conseils pour mon wc
conseils pour mon wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:33:57
Je souhaiterai me monter mon propre ordi pour l'oc :
- abit nf7-s
- Alimentations Tagan 480W
- boitier CHIEFTEC  DA-01BD
- Corsair 2*256 Mo PC3200 CMX Low Latency
- MSI RX9800PRO
- AMD Athlon XP-M 2600+@ 2700mhz (vive les xp mobile: un 4400+ pour 130€)
 et pour garder le proc stable un wc :
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS NBX-A PRO (chipset)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=169
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS HP PRO - AMD (cpu)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS GP-A (vga)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=168
- POMPE EHEIM 600L/H IMMERGÉ
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
- DIVERS RADIATEUR HTF2-TRIPLE
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
connecté en 8/10 ( séparation avec un Y : cpu d'un coté et chipset et vga de l'autre )
au niveau du pc nikel mais pour le wc vos conseils sont precieux ... pour l'intégration : y'a de la place (dans et a l'exterieur du boitier) aucun pb mais je ne veut pas de BM et si le prix reste inferieur a 300€ c + bien ...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:16:43
il te manque 3 ventilo pour le rad ! (en extraction)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:54:25
Je vais prendre trois Papst.
Ma pompe est elle assez puissante pour alimenter mon radiateur et mes trois waterblocks??
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:50:22
Pour la pompe, je ne sais pas de trop mais je sais que beaucoup de forumeurs ont la eheim 1048.
Tu est sur de ton rad( je ne le connais ), j'ai un bix² et il marche bien ou attend le blacklord de a1cooling.
Voilà sinon, ton circuit a l'air bon et le matos est excellent.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 03:00:08
ouais le blacklord est bien mais le HTF2-TRIPLE a une plus gande surface... et comme il y a de la place a l'exterieur du boitier il faut en profiter .pour la pompe le pb c'est le débit il faut alimenter les 3 wb et le grand rad alors ... 600l/h ??? 700L/H ??? ou + ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 12:02:20
Je pense qu'une pompe de 600-700 l/h sera suffisante sinon elle va forcer.
Mets en parallele comme tu veux le faire, une Eheim 1048 sera parfaite.
Les block sont tous des HPDC donc le debit sera faible en sortie, par exemple en sortie du HP pro ( que j'ai aussi ), le débit doit etre de 100 l/h ( a l'oeil ) donc avec une deuxieme branche cela devrait aller pour une Eheim 1048.
Pour le rad, la pompe suffira aussi.
Ne prends surtout pas une pompe plus puissante, elle va forcer!!!
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:24:21
ok merci . sinon embouts Plug & Cool ou auto-serrant ??? et les toyo je prend quoi semi rigide ou + souple ???
si je prend la eheim 1048 il me faut un reservoir le INNOVATEK AIR-TRAP TANK-O-MATIC et plutot classe . niveau du prix environ 350 € en tout c'est un peu + que prévu mais bon c'est gérable. et niveau perf c'est bon ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:28:30
a j'ai oublié si je met les wb en serie ca change beaucoup ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:35:49
moi je prendrait po du alphacool vu le nbr de personne ki ont eu leur plexi felle :sweat:
mon topic de vente
Marsh Posté le 14-07-2004 à 17:00:26
plexi fendu ???? il ont des pompes 9999 l/h??? lol.ta vu ca ou ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 17:34:37
et du PC4000 c'est mas mieux pour o/c ? tu aura de la marge !
Marsh Posté le 14-07-2004 à 17:40:50
la 3200 a un meilleur timing en + la ram sera oc donc ca passe . c'est presque la meme config que j'ai vu ds un magazine et ca tourne nikel .
Marsh Posté le 14-07-2004 à 18:04:23
et alors: Plug & Cool ou auto-serrant ??? et les toyo je prend quoi semi rigide ou + souple ??? si je met les wb en serie ca change beaucoup ??? et niveau perf c'est bon ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:36:10
auto serrant, tuyaux souple pour ma part !
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:42:14
je suis allé sur des forums le mieu c'est des semi rigide il y a - de risque et des embouts c'est au choi . et pour les wb ca change beaucoup serie ou // ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:49:47
Je préfère les tuyaux souples pour les courbes. ça serait pour mon PC, je mettrait du //. Preférence perso ;)
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:52:20
ca change beaucoup serie // ???
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:56:54
Je te conseille les embouts à coiffe ( style innovalike ) avec du tuyaux tygon ( chere et difficile à trouver ) ou du tuyaux 8/10 de chez casto ou autres.
Le // va te permettre de moins faire forcer ta pompe, le debit est divisé par "2" alors que la pression reste la même et pour le hpdc, c'est la pression qui est important.
Si tu as des blocks hpdc et lpdc alors là, il faut utiliser le montage en série.
Pour le plexi des nexxxos, il ne faut pas serrer comme une brute sinon il risque de se fendre.
