Impossible de booter ssd M2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:13:13
Mais tu as déjà installé un système d'exploitation (Windows je suppose) sur ton SSD?
Y avait-il d'autre SSD/HDD de branché dans ta machine quand tu l'as fait?
AS-tu vérifié que ton UEFI est bien en mode UEFI (ou hybride) justement et pas legacy?
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:15:00
Non, le disque SSD m2 est neuf.
je regarde pour legacy .....
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:24:13
Alors, c'est probablement normal: Au moins dans certains UEFI ( tous? en tout cas à mon taf c'est tous), il n'est pas possible de choisir de démarrer en UEFI (et le démarage UEFI est obligatroire pour les ssd nvme) tant qu'il n'y a pas un démarrage uefi d'installé sur ton SSD.
Il te faut donc:
En premier lieu de préférence enlever tout autre SSD/disque.
Ensuite régler ton UEFI en mode UEFI.
Puis installer ton système d'exploitation sur ton SSD NVME (de préférence depuis une clé USB d'installation de ton système).
Alors tu peut choisir ton SSD NVME comme stockage de démarrage.
EDIT: Si tu n'a pas de clé d'installation de Windows ou linux, il te faut un autre PC, tu vas sur leur site web, ils te proposeront une méthode pour générer une clé d'installation système.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:33:05
Merci.....
mais je fais comment pour savoir si je suis bien en mode uefi ??
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:36:02
Quelle galère !
Pourtant j'n ai assemblé des PC....
Tout est neuf ..... et ça marche pas ...
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:39:39
Pour récapituler : dans la première page de mon uefi j'ai ça :"information sur le stockage : RAID: PNY CS3030 2TB SSD (2000.3GB)"
Mais quand je vais dans le menu de demarrage il me dit "the system cannot find any bootable devices".
Je précise bien que c'est un ssd pci-e 3 .... monté sur le slot le plus proche du cpu. et j'ai viré tout autre disque durs.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:53:33
Tante que tu n'as pas installé d'OS dessus, tu ne pourras pas le sélectionner en disque de démarrage.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:55:57
Je suis sur MSI depuis 2017, et à mon boulot, c'est des cartes mères propriétaires, alors, à part lire le manuel de ta carte Asus, je ne sais pas, pour le mode uefi.
Je suppose que par défaut il est déjà sélectionné ou en mode hybride, ce qui est ok dans les deux cas.
Cré toi une clé d'install windows ou autre et démarre dessus pour installer ton système sur ton SSD, si le mode uefi n'est pas activé, il risque de refuser de s'installer.
Une fois que tu auras installé ton système, tu verra que l'uefi de ta carte mère te proposera ton SSD NVME comme périphérique de démarrage.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 20:11:21
J'ai une clé de boot w11....... et lors de l'install il me dit qu'ucun périphérique n'est détecté ....... je vais regarder plus en détail le manuel !
Marsh Posté le 27-05-2022 à 20:26:55
Dans le manuel utilisateur, il y a un qrcode pour télécharger le manuel du bios mais c’est en Anglais.
Pour moi par défaut, c’est déjà en UEFI.
Pour le vérifier, tu appuy sur F7 pour aller en mode avancé, tu vas dans boot menu (p75 du manuel du bios).
Launch CSM plutôt désactivé (mais je ne suis pas certain).
Boot device control doit être soit sur "UEFI and legacy OPROM" soit sur "UEFI only".
Secure boot: c'est plus pratique de ne pas l'activer.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 20:43:37
Merci guig2000. J'y suis allé ....... j'ai mis sur UEFI only,launch csm désactivé ..... mais rien n'y fait....
Je ne comprend pas pourquoi sur la page d'accueille il détecte mon SSD mais qu'il refuse obstinément de le considérer bootable....
Le ssd est neuf et rien d'autre n'est branché...
Marsh Posté le 27-05-2022 à 20:57:01
tu ne pourras jamais boot sur le nvme tant que windows n'est pas instalé dessus,
> booter sur la clé usb et ensuite installler windows
mais si je comprends bien, l'install de windows ne voit pas le nvme ?
il est bien sur le slot M.2 au dessus de la cg?
il est bien fixé ?
enfoncer à fond à droite, avec un angle de 10/20° par rapport a la carte mere, puis seulement l'abaisser et visser
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:01:57
J'avoue que je sèche.
Si tu as généré ta clé win 11 il y a plusieurs mois, essaye de le re-faire, peut-être l'ancienne version ne comportait pas de driver nvme compatible core gen12?
Essaye le slot M2 le plus haut dans la hiérarchie, qui n'est pas partagé avec les ports sata de la carte mère, si ce n’est pas déjà le cas.
Désactive l'intel rapid storage.
Si ça marche pas, il faudra attendre que quelqu'un qui a plus d'expérience que moi avec les NVME et windows 11 réponde.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:05:05
peut-etre maj le bios aussi, au cas où
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:05:43
Oui ..... j'ai essayé d'installer W11 dessus avec une clé bootable..... l'installe commence mais au moment de me demander où installer W11, il me dit qu'il n'y a pas de disque......
Autre problème : j'ai désinstallé le M2 et j'ai branché un SSD SATA ..... même problème : dans la page de démarrage du bios il détecte le disque mais impossible de le selectionner en boot !!!!!! je n'y comprend plus rien !!!
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:10:29
Alors : chose étrange :
J'ai rééssayé avec un autre SSD sata (plus vieux) de 256 Go ...... et là : pas de problème !! il veut bien boot dessus et installer W11 !!!
L'autre SSD Sat (récent et qui martchait encore très bien hier sur la config d'avant) est un samsung 870 qvo 2TO) ........ ne veut rien savoir sur cette nouvelle config. Pourtant branché sur le même port sata ....
En clair : le bios détecte mes 2 SSD récents (le SATA 2to et le nvme 2TO) ..... mais ne les détecte pas en tant que bootables....
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:11:08
Comme t'as mis uefi only, c'est normal pour le sata.
l'UEFI des disques, c’est un peut comme une extension, de l'UEFI de la carte mère: tant que tu n'as d'UEFI installé sur le périphérique de démarrage, l'interface de carte mère ne le proposera pas comme possible boot.
Ce qui n'est pas normal c’est si la clé de win 11 ne le voit pas.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:26:02
L'installe de W11 reconnait bien mon plus vieux SSD SATA ..... mais pas le SSD SATA le plus récent, je n'ai pourtant rien modifié dans les réglages... et les 2 sont bien détectés sur la page d'acceuil du bios.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 21:48:00
Alors autre truc étrange : lorsque je règle le CSM sur "enable" puis les options sur uefi + legacy, je fais F10 ok ..... quand je reviens dans le bios : je suis de nouveau avec le CSM sur "disable" ! étrange non ?
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:01:47
Salut, peut-être mettre le bios de la carte mère a jour ? La dernière version est la 1402
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:16:39
Je l'ai fait avec EZ flash ..... je suis à jour ...
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:38:32
Bon ben...... même avec le vieux SSD bootable : lors du choix de l'instal de windows ........ ça me dit qu'il n'y a pas de disque (nous n'avons trouvé aucun lecteur) !!!!!!!
Je suis dégouté !
J'ai déjà monté plusieurs PC sans soucis mais là je sèche complètement, malgrès plein de config dans le bios
HELP !!!!
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:42:02
Windows 11 exige qu'un disque soit partitionné en GPT et pas MBR pour s'installer. Peut être es-ce cela?
Toutefois je m'étonne que la clé ne propose pas de le partitionner de la de cette façon là.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 22:48:38
En effet .... aucun disque détecté lors de la tentative d'installation !
Pourtant le M2 est détecté (mais non bootable), le SSD sata (2.2') est détecté et bootable.
De plus j'ai essayé avec un iso de W10 ....... début d'instal ok puis même problème !
Marsh Posté le 27-05-2022 à 23:23:39
Bon ...... je pense avoir trouvé le problème !!
En fait, j'ai changé la pile de la mobo, et là le CSM ne s'est pas remis sur disable. De plus, j'ai désactivé le intel rapid storage ...... reboot et là : tous mes disques apparaissent et sont bootables !
Là je suis en train d'installer W11.... je vous tiens au jus !
Merci de votre implication !
Marsh Posté le 27-05-2022 à 23:55:30
Hello, tiens nous au jus.
Je vais me lancer dans la même manip dans les prochains jours, une première pour moi aussi en UEFI.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 23:59:02
W11 est installé sans soucis .... en cours de mises à jour ....
Marsh Posté le 28-05-2022 à 00:09:34
Il faut formater le disque M2 en ntfs au préalable de l'installation de Windows dessus? Ou sorti de la boite on peut se lancer?
Marsh Posté le 28-05-2022 à 00:21:31
Je n'ai rien formaté du tout. Sortis de boite tel quel.
Je suis bien soulagé car ce Pc je l'ai monté pour faire plaisir à mon petit fiston (c'est son PC) .... qui commençait à se décomposer à me voir galérer à trouver une solution ....
Marsh Posté le 28-05-2022 à 00:25:32
c'est bizarre que CSM etait activé par défaut,
bien joué en tt cas,
Marsh Posté le 28-05-2022 à 11:53:34
En fait il fallait juste qu'on lui dise de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 28-05-2022 à 13:38:35
Hier dans la nuit : windows activé avec succes .... mises à jour installées.
Drivers de la MOBO installés.
J'éteind, je redemarre au moins 5 ou 6 fois : Tout est OK !
Ce matin : allumage : Blue screen !!!
J'avais auparavant fait dans le bios des profils user avec les réglages qui marchaient bien ....... je les resélectionne ...... plus de disque SSD M2.... no devices found sur écran noir !!!
Quel galère ces put... de réglages !!!!
Du coup j'ai rechecké le bios... il détecte à nouveau le SSDm2 mais ne boot pas windows.
Réinstall ce matin..... windows est installé activé... je croise les doigts !
Du c
Marsh Posté le 28-05-2022 à 14:42:42
Je me demande si le problème ne viens oas du intel rapid storage???
Marsh Posté le 28-05-2022 à 15:39:47
Le rapid storage c’est pour faire du raid ou éventuellement, je crois du "tiered strorage", donc pour toi ça sers à rien, il faut le laissé désactivé.
Peut-être ta carte mère est simplement défectueuse?
Marsh Posté le 28-05-2022 à 16:49:07
Peut-être ...... mais là après une réinstallation propre de windows 11 .... aucun soucis ! le fiston est en train de jouer....
Bizarre....
Quand il éteindra son PC, j'irai vite fait noter les réglages du bios et faire un user profil..
Marsh Posté le 29-05-2022 à 15:33:26
2ème jour.... Pc très rapide. Le fiston a installé quelques logiciels et jeux. Pour le moment tout marche très bien. Je continue à croiser les doigts....
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:06:21
Bonjour à tous.
Je viens aujourd'hui d'upgrader le PC de mon fils vers cette config :
ASUS tuf gaming B660m-E D4
CPU i5 12600KF
SSD m2 nvme 2to (pci e- 3)
2x 16go ddr4 3600mhz
et sa vieille gtx 960
alim corsair 550 w
Le soucis : premier démarrage : normal je tombe dans le bios uefi de la asus.
Problème : il detecte bien le ssd m2 (en tant que non raid device)......... mais refuse de me le proposer comme disque bootable !!!!!
J'ai tenté divers réglages mais rien n'y fait !!! il refuse de faire demarrer le system dessus....
Je suis perdu et un peu depassé .....
Quelqu'un aurait-il une idée ????
Merci d'avance !
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
