Dual channel ??
Dual channel ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:59:53
Bonjour à tous,  :bounce:  :bounce:
J'ai dans mon PC pour le moment 512 Mo DDR en PC2700  en Noname. Je vais rajouter prochainement 512 DDR en PC 3200 ( on m'a dit que ca posait pas problème, que la 3200 tournerait comme la 2700). Deja j'hésite pour le meme prix entre la corsair (http://www.ldlc.com/critiques/PB00017048_2.html) et la LDLC qui a aussi l'air très bien (http://www.ldlc.com/critiques/PB00025564_1.html). Bon maintenant voici ma question : C'est quoi le Dual Channel? A quoi ca sert?
Eclairez moi SVP
Merci  :hello:
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:02:47
Dual Channel
Certains contrôleurs mémoire proposent un double canal (en anglais Dual Channel) pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque).
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:07:57
J'ai également des questions concernant le Dual-Channel.
Je suis actuellement en 2*512 Dual. Et j'ai une barrette de 512 en plus.
Si je la rajoute(au moins pour la tester), je casse le dual channel ? Si je l'enlève ensuite je re-trouve le dual-channel ?
Enfin, peut faire du dual channel avec 2*512 marque X et 2*512 marque Y ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:15:38
DraX a écrit :
Il est essentiel d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque).
 :heink:
Cela dépends des chipset mais :
Pas obliger que les barettes soit par paire (512 & 256+256)
Pas obliger que la taille ram soit identique (512 & 256) mais bon c'est plus efficaces avec égalité
Pas obliger que les barettes soient de même certification de fréquences (mias bien sûr elles fonctionneront à la même fréquences (donc PC2700+PC3200=PC2700)
Pas obliger que les marques soient identique (mais cela permet de diminuer le risque d'incompatibilité et autres merdouille ....)
Par exemple ce que j'ai dit plus haut est valable pour les CM avec NForce2, mais pas pour les CM avec KT600 (comme ta CM) il n'est pas question de dual channel !
Perso : sur mon A7N8X-Dlx rev2.0 (NForce2 donc) il y a 1Go PC3200 @2.5-3-3-11_200MHz_DualChannel (512Mo CorsairValue cl2.5 + 2*256Mo "chips Samsung cas3" )
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:32:20
Ok merci pour les explications, et donc sur sur une ASUS A7V600, c'est faisable?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:11:56
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:57:08
NON, pas de dual channel sur A7V600 !!!
puisque c'est un chipset KT600. De même que non pour les A7V8X (KT400).
En CM pour processeur AMD en socket A/462 les seuls chipset gérant le dual channel sont :
- le NForce2 Ultra et NForce2 Ultra400 (par ex. NF7S, A7N8X, A7N8X-Dlx, A7N8X-E Dlx, ... mais pas l'A7N8X-X !!!)
- le KT880
Le Dual channel n'apportant vraiment pas grand chose (pour les AthlonXP en tout cas ...) ne pleure pas, c'est pas grave !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:33:03
Reste que l'apport du dual channel est assez négligeable dans la majorité des applis ... le plus souvent c'est un gain de 2-3% :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:02:02
ok merci pr les infos ;)
