Demande d'aide Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:14:23
dans le bios il faut jouer avec valeurs de voltage : CPU , MCH (nothbridge) , ICH (southbridge)
mais deja en auto tu as combien niveau vcore du cpu et température à stock et en charge ?
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:51:59
Plop Itoman73
J'ai enfin un peu avancé^^
Je vais te présenter ce que j'ai déja modifié et les résultats :
Adjust CPU FSB Frequency MHz je suis passé de 200 à 210
Adjust CPU Ration je l'ai laissé à 10
Adjusted DRAM Frequency MHz de 800 cela passe à 840 en FSB/DRAM Ration [AUTO]
La machine semble tourner...(réglages actuels)
Je passe ensuite à :
Adjust CPU FSB Frequency MHz je suis passé de 210 à 215
Adjusted DRAM Frequency MHz de 840 cela passe à 860 en FSB/DRAM Ration [AUTO]
Et là le pc plante au démarrage
Cela vient-il de Advanced Memory Setting Auto ?
Dois-je passer en Manual et avec quels réglages ?
Ensuite pour te répondre je te joint un copier coller de quelques infos du bios :
PC Health Status
CPU Temperature 39° C
System Temperature 44° C
CPU FAN Speed 2879 RPM
CPU Vcore 1.304V ; 1.312V ; 1.320V, cela varie??
3.3V 3.360V
5V 5.129V
12V 12.056V
Egalement voici les results sondes EVEREST
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Fintek F71882/883 (ISA A00h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Nom de la carte mère MSI MS-7512 / 7513 / 7514 / 7515 / 7516 / 7519 / 7558
Températures
Carte mère 44 °C (111 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #1 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Coeur #2 51 °C (124 °F)
Diode du GPU 52 °C (126 °F)
WDC WD1600AAJS-08PSA0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 2835 RPM
GPU 75%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.32 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.13 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +3.3 V 3.36 V
Batterie VBAT 3.28 V
Je dois avouer être deja dépasser et ne pas savoir à quoi cela correspond...
Je te remercie et espère que pourras encore m'accompagner dans cette démarche toute nouvelle pour moi.
Encore merci et à bientôt
Marsh Posté le 02-03-2010 à 22:39:38
OUTCH, le bond de géant
Alors que je n'arrivais à rien en 210/10 ; quaziment par hasard, en suivant mot à mot un post sur le sujet j'ai appliqué les entrées suivantes :
Adjust CPU FSB Frequency MHz 240
Adjust CPU Ratio 10
Timming toujours en 5/5/5/18
Enhance Setting [Auto]
FSB/DRAM Ratio [1:1.67]
Adjusted DRAM Frequency [799]
CPU Voltage 1.3175
DRAM Voltage 1.800
MCH Voltage 1.100 (correspond au Northbridge)
VTT FSB Voltage 1.20
ICH Voltage [Auto] (correspond au Southbrige,je crois qu'il n'y a pas d'incidence pour l'OC ?? à confirmer svp)
Entre autres, la machine tourne également (actuellement depuis environ 1 heure) avec les param suivant :
300/8
Timming 5/5/5/18
un Ratio de 1:1.33
pour une fréquence égale de 799
et les mêmes Voltages
test OCCT CPU et Mem stable sur 10 minutes
Températures (les plus hautes)
"à vide"
Processeur 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #1 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Coeur #2 49 °C (120 °F)
Diode du GPU 51 °C (124 °F)
Ventilateurs
Processeur 2901 RPM
GPU 75%
"en charge"
Processeur 54 °C (127 °F)
CPU #1 / Coeur #1 69 °C (156 °F)
CPU #1 / Coeur #2 69 °C (156 °F)
Ventilateurs
Processeur 2857 RPM
GPU 75%
Quelle option est la "meilleure" ? 240/10 ou 300/8 ? svp
Ce qui me fait un OC de 20%, puis je aller plus haut ?
Sous quelles conditions ?
Je dois avouer que ces résultats sont à la limite le fruit du hasard, donc je risque de vite coincer sur les Voltages, par contre j'ai compris les Ratio et Fréquences DRAM.
Ensuite faut il affiner les timming ? à quel moment et comment ? svp
J'ai essayé d'être le plus clair et précis possible...
Merci par avance à ceux qui décideront de m'aider à aller plus loin.
A bientôt de lire certains d'entres vous.
Cordialement.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 23:38:55
EDIT :
Je viens de passer en 325/8 OC à 30%
Ratio de 1:1.20
Fréquence 780
toujours les mêmes Timming et les mêmes Voltages
test OCCT CPU et Mem stable toujours sur 10 minutes
Températures à vide
Carte mère 43 °C (109 °F)
Ventilateurs
Processeur 2868 RPM
GPU 75%
Températures en charge
Processeur 55 °C (131 °F)
CPU #1 / Coeur #1 70 °C (158 °F)
CPU #1 / Coeur #2 70 °C (158 °F)
Ventilateurs
Processeur 2793 RPM
GPU 75%
Les températures n'évoluent que très peu (1°) avec 10% d'OC en plus, erreurs de lecture ? normal ?
Ca craint du boudin que que je suis en train de faire ? svp
Need des réponses svp...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:05:25
je m'interesse depuis quelques temps à l'overclocking, je dispose d'une machine "de base" et j'aimerais savoir si il est possible et rentable de la booster de manière significative.
J'utilise maintenant ce pc pour jouer.
Je navigue sur les forums à la pêche aux renseignements (qui quelquefois sont contradictoires) et dois l'avouer, en gros, ne pige queud... cela ressemble à du chinois mandarin pour moi.
Overclocker, cela a l'air simple (ou pas) certes mais que doit on booster
- Processeur
- Ram
- Carte graphique
- Tout ?
Le premier soucis reste le paramétrage du bios de ma P45 néo3 que je ne trouve nul part
Je dois louper quelque chose car même en suivants pas à pas les infos trouvées, les seuls résultats obtenus après avoir rentré les modifs dans mon bios (qui n'évoque pour moi qu'un mélange de couleurs bleu, blanche, grise et quelquefois rouge, de plus en anglais...), est un boot boot boot ...
Je procède donc au clear de celui, au moins une manip que je maîtrise
Voila présenté mon niveau (0) en informatique.
Dans l'espoir, qui nous fait vivre, de trouver quelqu'un qui accepte d'aider un nooby comme moi, je vous décris ma config :
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Date / Heure 2010-02-19 / 07:33
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200)
Type de BIOS AMI (09/04/09)
Port de communication Port de communication (COM1)
Nom de la carte mère MSI P45 Neo3 v1.0 (MS-7514) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Kingston " [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston " 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Moniteur
Moniteur Chi Mei 22 W [22" LCD] (0)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9500 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9500 GT
Multimédia
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage
État des disques durs SMART OK
Disque dur WDC WD1600AAJS-08PSA0 (149 Go, IDE)
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Partitions
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Souris Souris HID
Clavier Périphérique clavier PIH
Réseau
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Adresse MAC principale
Adresse IP principale
Périphériques
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Imprimante Canon PIXMA iP3000
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
DMI
Version du système 1.0
Version du châssis 1.0
Version du BIOS V1.10
Version de la carte mère 1.0
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Nom du système MS-7514
Nom de la carte mère P45 Neo3 (MS-7514)
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Fabricant du châssis MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Dans l'attente, merci par avance à ceux qui me liront, voire répondront,
Cordialement, Tequila.
