Temperature cpu rysen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2021 à 18:26:06
c'est le comportement normal des ryzen,
ils ont tendance a monter vite dans les tours pr un rien, et avoir des ptits coups de chaud
pas de panique donc,
et si ca t'ennuye pcq le ventilo du water accelere par à-coups, cree une courbe personnalisée en bloquant la vitesse du ventilo sur une valeur fixe jusque genre 45/50°C, ca éviter de l'entendre accelerer/ralentir au gré des montées en frequence du 3600
Marsh Posté le 22-03-2021 à 18:30:48
Merci c'est un peu ça du coup le ventilateur monte par a coup! Je vais lui faire une courbe pour le laisser un peu plus silencieux mais content de savoir que c'est un comportement normal du cpu
Marsh Posté le 28-03-2021 à 14:30:40
By the way driverbooster est un malware/virus. Je ne serais pas étonné qu'un crypto/virus tape dans les ressources de ton cpu pour farmer des monnaies. Rogue Killer d'adlice software et adwcleaner ainsi qu'eset online scanner (en advanced et en cliquand sur la petite molette bleu pour scanner les pup) t'apporteront plus de précision sur le niveau de contamination de ta bécane.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 13:03:44
Salut a tous,
Apres la mise a jour du bios de la carte mère vers la dernière version pour ma carte asus B550m-k (bios version 2004)
Je n'ai plus aucune monte du processeur en idle et j'ai gagné environ 5°en moins en utilisation comme en idle! plutôt satisfait, si ca peux aider d'autres personnes.
Marsh Posté le 22-03-2021 à 18:14:51
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour une analyse des températures de mon cpu amd rysen 5 3600
je vous présente ma config qui est utiliser principalement en gaming
Boitier Antec nx 300 black
watercooling cooler master ml120l v2 rgb
gpu PNY geforce rtx 3060
ram 2x8go hyperx fury 3200 mhz
ssd crucial 250 go (windows 10)
dd seagate barracuda 2to
3 ventilateurs façade pour rentrer l'air 120mm (1 bequiet, 1 cooler master, 1 antec)
J'ai monté moi même la configuration
J'ai des températures plutôt dans la moyenne sur total war warhammer 2 et cyberpunk 2077 réglages graphique au maximum 72°
Ce qui me surprend ce sont les courbes prise sur hwinfo du pc en idle elles sont stables puis monte puis descende! c'est peut être normal mais je souhaite quelques avis, je précise que le cpu est refroidit par le water cooling
voici les courbes en idle
J'espère avoir était clair, c'est mon premier poste sur un forum informatique!
En vous remerciant tous d'avance
