"cpu over voltage error" - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2022 à 10:51:42
hello,
si je dis pas de connerie, le VID c'est la tension demandée par le cpu, pas forcement celle appliquée (vcore)
là ton vcore est au delà de 1.52 v,
j'ai pas eu de 5xxx entre les mains, mais ca me semble bcp oui.
est-ce que tu aurais tripoté au LLC dans le bios ? un reglage LLC trop agressif ca peut induire une tension supérieure à ce qui est nécessaire/demandé
je connais pas bien les bios Asus, mais sur la 1ere photo, est-ce que la premiere ligne (DOCP Standard), tu as d'autres options ?
si oui, quoi, et est-ce que si tu choisis autre chose genre "auto" ou "default" tu as encore acces à la ligne suivante pour load les profils xmp de tes rams ?
ds le doute, je ferais un reset des parametres du bios, et dans un 1er temps je loaderais même pas les profils DOCP
juste pour voir si ca influence la tension (vcore) du cpu
Marsh Posté le 02-09-2022 à 11:26:10
| kabyll a écrit : hello, |
Hello et merci de ta réponse
LLC non pas touché mais c'est quoi exactement?
Pour le DOCP oui j'ai le choix entre :
- Auto
- Manual
- D.O.C.P Standard
J'ai bien accès après pour le choix
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8114.jpg
Je viens de tenter de laisser en AUTO et pour la ligne Memory Frequency j'ai mis DDR4-3600MHz
Dans Windows la Ram est bien reconnu en 3600MHz mais mon CPU à toujours la valeur 1.5V , relou cette affaire
Question bête quel est le rapport du profil DOCP avec le Voltage du CPU?
Marsh Posté le 02-09-2022 à 11:34:47
LLC c'est une courbe de tension,
c'est fait pour stabiliser la tension, mais y'a plusieurs niveaux de reglages
quand c'est trop bas, parfois ca induit du vdrop (la tension trop faible par rapport à ce qui est demandé), quand c'est trop agressif ca a l'effet inverse (plus que ce qui est "prévu" )
si t'as pas chipoté on va supposer que c'est pas ça le souci,
loader les profils DOCP ca ne fait pas "que" mettre la ram a 3600 mhz, ca modifie aussi la tension pr la ram, celle du controleur mémoire, etc.
et comme j'aime pas trop cette ligne "AI Overclock Tuner", je preferais verifier,
mais si t'as tjs 1.5v, ca doit pas être ça.
peut-etre maj ton bios si ca n'a jamais été fait depuis que t'as la machine,
Marsh Posté le 02-09-2022 à 12:00:38
| kabyll a écrit : LLC c'est une courbe de tension, |
J'ai bien installé la dernière version du bios avant de poster ce topic
Merci pour les infos
Ce que je ne comprends pas c'est que que via la sonde de la CM ( Core Voltage ) la tension est de 1.5V mais via la sonde du CPU ( core VID ) j'ai des valeurs qui varient entre 0.9V et 1.3V
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] apture.jpg
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] pture1.jpg
Je suis perdu
Marsh Posté le 02-09-2022 à 12:03:59
je te dis, VID (à confirmer par qqn d'autre pr être sûr), c'est la tension demandée par le cpu,
vcore c'est la tension réellement appliquée
en principe ca devrait pas être aussi different,
si ton cpu demande 1.25v, la cm devrait lui filer 1.25 ou une chouille plus, mais pas 1.52v
(c'est pour ca que j'ai pensé au LLC, pcq c typiquement ce que ca fait si c'est reglé trop agressif)
mate qd mm dans le bios si tu trouves les parametres du LLC, pr être sûr
Marsh Posté le 02-09-2022 à 12:17:04
| kabyll a écrit : je te dis, VID (à confirmer par qqn d'autre pr être sûr), c'est la tension demandée par le cpu, |
Le truc c'est que je ne sais pas du tout ou aller chercher pour le LLC dans le bios, je n'ai rien trouvé portant ce nom ou autre
Edit : j'ai tout restaurer niveau Bios avec les paramètres usine, mon core voltage est toujours de 1.5V je ne comprends plus rien...
je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème, mais surtout pourquoi le voltage a augmenter du jour au lendemain
Marsh Posté le 03-09-2022 à 10:53:03
| medapayne a écrit : J'ai donc vérifier le voltage du CPU dans le Bios : |
Et pourquoi tu ne le passe pas en manuel et ne la baisse pas ?
Ce ne serait pas encore une histoire de l'anti surge cette histoire de message, grande spécialité Asus, en regardant Google il semble n'y avoir que cette marque pour le message "cpu over voltage error"
PS: Pourquoi encore utiliser noelshack dont les images vont être supprimer rapidement, il y en a d'autre plus durable.
Marsh Posté le 03-09-2022 à 11:19:57
| medapayne a écrit : Il y une semaine , à l'allumage du PC , j'ai commencé à avoir ce message : "cpu over voltage error", message que je n'avais jamais eu jusque là . |
A la date du premier message, il n'y a aucune mise à jour windows non plus ?
Avec l'UEFI, l'OS peut influer plus profondément sur le matériel, notamment avec la mise à jour du microcode CPU, du chipset, etc...
Si tu laisses les mises à jour automatique il peut y avoir une mise à jour foirée ou incompatible avec ton matos.
C'est une piste à écarter mais ça se tente.
Marsh Posté le 02-09-2022 à 10:09:19
Bonjour à tous
Je me suis monté un PC il y 18 mois à peu près.
Voici les SPECS ( dans les grandes lignes) :
Ryzen 5 5600X
RTX 3070 FE
B 450 F Gaming 2
4x8 Go DDR4 3600
Je n'ai absolument rien changé dans le Bios ou autre.
La seule modification faite au montage dans le bios c'est l'activation du XMP :
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8106.jpg
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8107.jpg
J'ai finis par ignorer ce message ( peut être une mauvaise idée vous me le direz
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8108.jpg
Via le système avec HWiNFO64 voici les valeurs que j'ai :
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8109.jpg
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8110.jpg
http://www.noelshack.com/2022-35-5 [...] g-8111.jpg
J'ai donc plusieurs questions ayant quelques notions :
Est-ce que le Voltage est inquiétant , et pourquoi ce message "over voltage error" ?
Est-ce que mes valeurs vous paraissent bonnes ou normales?
Si non, comment y remédier sachant que je n'ai pas fait le fou avec des modifs bizarres sur le Bios?
A cause de quoi cette alerte peut apparaitre?
PS: j'ai tenté un CMOS qui n'a pas résolu le soucis
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par medapayne le 02-09-2022 à 10:12:05
