Watercooling s'éteind puis surchauffe du proc
Watercooling s'éteind puis surchauffe du proc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2021 à 10:58:29
J'ai un soucis avec mon pc depuis hier. Au démarrage tout ce passe bien, le watercooling fonctionne parfaitement (les ventilos tournent et la led présente sur le bloc du watercooling est allumé tout est ok) puis au bout d'un certain temps (dizaines de minutes ; 1 heures) la led présente sur le boitier du watercooling s'éteint et le processeur surchauffe directement à +100 degrés et le pc crash.
Config : i7 7700k
Water : corsair h115i
Cm : MSI z270 pro
J'émets l'hypothèse que mon watercooling est mort et qu'il plante au bout d'un certain moment mais est-ce que ça pourrait être un autre soucis ?
Ça ne provient pas de la pâte thermique puisque c'est le Wc qui s'éteint. Un problème de CM défaillante au niveau des différents ports sysfan , cpufan etc (je les ai tous essayé) ? ou d'alim ?
J'avoue être un peu perdu, si ça vous est déjà arrivé je ne dis pas non pour un peu d'aide  :lol:
Merci d'avance,
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:32:39
En premier on peut supposer une pompe qui commence à flancher.
Si ton AIO a l'age de la config ça peut être le cas.
Après c'est étrange que ça t'arrive aléatoirement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:37:44
C'est ce que je pense aussi mais effectivement le fait que ça s'arrête subitement est étonnant.. Le water n'est pas si vieux que ça il doit avoir 2 ans environs
Je vais essayer avec un ancien ventirad noctua que j'avais auparavant voir ce que ça donne !
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:40:04
Voilà pourquoi je suis pas fan des AIO. C’est quand même bien moins fiable qu’un ventirad.
