Installation ssd 2eme emplacement
Installation ssd 2eme emplacement - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2018 à 12:17:38
Bonjour à tous.
Je me rapproche de vous pour quelques éclaircissements.
j'ai un Asus k73sv qui date un peu et j'aimerais lui mettre un coup de jeune.
apres lui avoir collé de la ram en plus.
En ouvrant j'ai vu un 2eme emplacement disque dur. Enfin je crois ^^
J'ai envie d'y claquer un SSD et d'en faire le principal. Passer le disque dur en secondaire.
Le truc est que j'ai que l'emplacement et pas. Le berceau de fixation. J'ai beau cherché je ne trouve que des adaptateur etc.
Je pense avoir compris la procédure. Vu que j'ai un 2eme emplacement pas besoin d'un kit avec usb pour l'installation je suppose.
donc je met le ssd. Je le formate. Et clone tout sur celui ci. Ensuite pour éviter d'aller dans le bois. J'échange de place les 2 disques ? Ça passe ou je dois aller dans le bios qd même.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 13:40:52
edition  car concernait un portable pas une tour
Message édité par chermositto le 30-05-2018 à 13:49:06
Marsh Posté le 30-05-2018 à 13:43:13
Il s'agit d'un pc portable. D'où mon problème de berceau de fixation. Mais merci pour les autres Infos.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 13:48:12
d'accord, je croyais que c'était la référence de la carte mère;
pour le berceau de fixation , on s'en fiche car le ssd c'est ultra léger. Mais je l'enfonce bien dans les connecteurs sata et électriques puis je regarde ce qu'il faut pour que en refermant le dos du portable, celui ci soit en pression avec le ssd. Pour cela je mets un peu de sopalin , un bouts épais comme il faut mais absolument pas large , genre la dernière phalange du pouce avec l'ongle, et je le fixe avec un bout de scotch normal au ssd pour ne pas que cela bouge. une fois le clone fait,je vais dans le bios régler le boot
si à l’extrémité opposée aux connecteurs il y a un peu de vide entre le ssd et l'emplacement, la aussi un bout de sopalin épais entouré de scotch pour qu'il ne se délite pas avec les années. Et un bout de scotch pour le fixer au disque, genre pour ne pas qu'il se balade à chaque ouverture de la trappe.
J'ai fait comme cela sur un toshiba 660 et c'est sans problème.
Avant le disque dur rotatif était assez lourd donc aurait pu se balader et endommager les connecteurs et lui-même.
Message édité par chermositto le 30-05-2018 à 13:53:53
Marsh Posté le 30-05-2018 à 13:58:15
Pareil pour la solution de 'caler' physiquement le SSD comme tu peux, ça n'a pas d'importance.
Le souci c'est : qu'elle est la taille du disque actuel et son partitionnement ? Il est evident que si tu veux cloner une partition de 500 Go qui contient en vrac windows, jeux, et photos de famille sur un SSD de 120 Go, il va falloir faire un peu de préparation /ménage avant ;)
Marsh Posté le 30-05-2018 à 14:14:16
Merci sincèrement. J'allais partir sur une fixation temporaire de ce genre mais ça va être du définitif du coup lol
Transcend sd220 de 250Go commandé ça arrive demain. Normalement enfin si je tombe pas sur le même livreur que la dernière fois... Bref.
le DD actuel est un 640Go, mais à vide... Suite à une manip... Audacieuse on dira.. J'ai enfin Windows 10 mais j'ai plus rien d'autres. Lol
Je le prend pas mal j'avais tout d'important sur un DD portable. Photos des gosses etc.
En gros j'ai un DD en deux parties de à peine 30go. Donc je suis large pour le 250.
Je reviendrai vers vous si je galère pour mon clonage. Mais merci pour la réactivité et la compréhension car je me doute que c'est pas facile de comprendre.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 15:47:22
En ce qui concerne le disque portable : je te conseille absolument d'avoir une copie en double fixe/portable idéalement, le disque portable peut décéder du jour au lendemain = tu perds irrémédiablement tout :(
Marsh Posté le 30-05-2018 à 17:41:11
comme t'as rien sur le disque, il vaut quand même nettement mieux faire une réinstallation de windows qu'un clonage.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 09:09:21
Le problème est que ma sauvegarde Windows es sur le disque dur que je veux virer. Donc ma restauration a partir de cette sauvegarde fera que ça sera sur le DD plutôt que le SSD non ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 10:17:31
Bonjour à ceux qui suivent;
Installation du SSD, sans souci majeur, j'allume je DL un logiciel de clonage et le lance et là , le SSD n'est pas reconnu. Je me dis que ça allait trop bien. Au final je sais pas comment je me retrouve dans créer un POOL de Stockage et à lui attribuer une lettre. BIM. Je le vois. Clonage en cours…
La suite le passage du SSD en prioritaire et je reviens. ++
Marsh Posté le 31-05-2018 à 10:48:27
Clonage effectué je suis dans le BIOS mais...
dans l'ordre des priorité de démarrage... J'ai le DD... LE DVD.. MAIS PAS LE SSD...
une idée ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:09:21
Shame on me...
Ce ptin de pc démarre tjr sur C: et non sur G:... Il va apprendre à voler...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:13:05
Tu peux les inverser physiquement ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:18:20
J'ai tenté un démarrage sans le DD. et ça ne fonctionne pas. Je pense que le clonage n'a pas du se faire proprement. Je reprend tort depuis le début
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:20:47
Clone avec Macrium Reflect (home use)
https://www.macrium.com/reflectfree
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:39:19
Merde j'ai relancé avec AOMEI. je garde le lien si ça pêche encore. Merci en tt cas de ton attention... Mais déjà ça m'a paru bizarre... Qu'il soit visible dans le BIOS mais pas dans la config... Bref on reprend on reste cool...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 12:53:26
Bon bah rien à faire. Sans le DD aucun démarrage... Ça va me rendre chèvre. Je vais formater et cloner avec ton logiciel. On sait jamais.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:34:48
Si le SSD n'apparaît pas dans la liste de boot, il y a un problème. Ton W10 et ton Bios sont en uefi ou en legacy ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:44:46
Il est dans la liste du BIOS. Je le met bien en 1er mais une fois démarré. Le symbole Windows n'est pas sur le SSD mais sur le DD...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:45:54
Je tente un nouveau clonage et une inversion des emplacements... J'ai lu qque part que il y avait un maître et un esclave... Donc on sait jamais.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:56:33
Il n'y a ni maître ni esclave.
Avec le SSD seul ça ne demarre pas donc ? Si c'est ça, clonage raté
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:59:34
Unmountable boot volume...
redémarrage automatique puis code erreur 0xc000025...
Une idée ? Je tente le chgmt d'emplacements ou ya vrmt une merde...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:04:13
Ou alors il y a un tatouage à la con sur le HDD initial. C'est rare mais ça peut arriver.
Refais un clone avec macrium.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:05:55
Ok je reformate et je fais un macrium ;) je te redis dans 30min lol
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:27:39
Je vais littéralement péter une pile...
macrium me dit... Incompatible disk sélect...
the target disk has an incompatible sector size for this opération. Please chose a différent disk....
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:30:53
Apparemment mon DD est en 512 et ça fout la merde vu le ssd en 4096...une idée ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:45:35
Jamais eu ça. Y'a pas d'options de forçage ? Le SSD est strictement départitionné ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:49:53
Solution dernier recours... Je fais un sauvegarde Windows sur un disque externe...
puis je lance une restauration d'usine. Et j'essayerai de forcer l'installation de cette sauvegarde sur le SSD...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 14:52:04
A ce stade, une réinstallation windows propre (AVEC UNIQUEMENT LE SSD BRANCHÉ) serait peut-être de bon aloi ;)
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:00:46
La sauvegarde est en cours... Mais je viens de voir ça... Mon DD est en base MBR. Et le SSD lui en GPT... ça peut changer quelque chose ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:04:17
Oui, clairement.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:09:08
Bon alors une fois mon image sur mon DD externe...
Je vire le DD interne. Je lance le pc... Je vais dans le BIOS et je lance avec le DD EXTERNE... qui va me proposer une installe sur le SSD. Ça passe ou je rêve lol
Marsh Posté le 31-05-2018 à 18:32:21
Bon bah j'ai rêvé...
du coup restauration à l'état initial me revoilà sous win 7...
Au formatage du ssd j'ai pas laissé en 4096 mais j'ai mis 512 pour que le clonage soit possible... Je tiens au jus
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:44:28
Oui pas de maitre ni d'esclave depuis le sata mais comment dire aux débutants (pas sur ce topic)  de bien booter sur le disque principal ? Au moins maitre et esclave donne une idée globale.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 10:48:51
Bon bah... J'ai dl une image Windows.. Que j'ai gravé... Et j'ai enlevé le DD... LAISSEZ LE SSD. J'ai boot sur le DVD. Et installé sur le SSD... Installation en cours je tiens au jus... Mais je pense que le clonage est impossible car le DD  en mbr et le SSD en GPT.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 11:20:46
Yes... Enfin j'ai réussi à le niquer comme ça... Ptin la plaie...
Après avoir cloner je sais pas cb de fois... Créer un usb boot qui n'était pas visible dans le BIOS.
Merci en tt cas pr le soutien ;)
Marsh Posté le 01-06-2018 à 11:24:20
Ça fait plaisir de voir que tu y es arrivé !
Marsh Posté le 01-06-2018 à 12:47:00
Tu repars au propre
Marsh Posté le 08-07-2018 à 18:58:58
Bonjour, je me permet de remonter ce post car je suis dans une situation similaire.
J'ai un Asus N76V series sous windows 8. Et j'ai acheté un SSD crucial MX500 de 500 go que j'ai rajouté au DD dans le 2eme emplacement.
J'ai cloné l'OS dessus avec 'easus todo backup' puis j'ai inversé l'emplacement des 2 disques et mis le SSD comme disque de démarrage dans le bios.
Cependant, c'est toujours le DD qui lance l'OS d'après l'interface de gestion de disque (et la vitesse accessoirement  :D )
J'ai la même erreur 0xc000025 quand je démarre avec uniquement le SSD dans le pc.
Une idée ?
Merci  :)
Marsh Posté le 08-07-2018 à 19:03:39
Mauvais clonage.
Refais le avec macrium reflect.
