HP Pavilion DV 6000 pb démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2015 à 20:33:00
Bonsoir, comme la plus part de DVX000, c'est la carte graphique qui s'est dessoudé.
Pas grand chose à y faire à part la technique du reflow (le fait de ressouder la carte graphique sur la carte mère)...
Pour être sûr il faut tester si il y a de l'affichage sur un écran externe.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:43:44
Salut Rastaben et merci pour ta réponse.
Je vais essayer de tester l'affichage sur écran externe mais à chaque fois que j'ai voulu le faire avec cet ordi je devais "envoyer" l'image sur l'écran annexe via les propriétés de l'affichage. chose évidemment impossible avec un ordi qui ne répond pas...
Au pire le reflow en aveugle en mode "foutu pour foutu"
J'ai qd même un doute sur la MB. Comment être sûr que ce n'est pas elle?
Merci encore!
Je tente et te tiens au courant
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:31:21
Sur les portables, difficile à savoir, il faudrait pouvoir tester avec une autre carte mère.
90% des dépannages que j'ai fait sur des DVX000 c'était la carte graphique...
problème très connu surtout pour les séries gt8x00m de nvidia, mais j'en ai eu qlq un en ati/amd.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 23:29:41
+10000
Marsh Posté le 04-12-2015 à 12:11:00
Re-
Message bien reçu et encore merci pour les infos.
Je vais tenter le reflow et posterai le résultat ici.
A bientôt!
Marsh Posté le 03-01-2016 à 09:14:45
Bonjour et très bonne année à tous !
Petit up pour vous confirmer que le reflet de la carte graphique à bel et bien fonctionné!!!! Technique au briquet chalumeau.
Le pc ronronne comme au 1er jour!
Encore merci et à bientôt
Marsh Posté le 03-01-2016 à 10:16:03
bonne année à tous.
sans vouloir te casser le morale, dis toi que l'effet du reflow n'est que temporaire, selon ton utilisation cela ne durera qu'un temps pouvant aller jusqu'à plus ou moins 1 an.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:24:52
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai pas mal sillonné ce forum et d'autres sans trouver LA solution ou diagnostique à mon pb.
A la base un pb "classique" : L'ordi sous w7 ne démarre pas et l'écran reste noir.
Je travaillais sous excel et d'un coup l'écran freeze fait des lignes verticales (pas le classique rouge bleu vert horrible) mais des lignes couleurs pastels. Bref.
J'arrête l'ordi mais il ne démarre plus
Le ventillo crache un peu mais réduit de régime assez vite. Toutes les diodes du clavier s'allument. Pas de bips. Juste rien...
J'ai fait le reset forcé préconisé par HP (plus de batterie, plus de cable et appuyer 15 ou 30 sec sur power) mais ça ne change rien.
J'ai enlevé le HD, le lecteur CD, les barettes mémoires. Rien de neuf.
J'ai testé la pile de la MB > Ok
Je n'ai pas les moyens de tester l'affichage sur un autre moniteur mais j'ai l'impression que ça ne vient pas de ça.
Par élimination je pense à une MB HS.
Et vous?
Merci pour votre aide
Bonne soirée à tous
