Brancher plusieurs ventilos sur une même prise ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2008 à 23:02:53
c'est tout bon tant que tu ne dépasse pas les 7w
Marsh Posté le 20-02-2008 à 00:14:21
ReplyMarsh Posté le 20-02-2008 à 00:24:30
| lapin garou a écrit : Le voltage ne changera pas non plus...  |
Comment ca ? Tu veut dire que les ventilos ne seront plus régulables ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 00:54:20
Ah pardon,je pensais que tu disais que si tu mettais tous tes ventilos sur une même prise,le volatge sera divisé...Oui,effectivement,si tu descend le volatge administré à la prise,tous les ventilos baisserons...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 06:32:23
ATTENTION, cela dépend du type de branchement.
Sur les prises en "Y" le branchement est en parallèle. Le voltage sur chaque ventilo reste le même par contre le nombre d'ampères qui passe par le circuit augmente avec le nombre de ventilo. Quand le nombre d'ampères augmente trop part rapport à ce que le circuit (sur la CM) peut supporter, le circuit chauffe et il finit par griller. Plus il y aura de ventilo, au plus il chauffera et au plus vite il grillera.
Donc il faut bien respecter les spécifications techniques du circuit.
Par contre en mettant 2 ventilateurs en série, le voltage est plus ou moins divisé sur les 2. Si tu en mets 3 je ne pense pas qu'ils démarreront mais tu peux essayer.
--> C'est peut-être du 12 volts mais ça reste du courant électrique donc faites gaffe quand même...et répondez de manière précise pour éviter de faire faire des conneries aux autres à cause d'un malentendu <--
Marsh Posté le 20-02-2008 à 08:21:30
Sur une DS3, je sais pas, mais sur une P5B, c'est 2W max par prise et 7W pour toutes les prises.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:58:49
Non mais pas de soucis pour moi; c'est un rhéobus
 , donc les fans seront branchés directement dessus, et je suis pas fou, j'ai bien regardé les specs.
7 w par canal max, et mes ventilos font du 2w, donc le calcul est vite fait ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 20-02-2008 à 19:49:51
Excuses-moi Camus, je n'étais pas encore bien réveillé
 mais comme tu demandais si les ventilos allaient être sous-voltés (branchement en série) alors que la photo montrait un cable en "Y" (branchement en parallèle) , je me demandais ce que tu allais bricoler.
En plus je n'avais pas vu pour le rhéobus, je pensais que tu allais brancher les ventilos sur un connecteur 3 pins de ta carte mère.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 20:29:01
| erkone a écrit : Excuses-moi Camus, je n'étais pas encore bien réveillé http://smileys.sur-la-toile.com/re [...] zinzin.gif mais comme tu demandais si les ventilos allaient être sous-voltés (branchement en série) alors que la photo montrait un cable en "Y" (branchement en parallèle) , je me demandais ce que tu allais bricoler.   |
Ah ok, y'a eu quiproquo alors
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:59:51
Voilà, manquant de channels sur mon rhéobus, je voudrais brancher 2 fans ou plus sur un même channel.
J'ai donc dans l'idée d'utiliser des dédoubleurs comme ceci =>
Chaque channel peut supporter 7 W, donc si mon ventilo fait 2W, je peut brancher jusqu'à 3 ventilo sur un channel normalement non ?
Les 3 ventilos seront sous-voltés en même temps logiquement ?
Je pense que cela est possible, mais je prefererais avoir confirmation
