Remplacement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2021 à 11:19:17
normal, vieux matos donc difficile a trouver en neuf a bon prix car plus de concurrence
oui celle d'amazon est compatible, elle a un chipset serie 200
de plus :
https://fr.msi.com/Motherboard/Z270 [...] C/Overview
-> Support des processeurs Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® de 6ème et 7ème génération pour socket LGA 1151
ou sinon pourquoi pas revendre ton i7 (dans les 170/180€) et trouver un i5 10400f ou plus et une carte mere
Marsh Posté le 14-11-2021 à 11:36:58
La carte mère mise en lien est du Mini-ITX ce qui n'est pas le cas de la carte mère HS. Après, on peut supposer que ce sera compatible dans ce ce sens avec le boitier (qui peut le plus peut le moins ?) mais ce serait un point à vérifier
Marsh Posté le 14-11-2021 à 11:43:57
170€ à la revente d'un 7700k ca me parait vraiment bcp,
mais oui, tu pourrais envisager d'upgade cpu/cm, ca devrait pas te couter bcp plus cher,
(perso je la vois indisponible la carte mere z270 itx sur amazon)
145€ un 10400F (6 coeurs / 12 threads)
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 04212.html
90 à 115€ une cm B460/B560
95€ - B560M
https://www.amazon.fr/MSI-B560M-Pro [...] 08ZJDXZ62/
98€ - B460
https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte [...] 08CBKG14D/
112€ - B460
https://www.amazon.de/-/en/7C81-014 [...] 08HKJGTS8/
110€ - B560
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B560 [...] B092DVPYD3
ps: ta carte mere HS peut interesser Orion sur le forum,
c'est tjs mieux que la mettre à la benne,
Marsh Posté le 14-11-2021 à 13:07:29
Ma tour c'est une Fractal design define s window.
Elle est compatible ITX?
Non je n'ai du tout penser a vendre mon processeur. J'ai surtout penser a remplacer ma carte mère.
Vous me conseillez plutôt d'acheter un processeur en plus de la carte mère ?
Je ne perdrai pas en puissance avec ce que vous me proposez?
Marsh Posté le 14-11-2021 à 13:32:29
itx c'est plus petit que ton atx actuelle, donc oui c'est compatible
au contraire, tu gagnes en perf
tu gagnes 2 coeurs et un peu de frequence
Marsh Posté le 14-11-2021 à 13:45:16
Ok. Et dans les cartes mere que tu me proposes, je partirai sur laquelle? Je ne risque pas d'incompatibilité avec les autres composants?
Désolé si je pose beaucoup de question. Jy connais vraiment rien et je suis perdu dans tout ces trucs.
Marsh Posté le 14-11-2021 à 13:52:47
aucun souci d'incompatibilité, et tu peux garder ta ram
pour la carte mere, toutes feront l'affaire avec un 10400
(et mm avec un plus gros cpu si jamais tu en viens à upgrader le cpu plus tard, mais j'éviterais de mettre un gros boeuf type i9 là dessus qd mm)
vu le peu de difference de tarifs, je dirais d'aller sur B560 plutot que B460
apres, micro atx (B560M) ou atx (B560), ca c'est toi qui décide
si t'as juste une cg, ca te changera pas la vie,
si t'as d'autres cartes, y'a plus de place sur une atx
Marsh Posté le 14-11-2021 à 14:04:44
Je te remercie de tes réponses.
Non j'ai qu'une seule carte graphique et je compte pas en prendre une autre. Mon pc me contentait très bien jusqu'à la mort de ma carte.
Je partirai sur ce processeur et la B560M.
Marsh Posté le 14-11-2021 à 17:37:06
et il pourra racheter un windows.
Marsh Posté le 17-11-2021 à 13:09:48
Non ça devrait marcher avec Windows.
J'ai une question sur la carte mere B650M.
C'est quoi la différence avec la version VDH?
Marsh Posté le 17-11-2021 à 13:12:19
tu peux préciser la question?
Marsh Posté le 18-11-2021 à 09:38:57
Sur le lien Amazon que tu m'as envoyé pour la carte mere, j'ai le choix entre plusieurs modèles et je ne sais pas quelles différences elles ont.
Marsh Posté le 18-11-2021 à 10:00:32
ah ok,
ben ce sont des cartes differentes dans la gamme MSI,
ce sont toutes des µatx, et y'a de l'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme
- B560M PRO et B560M-A PRO : entrée de gamme (2 slots rams, pas de dissipateurs, etc.)
- B560M PRO VDH : entrée/milieu de gamme (version wif ou non) µatx
- B560M Bazooka: milieu de gamme µatx
- B560M Mortar : haut de gamme µatx
ce qui change principalement c'est
- le nbre de slots de rams
- la capacité de la carte mere à encaisser un gros cpu (VRM)
- la presence d'un dissipateur ou non sur les phases d'alim du cpu
- la connectique (genre la Mortar a de l'usb C par ex. mais pas les autres, etc.)
- et puis le look,
Marsh Posté le 20-01-2022 à 19:56:22
Bonsoir, comme je n'ai pas trop de chance, c'est ma pompe de water cooling qui commence à me lâcher.
Elle fait du bruit au démarrage du pc mais pas tout le temps. En allongant le pc, il n'y a pas de bruit. En fait le bruit vient un peu comme il veut. Des fois il y en a des fois non. On dirait que la pompe est desaxée.
C'est un Be Quiet silent loop 120.
Je me demande si c'est réparable ou s'il faut en racheter un nouveau.
Marsh Posté le 20-01-2022 à 20:38:52
c'est plus sous garantie ?
tu peux aussi essayer de remettre du liquide,
ps: au cas où, la pompe ne doit pas être l'élément le plus haut du circtuit, sinon l'air se met dedans, elle tourne a moitié ds le vide et s'abime (et ca fait du bruit)
Marsh Posté le 21-01-2022 à 08:12:51
Il a presque 5 ans. Je pense pas qu'il soit encore sous garanti.
Oui je vais d'abord essayer de remettre du liquide pour voir ce que ca fait.
Marsh Posté le 29-01-2022 à 09:54:20
J'ai un nouveau problème.
Je vois que mon pc est allumé alors que je suis sur de l'avoir arrêté hier. Il n'y a que la tour qui est allumée. L'écran, la souris et le clavier sont éteints.
Quand j'appuie pour démarrer le pc, tout se lance correctement.
Mais quand je l'éteint, tout s'arrête normalement sauf la tour qui continue de tourner.
Et j'ai une lumière rouge sur la carte mère qui m'indique le cpu.
Le problème vient d'où cette fois?
La carte mere, le processeur et la ram sont neuf.
Marsh Posté le 29-01-2022 à 11:25:44
c pas uniquement le rgb qui reste allumé ?
(les ventilos tournaient ?)
t'as pris quoi comme carte mere au final ?
et cpu ? et ram ?
Marsh Posté le 29-01-2022 à 13:05:07
Je dis des bêtises. Je n'ai pas changer la ram.
J'ai pris comme carte mère la MSI B560M PRO VDH
Et le processeur I5 10400F.
Non j'ai bien le rgb de la carte graphique et une led sur la carte mere qui indique le cpu et tout les ventilateurs tournent.
Si je veux l'éteindre je dois le faire en coupant l'alimentation.
Édit:
Après avoir couper l'alimentation et débrancher le câble réseau pendant 24h, le pc fonctionne correctement.
Je dois avoir un pc possédé.
Marsh Posté le 14-11-2021 à 11:03:53
Ma carte mère MSI Z270 GAMING PROayant rendu l'âme, je dois la remplacer.
Vu qu'elle a 4 ans, je ne la trouve plus qu'en occasion ou à des prix exorbitant, je cherche une autre carte compatible avec mon matériel.
Carte grapique:
EVGA GeForce GTX 1080Ti SC Black Edition ICX 11Go
Processeur:
Intel Core i7 7700K (7eme génération)
HDD:
SSD Samsung Serie 960 EVOM.2 PCIe NVMe 250Go
Seagate Barrucuda 1To
Memoire:
Ballistix Sport LT Red DDR4 2x8Go
Je galère à trouver une carte mère comptaible car la plupart supporte des processeurs de 8ème ou 9ème génération.
Je pense en avoir trouver une, mais n'ayant pas trop de connaissance en informatique, j'ai un doute sur sa compatibilité.
Pouvez-vous me dire si cette carte peut faire l'affaire?
https://www.amazon.fr/MSI-Gaming-Ca [...] OTHERBOARD
Si non, quelle carte pouvez vous me connseiller?
