Choix entre 2 CM entrée de gamme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2024 à 12:25:30
hello,
il veut mettre quoi là-dessus ? (config complete tant qu'a faire)
Marsh Posté le 03-01-2024 à 12:35:19
Le modèle Asrock me semble plus convenable, vu que le petit port PCIe x1 est en haut et ne sera donc pas bloqué par une éventuelle carte graphique "dodue"
Marsh Posté le 03-01-2024 à 12:59:39
c'est pour "rajeunir" sa vieille config mais à moindre coût, son ancienne cm gère pas la ddr4, du coup il va tout remettre d'origine (une ryzen 5 3600 2400, son gpu une rx 580 me semble) et simplement rajouter de la ram ddr4.
Marsh Posté le 03-01-2024 à 16:52:09
Euuuh...il avait un ryzen5 avec une CM DDR 3???
Marsh Posté le 03-01-2024 à 17:17:39
chelou en effet
Marsh Posté le 03-01-2024 à 18:19:59
| lutece79 a écrit : c'est pour "rajeunir" sa vieille config mais à moindre coût, son ancienne cm gère pas la ddr4, du coup il va tout remettre d'origine (une ryzen 5 3600, son gpu une rx 580 me semble) et simplement rajouter de la ram ddr4. |
les ryzen n'existent pas en ddr3...à mon avis c'est une gen précédente qu'il a
Marsh Posté le 03-01-2024 à 19:50:42
Il est donc comme toujours intéressant de savoir de quoi on part et où l'on va (la config.....) .....
Marsh Posté le 03-01-2024 à 22:41:00
Alors j'ai retrouvé :
Operating System
Windows 10 Famille 64-bit
CPU
AMD Ryzen 5 2400G 33 °C
Raven Ridge 14nm Technology
RAM
8,00 Go Dual-Channel Unknown @ 1330MHz (20-19-19-43)
Motherboard
LENOVO 3141 (AM4) 14 °C
Graphics
Philips 190S5 (1280x1024@60Hz)
1024MB ATI AMD Radeon RX Vega 11 Graphics (Lenovo)
Storage
931GB Seagate ST1000DM003-1SB102 (SATA ) 21 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GUE0N
De mémoire il m'a dit la carte mère de Lenovo n'accepte que la DDR3, j'avoue j'ai pas été cherché plus loin... Ou alors 8Go max, mais y'avait un souci
Marsh Posté le 04-01-2024 à 00:55:28
Ok c'est compatible.
Il y a cependant une subtilité. Le socket AM4 ayant une très grande longévité avec le support des 2xxx, puis 3xxx puis 5xxx ... Et la taille de la puce bios n'étant pas Infinie, il est possible que si ta CM a été fabriquée récemment avec un BIOS supportant nativement les 5xxx...elle ait perdu le support des 2xxx (manque de place , on dégage le support des vieux CPU).
A confirmer mais ça s'est vu.
Marsh Posté le 04-01-2024 à 08:51:08
Par contre pour rajeunir une config, changer la CM c'est pas ce qu'il y a de plus utile. C'est pas une pièce qui te fait gagner en performance.
La ram est a 1330MHz en CAS (20-19-19-43), pour moi c'est déjà de la DDR4.
C'est pour quelle utilisation ? et il a quel budget pour rajeunir le PC ?
Avec 40€, tu peux déjà prendre un petit SSD en sata de 500 go. Rien qu'avec ca tu vas beaucoup gagné en réactivité du système. Et tu peux le conserver pour une config future.
Marsh Posté le 04-01-2024 à 09:24:14
Et sinon au passage il perdra sa license W10 OEM a priori liée au pc Lenovo
Marsh Posté le 04-01-2024 à 09:28:07
d'où le rajeunir entre guillemets
Je lui donne mon ancienne ram, c'est 2*8 ddr de corsair en 2600 ainsi que mon ssd nvme samsung 512.
En fait si je me rappelle bien c'est sa cm qui gère pas au dessus de 8 Go.
Libre à lui derrière de s'installer un gpu plus tard mais ca lui donnera déjà un petit coup de fouet, pas le profil gamer.
son idee cetait de pas depenser grand chose et de booter et faire sa bureatique plus vite
Marsh Posté le 04-01-2024 à 09:29:15
| zonka a écrit : Et sinon au passage il perdra sa license W10 OEM a priori liée au pc Lenovo |
Ah ca on y a pas pensé... Y'a un moyen de récupérer la clé ?
Marsh Posté le 04-01-2024 à 09:32:11
Comme ça je dirais non , lié au matériel, mais suis pas très pointu sur la question
Marsh Posté le 04-01-2024 à 10:40:32
| lutece79 a écrit : d'où le rajeunir entre guillemets |
Effectivement si il récupère ton ancien matos avec l'achat d'une CM, je comprend plus le sens de l'upgrade
Par contre son alim lenevo c'est une alim ATX standard ? pas une alim avec des connecteur propriétaire ? ca pourrait poser des problèmes au niveau connectique
Marsh Posté le 04-01-2024 à 11:01:42
Ca aussi c'est une bonne question sur laquelle on s'est pas penché...
Marsh Posté le 04-01-2024 à 11:33:45
Oui clairement à voir si l'alimentation est standard sur ce type de pc et si également la taille de la carte mère l'est aussi, sinon réinstaller ça dans un petit boitier lenovo ça risque d'être la galère
Sinon pour la licence, nouvelle CM = nouvelle licence windows
Marsh Posté le 04-01-2024 à 11:42:31
C'est une micro atx la asrock, 23*20 j'espère que ca devrait aller.
Autrement c'est fiable ça ?
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] dUEALw_wcB
Marsh Posté le 04-01-2024 à 11:46:49
C'est pas faux ce que dit surfeur06974, certains boitiers propriétaire on pas les mêmes perçages/emplacement de support pour les CM, faudrait vérifier aussi.
Marsh Posté le 04-01-2024 à 11:49:04
Au fur et à mesure de la réflexion, ça confirme le classique sur ce genre de configs : ne rien investir dedans, la laisser dans son jus, et en faire une config bureautique, en remontant une config clean 'non propriétaire '
Marsh Posté le 04-01-2024 à 12:03:23
+1 pour ne pas remplacer la carte mere en tout cas,
mettre le ssd que tu lui a filé, et les 2x8Go si besoin
je vois pas de raison de penser que sa cm limiterait à 8Go, mais pas sûr non plus que ce soit ultra utile de passer à 16Go pour une config bureautique
pas plus que de mettre une carte graphique dédiée si pas de gaming prévu,
Marsh Posté le 04-01-2024 à 12:08:15
Il me semble que pour le 8 max on avait lu ça quelque part sur la fiche technique de la CM, mais je retrouve pas le doc.
Effectivement ca coute rien de tester.
Pour le gpu en effet à part un CS ou Minecraft de temps en temps il joue pas donc intérêt limité.
C'est surtout le ssd qui va lui changer la vie
Marsh Posté le 05-01-2024 à 00:16:27
| lutece79 a écrit : Il me semble que pour le 8 max on avait lu ça quelque part sur la fiche technique de la CM, mais je retrouve pas le doc. |
j'ai la fiche du produit sous les yeux, 64go maxi...
par contre évidemment faut pas trop compter sur lenovo pour foutre des bios à jour pour des zen3
c'est du SFF donc pas de carte graphique trop longue
en gros t'as tous les inconvénients d'un pc constructeur sans les avantages de l'am4
la référence du lenovo c'est un M720s
sans compter que la mobo est une 10+4 pins pour l'alimentation...
beaucoup d’énergie perdue à mon avis.
Marsh Posté le 05-01-2024 à 06:27:54
j'étais justement en train de chercher à quoi ressemblait sa carte mère.
j'avais juste trouvé Lenovo 3141 chipset B450 mais rien de plus...
Du coup avec un vieux bios tu sais si ca gère ou non le xmp et à combien de Mhz on peut monter ?
et pour info c'est de la taille standard ou c'est de la carte mère constructeur
Je serais curieux de connaitre l'alim aussi, je vois ça dimanche.
Par contre le bestiau c'est celui là
Marsh Posté le 05-01-2024 à 14:41:19
| lutece79 a écrit : j'étais justement en train de chercher à quoi ressemblait sa carte mère. |
2666 maxi, du coup c'est du 24+4 standard, bon point. faut juste voir si ils ont pas foutu un facteur de forme un peu batard
Marsh Posté le 05-01-2024 à 17:20:35
Bah du coup je vais lui filer les barrettes de mémoire, elles seront bridées mais bon.
Et pour l'alim réponse dimanche, je sens que ca peut être drôle.
Marsh Posté le 05-01-2024 à 17:30:07
2666 c'est correct ya pas grande perte de perfs . Et le bios sera probablement bridé. Allez, XMP avec un peu de chance
Marsh Posté le 05-01-2024 à 17:46:22
ReplyMarsh Posté le 05-01-2024 à 17:48:01
| guigotech a écrit : Mettre un SSD par rapport a son HDD classique serait une bonne upgrade aussi |
Ça.....c'est clair que.....!!!!
Marsh Posté le 05-01-2024 à 18:44:06
Ouaip c'est prévu j'en ai un qui traine, de base c'etait un nvme que j'avais mais en regardant la carte j'ai pas l'impression que ca va pas être possible... Pas être !
Marsh Posté le 03-01-2024 à 11:54:03
J'ai un pote qui a un budget de 70€ pour une CM neuve, du coup je lui ai trouvé ces deux là qui me semble pas mal.
Une préférence ?
https://www.reichelt.com/fr/fr/asro [...] dr::307477
https://www.reichelt.com/fr/fr/cart [...] dr::322990
Merci !
