MSI mag b550 tomahawk ou Gigabyte B550 AORUS PRO ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:38:21
VRM, assez semblable
MSI, 60A vs Aorus 50A+doubleur ?
(PS: chez Aorus ce sont les mm sur l'Elite qui est moins chere)
la MSI a deux ports ethernet (1gbit + 2.5 gbit) useless?
l'Aorus a plus d'usb, un connecteur ventilo en +
on peut flasher l'Aorus sans CPU, la MSI je pense aussi (y'a un bouton pr flash le bios, ms j'ai pas verifié)
3 pcie x16 sur l'Aorus vs 2 sur la MSI (useless a priori)
2 M.2 chacune (le deuxieme est plus accessible chez MSI)
3 ans de garantie pr les deux, franchement, c'est assez kif kif
Marsh Posté le 30-10-2020 à 14:32:21
je dirai que a moin de t'interesser au tres gros OC, la gigabyte reste tres correct et a une autre carte son que je connais pas, ALC 1200-VB
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
Marsh Posté le 30-10-2020 à 15:03:05
La moins chère, sauf si t'as des besoins précis niveau connectique, là c'est choisir en fonction du cas échéant.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 15:08:24
Merci de vos retour, je pense aussi que c'est kif kif kabyll.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 21:25:22
non c pas kif kif, je penche pour la aorus
Hdmi 2.1 vs hdmi 1.4
par contre 1 ethernet vs 2 ethernet
Et sinon une B550 AORUS PRO V2 va sortir
Marsh Posté le 03-11-2020 à 02:36:06
le hdmi, a part si c'est pour mettre un cpu "G", il l'utilisera pas, donc..
Marsh Posté le 03-11-2020 à 03:03:24
Sur la MSI tu as un port interne pour USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C
Pour un éventuel port USB Type C en facade de boitier
(Port JUSB4 juste sous le 24pins)
Apparemment la Gigabyte ne l'a pas
Pas super important mais a savoir.
En faite meme avec Ryzen G je vois pas l'interet d'un port HDMI 2.1
Il t'apporte la possibilité de jouer jusqu'à 10K/8K à 60 fps/4K à 120 fps
Tu connais un CPU G capable de faire du 4K a 120 fps ???
Ca sert a que dalle pour un IGP de CPU.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 04:29:06
il y a pas que le jeu dans la vie si tu as un moniteur ou une tv 4k sans gpu la difference est plus que sensible
comme pour le port interne usb3 si tu as le boitier fait pour ca peut influencer le choix, B550 AORUS PRO V2 aura ce port pas la V1.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:21:56
La MSI c'est du HDMI 2.1 aussi hein, de plus si l'écran en question dispose d'une entrée DP ça marche aussi
https://www.msi.com/Motherboard/MAG [...] cification (detail)
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:54:57
| havoc_28 a écrit : La MSI c'est du HDMI 2.1 aussi hein, de plus si l'écran en question dispose d'une entrée DP ça marche aussi |
c'est exact, Bizzare je suis certain d'avoir vu une review qui mentionnait le 1.4
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:00:14
Au niveau des fonctionnalités du BIOS et de son interface c'est kiff kiff ou une marque est à recommander ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:53:35
La V1 aurait des composants initiaux de meilleurs qualité....
(ils ont rabotés...), 1 très léger changement mineur de port USB qu'on perd mais un autre USB-C etc.
https://www.gigabyte.com/fr/Compari [...] =7431,7520
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Marsh Posté le 19-11-2020 à 17:21:41
| xergio a écrit : La V1 aurait des composants initiaux de meilleurs qualité.... |
Quelle est ta source pour les composants initiaux de meilleurs qualité sur la V1 ?
Marsh Posté le 19-11-2020 à 17:30:15
| newty a écrit : Quelle est ta source pour les composants initiaux de meilleurs qualité sur la V1 ? |
D'après Buildzoid c'est négligeable vu la configuration utilisé pour les doubleurs utilisés dans la V1 (ils sont pas en mode entrelacé ...).
https://www.youtube.com/watch?v=FHJlzBQcyqM
Marsh Posté le 15-12-2020 à 16:59:37
des nouvelles de la B550 AORUS PRO V2 ?
j'ai lu que l'étage d'alimentation était différent de la V1, mais je ne sais pas si c'est en mieux ou en moins bien
avez-vous des infos ? merci
Marsh Posté le 15-12-2020 à 17:21:58
| luxy a écrit : des nouvelles de la B550 AORUS PRO V2 ? |
c'est le même. Ils ont juste viré les doubleurs qui de toute façon ne servaient pas à grand chose vu le mode utilisé. Buildzoid en parle juste dans la vidéo posté au dessus.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 23:57:55
c'est bien expliqué dans la vidéo, merci havoc
Marsh Posté le 30-10-2020 à 01:54:42
A votre avis, quelle est la meilleure carte mère entre la MSI mag b550 tomahawk et la Gigabyte B550 AORUS PRO (qui ont des caractéristiques assez similaires).
Si certains d'entre vous ont une de ces cartes mères, cela peut être intéressant d'avoir un feedback
Merci.
