Probleme CAS latency - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2019 à 21:43:18
Sans m'avancer trop, je crois que les Ryzen ne supportent ou ne prennent en compte que des CAS pairs, donc si 15, retour à 16!
Marsh Posté le 09-12-2019 à 21:55:22
| ge_laf a écrit : Sans m'avancer trop, je crois que les Ryzen ne supportent ou ne prennent en compte que des CAS pairs, donc si 15, retour à 16! |
Oui !
Marsh Posté le 10-12-2019 à 05:18:40
Non, ça ne va pas aussi loin que ça, c'est la fonction geardown qui applique des paramètres auto pour faciliter et optimiser le boulot du contrôleur mémoire.
Ca ne remplace pas un parametrage manuel mais ça fait le boulot.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 23:15:45
Merci pour vos réponses. Je force le mode manuel en CL 15 mais ça reste en 16 quand même...
Marsh Posté le 11-12-2019 à 06:46:13
Hey poto tu passe de c15 a c16 mais de 2t a 1T normalement avec le GearDown donc niveau perf t'y perds pas.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 22:33:22
| kiloutyg a écrit : Hey poto tu passe de c15 a c16 mais de 2t a 1T normalement avec le GearDown donc niveau perf t'y perds pas. |
Merci pour cette précision.
Du coup j'avais choisi la CL15 3000MHz au lieu de la CL16 3200MHz au même prix, j'aurais du prendre la 3200MHz. Tant pis.
Marsh Posté le 12-12-2019 à 09:52:29
Ouaip y a des chances que juste changer la frequence fonctionne si c'est que d'un cran.
Marsh Posté le 12-12-2019 à 22:36:52
| kiloutyg a écrit : Ouaip y a des chances que juste changer la frequence fonctionne si c'est que d'un cran. |
Dans mon premier message et dans mon screen shot on voit que j'ai OC à 3200MHz et j'ai pas mal gagné en perfs
Marsh Posté le 09-12-2019 à 21:39:33
Bonjour à tous;
j'ai acheté des barrettes de DDR4 corsair vengence 3000MHz CAS 15.
Dans CPU Z et HW info ou le logiciel iCUE, les paramètres indiquées sont corrects : 15 17 17 35 3000MHz
Mais les paramètres effectifs ne sont pas bon : 16 17 17 35 /
Pourquoi est-ce que le CL n'est pas bon ?
Dans le bios, c'est bien écris 15 17 17 35 ...
(PS j'ai OC à 3200MHz mais le problème est là aussi à 3000MHz....)
Des idées ? Je ne peux pas le changer dans le bios car c'est déjà à 15 17 17 35.
J'ai un ryzen 5 3600 et une aorus x470 ultra gaming.
J'ai par ailleurs essayer avec d'autres barretes balistik de même caractéristiques, même problème.
Et je viens d'essayer avec des gskil trident Z 3600MHz CL18 et là le CL était le bon....
