Ryzen 7 3700x trop chaud occt stress test ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2024 à 09:58:06
Salut !
Le thermalright peerless assassin 120se est censé refroidir mieux que ça un 3700x.
Probablement tu as mal apposé la pate thermique
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:15:32
| surfeur06974 a écrit : Salut ! |
Tu penses ? je reçois la pâte demain je vais essayer. Le stress test OCCT viens de terminer je suis a 78 average avec un pic a 87
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:16:19
Ou alors tu as mal installé le système de fixation.
Il est à combien au repos le CPU ?
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:26:40
| artouillassse a écrit : Ou alors tu as mal installé le système de fixation. |
Entre 30 et 40
mais regarde à droite le tdie est en average a 45 mais en haut a gauche ça m'affiche entre 35 et 40 en average donc je sais pas lequel prendre en compte
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:28:10
Aucune idée, mais ça me parait un peu chaud pour de l'idle.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:28:48
| artouillassse a écrit : Aucune idée, mais ça me parait un peu chaud pour de l'idle. |
Comment je verifie si le systeme de fixation est bien mis en place ?
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:42:47
ben au pire tu démontes et remontes,
La pate thermique déjà appliquée ne va pas sécher en 15 min ![]()
Marsh Posté le 26-01-2024 à 14:46:44
J'ai ce proc, en idle je suis à 37° ventirad noctua
La température maxi est 95°
Pour moi tu es dans les normes.
Je ne joue pas.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 18:13:49
Au repos cela me semble correcte.
En max tu as combien en jeu ?
Tu devrais rajouter un 120mm sur le haut ca aiderait.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 22:30:55
| andre5521 a écrit : Au repos cela me semble correcte. |
je suis daccord pour du idle c'est raisonnable mais ya des pics soudain genre eft c hyper instable c jamais a une temperature pile c tout le temps a bougé passant de 35 a 40 puis 35 puis 42 alors que je fais rien ?
Toujours pas essayé en jeu, j'essayerai demain sur Last of US 1 et il y'a déjà un ventilo sur le dessus et si tu parles d'un deuxieme a droite c pas possible le boitier ne le permet pas ( la carte mère aussi, j'ai du brancher le ventilo noir sur le cpu opt)
Marsh Posté le 26-01-2024 à 22:33:41
| fabcoq a écrit : Bonjour, |
Est-ce que tu as des irrégularité de temperature en idle, genre une temperature instable ? Et oui je sais que c'est pas alarmant mais vu que j'ai changé la pate thermique et le ventirad je pensais ne pas dépasser la barre des 75, voir 70.
Marsh Posté le 27-01-2024 à 00:41:20
j'ai remonté le ventirad et changé la pate thermique. Aucun changement. Si vous avez des conseils je suis preneur
Marsh Posté le 27-01-2024 à 11:21:06
Ton vcore max atteint quand même 1.5v mais c'est probablement en idle, on voit qu'en charge tu es plutôt autour des 1.275 ce qui est correct.
Solution bourrine : couper les boosts (PBO etc)
Solution plus fine : trouver le vcore minimum stable et la LLC la plus adaptée pour y arriver = undervolt du CPU. Ça prend un peu de temps et de patience, ça se teste comme un overclock avec OCCT pour vérifier la stabilité
Marsh Posté le 27-01-2024 à 11:37:44
teste sans la façade pour voir,
si ca améliore nettement, tu pourrais tenter d'ameliorer l'airflow
- mettre le ventilo du dessus en intake, pour faire rentrer un peu d'air frais vers le ventirad (ce sera ptet un peu moche avec le rgb, au pire tu mets celui rgb en front, et tu mets le noir en haut)
(- en mode bourrin (mais niveau look ca risque de pas te plaire), t'inverse plutot le ventilo arriere (intake), et les deux sur le ventirad aussi
et tu ne laisses que celui du dessus pour extraire l'air chaud)
edit: visiblement retirer les filtres peut avoir un impact positif sur l'airflow également (pression négative, forcer l'entrée d'air par tous les moyens)
https://youtu.be/7HK5Aulw7YI?t=660
Marsh Posté le 27-01-2024 à 11:57:07
| kabyll a écrit : teste sans la façade pour voir, |
Je gagne 3-4 degrés au max sans la side panel, c’est intéressant mais ça reste tout de même pas suffisant. Quand tu vois que j’ai eu un pic à 90 hier ? Peut être le ventirad qui est défectueux ?
Marsh Posté le 27-01-2024 à 11:59:11
| zonka a écrit : Ton vcore max atteint quand même 1.5v mais c'est probablement en idle, on voit qu'en charge tu es plutôt autour des 1.275 ce qui est correct. |
Je vais essayer ça, mais même sans prendre en compte l’undervolt. Je trouve ça vraiment bizarre d’avoir besoin de le faire, alors que tout est remis au propre niveau hardware
Marsh Posté le 27-01-2024 à 12:12:46
Les bios appliquent souvent par défaut des tensions trop hautes .
Ceci dit...les températures étaient meilleures avec le wraith AMD?
Marsh Posté le 27-01-2024 à 12:22:03
| zonka a écrit : Les bios appliquent souvent par défaut des tensions trop hautes . |
Comme un con j’avais oublié d’essayer avant de changer le cooler pour voir l’amélioration. Mais il me semble que c’était pas mieux, en tout cas à l’air chaud éjecté par les ventilo j’en ai pas l’impression
Et pour les modifications sur le bios t’aurais des conseils parce que les tutos montrent sur des cartes mères autre que Aorus et le offset mode je l’ai pas moi
Marsh Posté le 27-01-2024 à 12:40:11
tu devrais avoir du offset aussi dans ton bios,
juste pas forcement au mm endroit que sur une carte d'une autre marque
chez Gigabyte, en général c'est
- F2 pour passer en mode avancé
- onglet Tweaker
Dans le bas de la page, tu devrais avoir une ligne Vcore, en Auto par défaut
> tu mets Vcore sur "normal"
> ca va dégriser la ligne du dessous, qui te permet de mettre un offset négatif
Je te conseille de d'abord mettre le vcore sur normal, sauver et quitter, et retester / monitorer le vcore, pcq le vcore sera peut-etre different en normal de ce qu'il était en Auto
qd t'as la valeur, tu retournes dans le bios et tu mets un offset négatif
Pas grand chose au début, genre tu commences par -0.03 à -0.05v par ex si t'es à 1.5V sous windows, et t'affines à mesure que tu testes la stabilité et les temperatures
A un moment tu risques de descendre trop bas, et d'avoir une machine qui crash > faudra remonter aux dernieres ou avant dernieres valeurs qui étaient stables
t'as testé de virer les filres en facade et en top ?
Marsh Posté le 27-01-2024 à 18:38:12
| kabyll a écrit : tu devrais avoir du offset aussi dans ton bios, |
en haut j’en avais déjà plus et je viens d’enlever celui de la façade, j’ai compris pq sur occt mon processeur chauffe autant alors que sur les autres non. occt fais consommer 90w a mon proco en stress test la ou les autre en utilisent que 65 ( ce qui est le tdp du ryzen 7 3700x) logiquement hormis en stress test occt jamais mon processeur ne consommera + de 65 watt n’est-ce pas ?
Marsh Posté le 27-01-2024 à 19:06:54
Après avoir mis le vcore en normal, + avoir mis le ventilateur de gauche sur les ram comme le ventirad est prévu de base(pas esthétique mais bon) max 78 degrés sur occt en prenant en compte les 90w d’utilisation. Ce soir je joue je vous redonne des nouvelles par rapport à la température en jeu
Marsh Posté le 27-01-2024 à 19:12:34
Sans filtre, bonjour la poussière à l'intérieur, perso je les laisserais ![]()
Marsh Posté le 27-01-2024 à 19:17:59
| lucky07 a écrit : |
en idle c'est tout à fait normal, la série 3000 de ryzen joue le yoyo en permanence.
D'après le SAV d'amd que j'avais contacté, cela n'a aucun impact sur la durée de vie du cpu.
Si tu veux malgré tout stabiliser, il faut modifier le profil d'alimentation, soit en mode balanced amd, soit en utilisant ce profil custom :
https://www.youtube.com/watch?v=QA84hwqLUWs&t=37s
Lien du post sur reddit :
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ame=iossmf
Il faut appliquer A LA LETTRE ce qui est indiqué.
Les lignes de commande vont recréer un nouveau profil custom qui est assez proche du mode ryzen balanced.
testé et approuvé sur un ryzen série 3100, je ne dépasse pas 29° et bcp - de fluctuations avec un bête 2 caloducs à 15 €.
Sur le 3700X je n'en n'ai pas eu besoin le noctua + profil balanced suffit à le refroidir largement.
Marsh Posté le 27-01-2024 à 19:57:35
| andre5521 a écrit : |
Merci beaucoup j'ai suivi le tuto, ca me semble de marcher après comme tu as dis mon idle etait déjà raisonnable
Marsh Posté le 27-01-2024 à 21:11:41
tant mieux
ca le baissera un petit peu plus. En été c'est toujours ca de pris.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 09:25:29
Salut, j'ai un ryzen 7 3700x sur une aorus b550 elite v1. Et je viens de changer mon wraith prism stock pour un thermalright peerless assassin 120se. Mon CPU est pas modifié dans le bios je n'ai rien touché.
Il atteint les 86-87 degrés en stress test sur OCCT ce qui me semble super haut pour un changement de pate thermique et de ventirad il y'a a peine 1 semaine. Cela dit mon boitier n'aide pas (nzxt h500 avec la front panel sans airflow) 1 ventilo qui aspire et ejecte en dehors du pc sur le dessus a l'arriere pareil et les deux ventilo du ventirad ejectent en direction de l'arriere, tandis que les deux ventilo en front panel injectent dans le pc.
Faites pas attention c écris 75 seulement pck j'ai ma fenetre ouverte de ma chambre ouverte et le stress test m'avait affiché 86 degres au bout de 15 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez ? j'ai recommandé de la pate thermique pour eventuellement la changer ou sinon je renvoie le cooler pour un autre si vous avez des proposition ( meme un peu plus cher ce n'est pas un soucis)
Si éventuellement vous voyez quelque chose qui serait interessant de modifier pour le voltage et les frequence faites m'en part aussi s'il vous plaît (désolé j'en demande beaucoup merci d'avance)
