Ryzen 5600x pin tordu puis redressé-> Ko et ancien 3600 aussi
Ryzen 5600x pin tordu puis redressé-> Ko et ancien 3600 aussi - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2021 à 21:17:51
J ai acheté un 5600x pour remplacer mon 3600.
J ai bien mis à jour ma x570 gaming plus avec le agesa 1.1.0.0 patch C.
Lorsque j appuie sur le bouton power rien ne se passe.
J ai remis le 3600 pour voir, tout passe.
Avez vous des idées pour me dépanner svp :cry:
Message édité par Malarki le 30-01-2021 à 19:37:59
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2605_1.htm
Marsh Posté le 29-01-2021 à 21:37:06
Clear cmos ?
Marsh Posté le 29-01-2021 à 21:40:00
Alors maj : j ai tordu des pins je ne sais pas comment , je les ai redressé, ça démarre l alimentation mais ça reste la :cry:
Marsh Posté le 29-01-2021 à 22:07:10
Pffff c’est la mode en ce moment. A croire que les cpu arrivent comme ça ...
Marsh Posté le 29-01-2021 à 22:55:21
verifie que c'est bien redressé, et que t'as pas loupé une pin (aucune cassée?)
le bios c'est bien le 7C37vAB que tu as mis ? sûr que le flash a été fait a 100%, genre t'as reboot avec ton 3600 et la version était bien celle là (c'est tjs noté qqpart ds le bios)
au pire tu peux le faire sans cpu sur cette cm, donc retente si t'es pas sûr
Message édité par kabyll le 29-01-2021 à 22:58:05
Marsh Posté le 29-01-2021 à 22:57:58
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/29/mini_210129110438311525.jpg
J ai pas réussi à faire mieux que ça et ça suffit pas
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:00:22
c'est pas terrible en effet,
deux trucs fins, genre deux cartes de banque, de part et d'autres des pins (si ca passe, j'ai jamais eu a le faire sur un amd)
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:03:14
Trop epais hélas :/
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:23:04
en tt cas, tant que les pins sont ds cet état, c'est une cause probable de souci
faut vraiment essayer de les remettre droit sans les casser,
t'as pas un morceau de plastique assez fin ms rigide, genre emballage de ram ou qqch ds le genre?
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:23:21
Jai eu le même problème et je l ai résolu avec une aiguille ca passe pile poil
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:26:02
J essaierai à la lumière du jour avec une aiguille, merci pour ton aide, je te tiens au jus demain :jap:
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:27:56
c est les fines aiguilles qu on utilise pour piquer les vêtements  quand on veut faire un ourlet avec une petite boule au bout , pas celle avec le chat
Marsh Posté le 29-01-2021 à 23:30:49
Un kit de tournevis de précision, trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage qui se respecte, c'est magique sinon
Ça coûte 20 balles, et ça sert tout le temps (changement vitre smartphone, vis lunettes, montre à mamie, etc)
Message édité par kenpachi07 le 29-01-2021 à 23:37:15
Marsh Posté le 30-01-2021 à 18:07:26
Maj : j ai redressé soigneusement les pins mais tjrs pas d image. J ai bien les ventilos qui tournent, puis se calme comme un boot normalement, j entend le dd gratté mais pas d image et la led ez debug led cpu rouge.
Le truc moins cool c'est qu hier mon ancien ryzen 3600 bootait avec la cm mais la plus rien non plus :/
Marsh Posté le 30-01-2021 à 18:13:32
tu l'as clearcmos entre temps ? (mais bon si cpu led rouge ça sent pas bon ...)
Marsh Posté le 30-01-2021 à 19:37:16
Non, je vais essayer ça :jap:
Ce qui m étonne c'est le déroulé des événements :
3600 ok
5600 ko-> pin tordu
3600 remis et OK
Redressage des pins 5600x-> Ko
3600 remis-> ko
Marsh Posté le 30-01-2021 à 21:35:34
J'avais eu un problème similaire, remets ton 3600, flash le bios avec usb bios flash-back et attends un peu que le processeur soit reconnu.
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:31:09
Clear cmos avant tout.
Mais sans vouloir être pessimiste, un pin tordu ca peut avoir d'autre conséquences, genre un court circuit tueur de carte mère...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:32:29
J ai commandé de la ram neuve que je reçois mercredi, si ça change rien je passerai à la carte mère :/
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:47:18
Malarki a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 311525.jpg
C'est en le sortant que tu as du tordre les pins, on voit qu'ils sont tordu au bord : soit il est sorti de travers, soit tu les as écrasé avec tes doigts sans faire gaffe.
Une fois redressé ça devrait fonctionner, tu est sûr que la màj du bios à bien été  appliquée ?
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:49:38
Avec des pins tordus le CPU ne rentre pas ou alors il les aurait complètement tordus à plat voir cassé. Je ne vois pas comment ça peut créer un court circuit.. sur un socket LGA oui ça serait potentiellement le cas, si deux pins de la carte mère sont tellement tordus qu'ils se touchent.
Message édité par kalix7 le 02-02-2021 à 08:50:02
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:54:37
La première fois que j ai retiré le cpu, le rad et le cpu sont venus ensemble, c'est la que j ai jugé que j avais mal monté le proc.
La maj est bien faite. J avais réussi à booter sur Windows après Redressage des pins pendant quelques temps jusqu a ne plus pouvoir booter. Memtest86 en bootable me sort des chiees d erreur en tesr 1 et 2.
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:57:24
C'est peut être utile mais en montant le ryzen la première fois j étais en agesa 1.0.8.1 puis en remontant le 3600 j en ai profité pour passer au 1.1.0.0 patch C
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:59:38
Normalement pour débloquer ton cpu il y'a un levier à soulever, je ne vois pas comment le rad et le cpu ont pu venir ensemble puisque le rad cache ce levier quand il est en place..
Tu as une photo après avoir redressé les pins ?
Tu dois télécharger et installer le bios 7C37vAB.zip à l'adresse suivante :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Message édité par kalix7 le 02-02-2021 à 09:03:19
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:04:41
Je me l expliqué pas non plus :lol:
https://zupimages.net/up/21/05/r32o.jpg
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:11:06
Les pins sont encore bien tordu et le CPU rentre dans le socket sans forcer , juste en le posant ??
Tu peux les rattraper avec quelque chose de fin : tournevis de précision, lame de cutter, pince à épiler etc. mais attentions c'est fragile en cas de vas et vient répétés ça casse net!
Au pire redresse les du mieux que tu peux et fait jouer la garantie, tu sera remboursé ou échangé et ensuite tu remonte le 3600(s'il n'est pas tordu lui aussi) avec le BIOS correspondant.
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:14:34
Yep ça rentre en le mettant au poil de cul , un peu moins smooth que le 3600 qui rentre comme papa dans maman :whistle:
Le 3600 boot pas alors qu il est nickel. C'est pour ça que j ai rachete de la ram, jme dis qu il restera que la cm en point pourri à vérifier après :/
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:17:24
Ah oui ça force un peu donc.
Tu as bien remis le bios 7C37vA8.zip pour ton 3600 ?
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:19:45
Je suis toujours avec le AB, il est plus compatible ryzen 3000 lui ? O_O
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:50:10
Je ne sais pas mais je mettrai celui qui est certifié 3600, ça ne coûte rien d'essayer ;)
Marsh Posté le 02-02-2021 à 09:53:43
C'est vrai, je continue mes test ce soir, je vous tient au jus :jap:
Marsh Posté le 02-02-2021 à 10:22:39
ca arrive tout le temps le cpu qui vient avec le rad sur un cpu amd
faut tjs faire tourner le pc un ptit 10 min avant de le demonter pr chauffer/ramolir la pate thermique
et ne pas tirer verticalement en force, essayer de faire des rotations pr le décoler en douceur
Marsh Posté le 02-02-2021 à 10:42:53
Je n'ai jamais eu ce problème et ça ne doit pas arriver.
Faudrait vraiment qu'il y ait 2 tonnes de pâte thermique pour que ça colle à un point que lorsqu'on tire ça déverrouille la sécurité du CPU, et que l'ensemble vienne... Ce n'est pas normal
edit : s'il y'a un effet ventouse à cause de bulles d'air , effectivement il faut faire des rotations gauche droite pour extraire le wb ou ventirad, en général ça vient tout seul et le cpu reste à sa place ;)
Message édité par kalix7 le 02-02-2021 à 10:51:29
Marsh Posté le 02-02-2021 à 14:17:06
Hs : on m a prêté un stick de Ddr4 2133P, ça passe sur le ryzen et la x570 gaming plus ?
Pour l extraction du ventirad, ça me l a pas fait aux autres démontage :jap:
Marsh Posté le 03-02-2021 à 00:05:59
Ca ne marche plus le coup du crayon criterium pour redresser les pins ?
Par contre, la pate thermique qu'AMD utilise d'origine sur ces rads est affreuse, le CPU colle au rad à froid (pas test à chaud).
L'autre jour j'ai aidé un pote sur les PC de ces gamins, le but était de remplacer les rad d'origine d'un 3700x et d'un 3600x par des Be Quiet. Les 2 ont collés à leur rad.
Le 3600x n'a rien eu, mais le 3700x a eu quelques pins légèrement plié sur le coté, redressé facilement juste avec le doigt
Message édité par Xantar_Eozenn le 03-02-2021 à 00:16:43
Marsh Posté le 03-02-2021 à 00:20:04
J ai testé avec la ram 2133p qu on m a prêté et les 2 cpu marchent.
Demain je reçois mes nouvelles barrettes en 2x16go et renvoie en sav les autres. Ça m a l air résolu
