 à 19:11:51
tu as donc bien un problème, soit de montage (serrage ? pate ?) ou la pompe hs
Les tuyaux sont chaud ou pas ? le radiateur ?
Les ventilos tournent ? si oui sont t'il régler correctement ?
entend tu la pompe tournée ? est elle bien alimentée ?
1.15V pour le cpu me parait un peu bas, après si tu le monte ca va burn encore pire, faut déjà voir le problème de température.
Si tu as fait des modifs type UC/OC va falloir tout remettre par default le temps de trouver le problème
Message édité par oO_SHARK_Oo le 20-04-2023 à 19:37:42
Marsh Posté le 20-04-2023 à 20:20:04
Les tuyaux sont tiède mais c'est très léger, tous les ventilos tournes, les deux en façades, celui derrière et celui du top + ceux du watercooling, tous tournes, et tous sont config d'origine j'ai pas toucher au profil des ventilo
oui j’entends bien la pompe tournée et d'ailleurs le CPU monte a 90° et + uniquement quand il est en 100% d'utilisation avec les valeurs 4,6ghz et 1,25v
quand je remet les valeurs de base il chauffe pas autant, la je vient de test 4,6ghz et 1,35v j'ai fait une petite game sur COD, j’étais a 80°
Marsh Posté le 20-04-2023 à 20:35:20
j'ai sa comme résultat quand je fait les même test que toute a l'heure mais avec les valeurs de base du CPU
https://image.noelshack.com/minis/2023/16/4/1682015973-capture-d-ecran-2023-04-20-203304.png
et vidéo des ventilo + watercooling: https://www.youtube.com/watch?v=z9GFfSYrVvM
Message édité par h4shed le 20-04-2023 à 20:39:46
Marsh Posté le 20-04-2023 à 20:41:09
mdr je vient de me rendre compte que le ventilo du WaterCooling celui du haut il tourne pas
Marsh Posté le 20-04-2023 à 23:58:29
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 203304.png
Je comprend pu rien, j'ai remit les valeurs par défauts partout
j'ai fait 1h de COD sans BSOD et j'ai eu sa comme températures pendant la session:
https://image.noelshack.com/minis/2023/16/4/1682027966-capture-d-ecran-2023-04-20-224945.png
Message édité par h4shed le 20-04-2023 à 23:59:50
Marsh Posté le 21-04-2023 à 17:22:59
update, j'ai finalement eu un BSOD en début d'après midi du coup j'ai retirer 4 coeurs en attendant de trouver une solution
Marsh Posté le 22-04-2023 à 05:12:58
Faudrait faire un test de ta ram
Sinon Rma sur ton cpu
Marsh Posté le 22-04-2023 à 13:29:40
il ont accepter que je renvoie le CPU mais sa ce passe comment chez eux ? j'ai vu qui vérifier l'etat du proc, sachant qu'il avait des pin plié et tout sa va pas poser problème?
