probleme ram - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2015 à 16:32:23
alors tout d'abord, lors de ton achat, ta carte mère et ton processeur ont des spécifications concernant la RAM.
Pour ton CPU :
http://ark.intel.com/fr/products/65523
Spécifications de la mémoire CPU:
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire)	32 GB
Types de mémoire                                                 DDR3 1333/1600
Nb. max. de canaux mémoire                                 2
Bande passante mémoire maxi                                 25,6 GB/s
Mémoire ECC prise en charge ‡                                  No
Ensuite pour ta CM,
voir la doc a partir de la page 30
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] mula_S.pdf
la déjà ta RAM n'est pas compatible avec ta CM et ton CPU. Elle va etre bridé à mort.
dans la documentation qui est fournie avec, tu auras des références qui seront compatibles avec les fréquence que ton CPU accepte, ici 1333 ou 1600. Ces références vont ensuite te permettre en fonction de la quantité de ram que tu désire mettre ici 8Go, de choisir tes barrettes.
si tu désire rester sur du GSKILL, alors tu auras 7 références de RAM en 1600Mhz.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:20:42
après via de l'overcloking, on peut gratter un peu de fréquence de RAM, mais ta fréquence de 2666Mhz, c'est impossible. au mieux peut être 2400 le max de ta CM.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 19:30:07
Bonjour ici
pourtant d'après asus.com au sujet des mémoires supportées il est écrit ceci:
| Citation : "4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz"  |
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Il faudrait qu'ils accordent leurs violons chez Asus
Et si on écoute Intel on ne "peut" pas mettre plus que de la RAM @1600 MHz, or avec une bonne CM c'est tout à fait possible (celle-ci se charge alors de "l'overclocking automatique" ).
Marsh Posté le 21-10-2015 à 20:14:17
J'avais vu la même chose que tigrou a l'époque 2666(0.C) sur le site de vente et chez asus.
De plus, g.skill cite la CM comme compatibilite sur leur site :  http://www.gskill.com/en/product/f3-2666c11d-16gtxd (il faut regarder en qvl>z77).
Marsh Posté le 21-10-2015 à 20:14:48
En 2x4go: http://www.gskill.com/en/product/f3-2666c11d-8gtxd.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 10:01:40
moi, j'ai pris la doc de ta CM, après si c'est pas la bonne reférence.
@tigrou, en effet, j'ai vu la même chose sur le site de la CM, mais quand tu vas sur l'onglet support, puis l'onglet documentation et manuel.
tu charge la doc, et dans les RAM supportées page 30 à 37 on va de 2400 à 1333
Marsh Posté le 22-10-2015 à 10:23:31
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 66-QVL.pdf
Marsh Posté le 22-10-2015 à 12:20:38
Sa vient du site officiel de chez asus. A mon avis, tu dois prendre la documentation de sortie de la cm. Hors ils ont rajouté des barrettes de mémoire a la liste .
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:27:38
après ce qu'il reste a essayer c'est une MAJ du bios de la carte mère, parce que si a la sortie, il n'y avait pas ces fréquences alors il va falloir la mettre à jour. Ensuite tu pourras de nouveau refaire un oc.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:48:53
J'ai deja fait la dernière mise a jour idem. Testé dans plusieurs slot a1 b1 et a2 b2 en dual et en normal . Franchement, j'ai du mal a comprendre pourquoi sa ne marche pas. Je n'arrive même pas a passer les 1600mhz. G.skill assure aussi la compatibilité. J'ai essayé de changer les voltages, cpu:  1.3v, vcc sa: 1.10v et dram: 1.75v (http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=11138). Bref, je désespère toujours ce code 55 qui revient sa me tue. ![]()
Marsh Posté le 22-10-2015 à 20:04:48
Marsh Posté le 21-10-2015 à 05:49:44
J'ai un petit soucis pour mettre des barrettes de mémoire a la fréquence constructeur.
Donc les barrettes marchent très bien en 1600mhz.
Cependant elle sont censé marché en 2666mhz et je n'y arrive tout simplement pas. Sans doute parce que je suis un peu novice en la matière
Donc voila la config:
i7 3770k
G skill f3-2666c11d 8gtxd (2x4)
asus maximus formula v
J'ai essayé avec le mode manuel (voltage 1.65, cl 11-13-13-35-2-auto en bloquant le ratio cpu a 35) et le mode x.m.p. J'obtiens dans les deux cas un code erreur 55 sur la CM . Le pc ne veux pas se lancer.
Donc si quelqu'un est doué en la matière sa serait fort sympathique de me donner un petit coup de main. Merci.
