Score physics bas 6700K@4.6 ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:28:52
Effectivement je tape un peu plus de 14 000 avec mon 6700k @ 4.5GHz en DDR4 3000. (Cf lien firestrike dans ma signature).
Donc oui ton score est un peu bas…
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:56:21
zerist a écrit : Salut, |
C est bien ce qu il me semble ,mais quelle peut en etre la raison ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 18:43:18
L'OC de la RAM est bien activé ?
Le CPU monte bien à 4.6GHz pendant le bench ? Il est bien refroidi, pas de throttle ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 19:25:32
oui bien refroidi avec un kraken x61 ,delid + conductonaut ,pas de soucis de ce coté la ,dépasse pas 50 degrés pendant
oui il monte bien à 4.6
la ram est en profil xmp dans le bios
Marsh Posté le 24-10-2016 à 19:45:25
Salut!
Tu as bien coché la case "all" pour les cores OC, pas juste OC un seul par tout hasard? Tes pilotes de cartes mère sont installés et à jour ainsi que ton bios?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 20:12:00
SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
oui oc sur tous les core
pilotes à jour ,le bios peut etre pas ,faut que je regarde
Marsh Posté le 24-10-2016 à 21:27:55
T'avais pas un Windows update ou autre processus d'arrière-plan qui te bouffait de la perf ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 22:04:52
non aucun process qui bouffe de la ressource
j ai mis à jour le bios vers la 2202 de la maximus VIII hero
Ca change rien pareil ,chelou ce truc ..
Marsh Posté le 25-10-2016 à 01:12:32
Bigre, ca gère bien la parallélisation ce bench : i7 980 @ 4.26 GHz -> 14748 pour le CPU ^^
Marsh Posté le 25-10-2016 à 13:48:53
Hyper Threading activé ?
Tu aurais un screen de ton 3Dmou, pour voir si le reste est cohérent ?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 14:43:48
oui hyperthreading activé
http://www.3dmark.com/3dm/15634401?
http://www.3dmark.com/3dm/15644058?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 14:53:13
Non rien d'anormale, ton score combined est bas aussi.
mon dernier score : http://www.3dmark.com/fs/10574076
Regarde coté Disque dur !
Marsh Posté le 25-10-2016 à 14:55:51
tu crois que ca peut venir du SSD 750 evo ?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 14:57:24
Soleias74 a écrit : tu crois que ca peut venir du SSD 750 evo ? |
Non, je pense pas… le test est chargé en RAM avant de commencer en principe.
Juste comme ça, c'est combien ton VCore CPU ?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 15:00:55
ReplyMarsh Posté le 25-10-2016 à 15:09:20
Soleias74 a écrit : 1.28v |
C'est bas par rapport au mien
T'as essayé de le monter un peu pour voir ? des fois que ton OC ne soit pas «totalement» stable, que ton CPU fasse des erreurs de calcul et perde en perfs à cause de ça ?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 15:24:11
je peux toujours essayer ,bien que testé en long en large et travers et c est stable ,mais bon sait on jamais
Marsh Posté le 25-10-2016 à 15:37:25
zerist a écrit : |
En principe ?? soit c'est chargé dans la ram ou soit ça ne l'ai pas ! ça peut changer son analyse ...
Marsh Posté le 25-10-2016 à 15:59:00
ewockone38 a écrit : |
Vu les temps de chargement au début des tests, c'est probablement le cas. Je dis «en principe» parce que c'est pas moi qui ai écrit l'application, je peux pas être sûr à 100%.
Mais de toutes façons, s'il y avait un problème au niveau du SSD, ça impacterait aussi le test graphique.
Marsh Posté le 25-10-2016 à 16:06:55
bon j ai installé sur le ssd 3d mark car en fait il était sur un HDD ,aucun changement
j ai augmenté le voltage cpu en manuel a 1.35 et meme en auto : aucun changement
la je vois pas ...
Marsh Posté le 25-10-2016 à 17:50:12
Je viens d’essayer sur ma config et j'obtiens 14620 en physics avec mon 6700K à 4,6ghz donc tu as bien un problème je pense
Je pense que dans le bios tu doit pas être bien paramétré quelques part, tu monte bien à 4,6ghz sur tous les cœurs ?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 18:09:27
au cas où,tes barrettes sont bien positionnées ?
c'est souvent slot 1 et 3 ou 2 et 4. regarde sur ton bouquin de CM
Marsh Posté le 25-10-2016 à 22:44:37
pourtant dans le bios tout à l air d etre bien réglé ,oui 4.6 sur tous les cœurs
les barrettes sont bien positionnées : en dual sur 2 et 4
c est pour ca que je comprends pas ou est le blem
Marsh Posté le 26-10-2016 à 10:27:10
Faudrait essayer de faire un bench purement CPU style passMark pour voir ?
Marsh Posté le 26-10-2016 à 10:29:38
Essai de faire un cinebench R15, openCL et CPU pou voir si t'es score sont bons.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 11:46:01
alors sous cinebench r15
opencl :146.25 fps
cpu :995 cb
Marsh Posté le 26-10-2016 à 12:21:40
ok c'est déjà plus semblable à ce que j'ai :
Opengl : 142.51 et CPU à 977.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:06:22
Je me joins au topic.
Avec un i5 6600k@4.5 ghz, j'ai un score physic de 9809...
Je suis en train de télécharger Cinebench pour voir.
Edit :
openGL : 163.96 fps
CPU : 740 cb
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:04:49
Chez moi :
OpenGL : 181.38 fps
CPU : 981 cb
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:14:35
Do0m a écrit : Je me joins au topic. |
Sur le score physic 3Dmark avec un I5 tu es dans la norme, aux alentour des 10k pts.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:20:12
Lol le boulet, j'avais lu que vous parliez de i5
Bon bah je viens de réinstaller Windows pour rien
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:01:10
Salut tout le monde
je trouve mon score physics assez bas sous firetrike avec mon 6700k oc à 4.6 ,16 go DDR4 3000 et une 1080 sous Windows 10
je suis passé des pilotes 368.81 au 375.57 ,pas de changements
12595 ,ca fait pas un peu léger à cette fréquence
je précise que tout fonctionne parfaitement ce n est pas le soucis mais ca me taquine de savoir le pourquoi du comment
pas d antivirus en arrière plan ,ou d autre progs qui tournent
Qu est ce qui peut faire ça ,normalement ,ca devrait taper dans les 14000 à cette fréquence non ?
Merci de vos réponses en ces temps humides et gris
Message édité par Soleias74 le 24-10-2016 à 16:08:14
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
