Compatibilté CM asus rog crosshair viii hero avec Ryzen...
Compatibilté CM asus rog crosshair viii hero avec Ryzen... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:14:54
je souhaiterais changer de proc pour un Ryzen 7 7800X3D ( ou un Ryzen 9 5900X), mais je n'arrive pas à savoir si il est compatible avec ma CM asus rog crosshair viii hero (+ RTX 2070 super et 64 gb de ram)
il est probable que oui, mais je souhaiterais avoir confirmation,
faut il flasher le bios de la CM?
merci  :hello:
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:38:22
hello,
ta cm c'est du X570
https://rog.asus.com/be-fr/motherbo [...] ero-model/
donc c'est du AM4, donc compatible ryzen 5xxx, dont le 5950x
mais incompatible avec un 7800x3d (7xxx = AM5, = B650, X670)
apres, faut préciser l'usage
- si c'est pour jouer, c'est pas utile de viser un 5950x
mieux vaut un 5800x3d
- selon ce que t'as comme cpu (si t'as deja un 5xxx), et selon ton écran, ca peut être plus intéressant de remplacer la 2070 super
selon ton cpu actuel, et si tu pars sur un 5xxx; oui il faut possiblement flash le bios
Message édité par kabyll le 23-01-2024 à 12:39:46
Marsh Posté le 23-01-2024 à 17:35:47
kabyll a écrit :
hello,
ta cm c'est du X570
merci pour cette réponse ;),
j'ai trouvé une liste de cpu compatibles ( https://pangoly.com/en/compatibilit [...] i-hero/cpu ) le ryzen 9 5900x y figure effectivement.
ce serait principalement pour la photo et le montage vidéo, actuellement mon ryzen 7 3800x chauffe énormément, j'ai dû baisser les "performances" sinon le PC crash trop souvent,  vu que les enfants me tannent pou run upgrade de leur PC , du coup je pense prendre un ryzen 9 5900x , et leur refiler mon ryzen 7 3800x à monter sur une MAG B550M MORTAR,
bon choix?
Marsh Posté le 24-01-2024 à 19:20:44
effectivement pour du montage le 5900X sera mieux.
La MAG B550M Mortar est une mobo solide qui peut encaisser les plus gros cpu. Juste bien prévoir le système de refroidissement. Perso j'en ai une avec un 3700X qui de ce côté là est très sobre.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:07:18
actuellement j'ai le ryzen 7 3800X, il chauffe énormément, il dépasse allègrement les 90°C à la moindre sollicitation de photoshop, adobe première ou LR Timelapse...
Finalement j'ai opté pour le ryzen 9 5900x, et j'utiliserai le 3800x pour un 2° PC, j'ai donc mis à jour le bios de ma CM  et o miracle, le 3800x ne dépasse plus 70°C...
Marsh Posté le 26-01-2024 à 10:45:31
Si ton 3800x chauffe à + de 90°C c'est que ton système de refroidissement n'est pas adapté.
Tu auras le même problème avec un 5900x si tu n'as pas un système de refroidissement un minimum performant
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:17:21
depuis la maj du bios, il ne chauffe pas à plus de 70°Cn j'aurais tendance à dire que ça venait du bios,
d'ailleurs il ne crash plus du tout en test de stress cinebench, ce qui était systématique avt...
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:49:03
hummm ça peut être en effet un bios trop vieux mais faut également voir si t'as toujours les mêmes fréquences.
