Circuit Watercooling
Circuit Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2009 à 01:39:12
Bonsoir à toutes et à tous !
J'ai une petite question de noob pour les pratiquants du W/C
Me mettant au W/C j'ai acheter pompe, radia, réservoir, tube 11.2mm, embout 8/11, CM Asustek Rampage Extreme.
Je souhaite donc refroidir le processeur (Intel E6850 o/c), la carte graphique (Albatron 880GTX) ainsi que le chipset de la CM qui a déjà le waterblock intégré.
J'en viens donc à ma question :
Quel circuit puis je mettre en place pour une meilleure perte calorifique dans le circuit ?
Je ne sais pas trop comment installer les éléments...
Je me demande si il ne faudrait pas que je mette en place un circuit dédoublé (c'est à dire de casser le flux avec un Y en sortie de pompe) dont un des circuits irait refroidir le processeur et le chipset tandis que l'autre irait refroidir la CG, les 2 circuits se réunissant avant le réservoir. Le débit d'eau serait amoindris mais au moins la T° refroidissant le proco serait identique à celle de la CG (qui chauffe à environ 70-75° en iddle sans o/c).
Peut être rajouté une pompe avant le réservoir pour accélérer le flux en extraction en support de la pompe d'insertion pour pallier au dédoublement du circuit ??
En gros :
                        Radiateur
                          Pompe
                     Proco      |
                         |       CG
                    Chipset     |
                          (Pompe)
                         Réservoir
                         Radiateur
Vos avis ???
Merci pour vos lumières et à ceux que sa intéresse !!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 06:46:32
yop met tout en serie car la température est la même dans tout le circuit a 1 ou 2° pret ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 06-07-2009 à 08:57:34
Tout d'abord, pour ta culture perso, ça s'appelle un circuit en parallele  :o
Et vu ton circuit c'est tout à fait inutile, et je dirai meme contre performant!
Un circuit parallele est tres compliqué à mettre en place, il faut exactement les meme block de chaque coté pour avoir de bonnes perfs, sinon le débit est plus important d'un coté que de l'autre et certains éléments se retrouvent laisés.
Et rien qu'en regardant ton petit schéma, on peut s'attendre à ce genre de probleme avec ton montage.
Donc te prend pas la tete, fait comme tout le monde, tu mets tout en série et roulez jeunesse :D
Message édité par t0xine le 06-07-2009 à 08:58:25
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 06-07-2009 à 09:16:26
en parallèle tu peux mettre un sli ou Cfx, vu que t'as les même block.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:12:12
Merci des conseils !!
J'abandonne donc l'idée du circuit parallèle (terme que je connaissais mais pas employé ^^)
Quel enchainement d'éléments me conseillerais vous ?
Radiateur => Pompe => Proco => CG => Chipset => Réservoir ??
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:29:03
Peu importe l'ordre des éléments du circuit, si ce n'est qu'il faut impérativement mettre le reservoir juste avant la pompe.
Apres ton circuit doit etre fait de maniere à éviter les longueurs de tuyaux inutiles et les enchevêtrements ;)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:16:08
Oki ^^
Dernière petite question :
Comment doit on remplir le circuit ?
Si on remplis le reservoir alors que le circuit est vide, lors de l'action de la pompe le reservoir va se vider pour remplir les tuyaux non ? A ce moment la on re-rempli le reservoir ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:33:56
Tu rempli au max à la main, tu allume la pompe et continue de remplir jusqu'a ce que le circuit soit plein.
Laisse tourner un peu le temps que ça purge, en rajoutant du liquide si besoin. ;)
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 07-07-2009 à 02:03:33
Ouki.
Merci bien pour toutes ces précisions et précieux conseils !!!!
A bientôt pour d'autres questions :D
