3x connecteurs pour ventilateurs pour châssis (3 broches CC et 4 broches PWM) avec prise en charge de la détection automatique (donc pas adressable je crois)
2x connecteurs AURA RGB
connecteur RGB adressable Gen 2
Déjà je pige pas trop l'utilité d'avoir des connecteurs "Aura" proprio en + du port 5v 3pins... ?
Et j'aimerai savoir combien de fans / bandes LEDs max je peux mettre (je ne trouve pas la puissance maximale des ports de la CM, ni celles requises pour les fans et bandes que je trouve sur amazon)
Vais-je avoir des mauvaises surprises ? Y'a marqué "compatible ASUS AURA", mais le truc apparemment (d'après un commentaire amazon..), c'est qu'on ne peut brancher les fans QUE via le contrôleur RGB fourni avec. Mais Asus Aura pourra piloter les leds à travers ce contrôleur fourni vous pensez ? c'est marqué "compatible" quoi.. Aussi, il me faut des spliters 3pins ou ça va le faire ?
Marsh Posté le 13-03-2020 à 20:44:20
Bonsoir,
J'espère que je poste au bon endroit (c'est mon premier message
Je compte monter mon tout premier PC avec du RGB prochainement ; j'aimerai du full adressable.
Et je suis perdu concernant les connecteurs RGB ^^'
Je compte prendre cette CM : https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-X570-P/
Manuel en FR : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
En page 11 on peut lire :
Par exemple, si je mets dans mon boitier 6 ventilos de ce genre :
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Ven [...] B07N37WQHF
Et 2 bandes LEDs :
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-adr [...] B07SGWPYK8
Svp aidez-moi
Merci d'avance et bonne soirée
