mais où est la fuite ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:07:32
dans un circuit fermé la seul possiblité que le volume d'eau ou de liquide diminue pour moi et forcement une fuite, je ne voi pas d'autre solution, un liquide ne peut pas disparetre comme ca.(sauf evaporation, mais bon dans un circuit fermé sa se transformerai en goutelette sur les paroies mais resterait dans le ciruit)
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:08:21
oui je sais bien, je suis bien placé pour le savoir, je suis en école d'ingé !
et comme dirait le cuisto du resto universitaire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
bon sérieusement c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Ce qui est bizarre c'est ça semble se stabiliser au bout d'un moment vers le 1/4 du réservoir...
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:10:29
Parceque le petit trou se trouve vers le 1/4 du réservoir ![]()
As-tu essayé de boucher le réservoir après l'avoir vidé et de le submerger dans une bassine d'eau, pour être vraiment sûr qu'il n'y a aucune fuite en constatant qu'aucune bulle d'air s'en échape ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:16:54
oui, j'ai déjà essayé
de plus, le réservoir est un coolpex type :
mais de plus petite taille, et un trou dans un réservoir comme ça ça se voit, tout comme les microfissures qui seraient visibles à l'oeil nu !
bon pour finir, aucune trace de liquide séché sur la surface, donc ça ne doit pas venir de là !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:07:06
bon je vais mettre 10 pour celui qui trouve la fuite si ça continue ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:23:40
garde tes 10€ pour un néon UV, avec du ldr réactif tu trouveras ta fuite
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:31:46
à vrai dire j'ai 10 néons de 10cms UV dans la tour et 2 de 30 et je vois rien du tout quand mm !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:33:45
ça ne m'étonne pas que tu ne vois rien avec 10 néons dans ta tour ![]()
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:51:07
Salut !
amon avis c'est l'évaporation
ce genre de réservoir laisse passer un peu de l'air voir du liquide quand il est en pression
j'imagine que tu as une Laing
je possede un réservoir monté si une laing et mon niveau descendait aussi
j'ai changé de joint pour un meilleur et là plus de probleme
vérifie bien le joint en haut du réservoir
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:57:32
oui j'ai bien une laing (hé oui, la peformance en HDPC...!!!!), bon et en fait il n'y a pas de joint !!! C'est juste un bouchon vissé et c'est vrai qu'avec la pression ça doit sûrement venir de là... ce qui me perburte c'est qu'au bout d'un moment ça ne descend plus
mais merci bcp Wils !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:48:02
normal qu'au bout d'un moment ça ne descende plus... pour un gars en école d'ingé tu devrais le savoir
En fait au bout d'un moment logiquement ta pression doit finir par s'équilibrer entre l'extérieur et l'intérieur de ton reservoir étant donné que le niveau de liquide baisse (enfin je pense
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:39:30
c'est bizzard qu'il y a pas de joint !
vérifie bien
car la version full plexi en a 2 (1 de chaque coté)
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] 973_0.html
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:55:35
oui en fait j'avais un full plexi avant et il y avait bien des joints, mais je l'ai changé pcq le bouchon était coincé et je pouvais plus l'ouvrir, même en forçant comme un âne... c'est pour ça j'en ai acheté un autre qui a lui les 2 bouchons noirs mais pas de joints...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:12:51
sérieux ya vraiment n'importe quoi comme ingénieur mtnt lol
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:52:51
Oh il est pas encore ingénieur tu sais...
(comment ca méchant??)
Sinon tu as quoi comme tuyaux ? certains tuyaux souples, notamment ceux en tygon, sont micro-poreux. Si le circuit est un peu sous pression, les tuyaux peuvent transpirer. Bon ca se voit pas hein, pas comme zizou
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:39:59
lool - je suis ingénieur dans 1 mois !!!
bon sinon pour les tuyaux j'ai du semi rigide, et pour éviter les problèmes de pression dûs à la dilatation de l'eau par la chaleur, je fais chauffer l'eau en éteignant les ventilos du rad, et ensuite seulement je ferme le circuit en bouchant le réservoir...
bon vous allez me dire que ça vient de la mon histoire de fuite, mais non pcq j'ai essayé sans faire ça !
Marsh Posté le 18-03-2007 à 10:57:20
oui mais si le réservoir n'a pas de joint (ce qui m'étonne !), ca ne servira à rien vu que l'air pourra rentrer par la suite
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:01:09
Sa s'apelle porosité des tuyeaux. j'ai me meme souci avec le mien, evaporation lente et sans condensation dans le PC. les tuyeaux sont neufs mais sa ne change quasi rien (je fait le niveau tous les deux mois a peu pres). c'est comme sa et sa fonctionne sans aucon soucis, peu etre a cause de la température interne du boitier vu que tout est intégré dans mon Sonata...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:03:37
oui moi aussi il fait chaud dans mon boîtier et c'est vrai que ça fonctionne très bien aussi mais je voulais savoir par curiosité !
bon sinon Wils, il n'y a pas de joint, je confirme
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:14:02
ben tout s'explique alors !
comment l'étanchelité est fait ?
c'est la question que je me pose
Marsh Posté le 23-03-2007 à 13:21:35
tiens voilà j'ai exactement celui-là :
http://www.materiel.net/ctl/Waterc [...] terne.html
et il n'y a pas de joint, c'est comme les bouteilles d'eau, tu visses et hop c'est "fermé" !
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:08:44
Il y a un petit systeme qui te permettrai de consever une pression constante à l'interieure de ton reservoir (je sais pas si c'est vraiment utile mais bon...);
-Tu découpes un grand cercle d'au moins 5cm de rayon dans un sac carrefour (dans la partie la plus souple; pas de jointure...)
-Tu prends un bout de tuyau d'environ 5 à 10 cm max, pas trop gros diam interieur (une paille toute bete devrait suffire pour un test, sinon de la durite essence pour model reduit)
Tu rassembles le bout de sac pour en faire une "poche", tu inseres le tuyau dans l'ouverture, pas trop profondement, juste que le tuyau soit bien dans la poche, puis tu fixe la poche au tuyau avec un petit elastique (quelques tours pour que cela soit bien hermétique, pas trop non plus pour ne pas pincer le tuyau)
Ensuite tu fais un petit trou propre sur le haut de ton resesrvoir, du meme diam que le tuyau. Tu enfonces ce dernier legerement dans le trou, puis tu fais un joint; soit à la pate a fix si c'est juste pour un test (le trou ce bouche facilement ensuite...) soit directement au silicone si tu veux garder le systeme...
Logiquement; quand la depression se produira dans ton reservoir,, cela aspirera une partie de l'air contenu dans la poche, et celle ci se retractera, diminuant par là son volume et retablissant donc une pression normale (enfin je pense...)
Voilà, pour ceux qui ont bricolé leur petrolette durant leur jeunesse, ça leur rappellera surement quelque chose
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:55:41
Bon alors juste une question au passage, j'ai un WC depuis presque deux ans, et mon niveau de liquide continue de descendre dans le réservoir tout le temps. Pourtant, je vous vois venir, je n'ai pas de fuite et tout fonctionne très bien. Alors je comprends pas, je fais le plein, et au bout de 3/4 semaines je peux le refaire pcq le niveau a perdu 5 cm sur les 10 cms normaux.
Je précise que mon circuit est un circuit fermé au cas où...
Alors vous avez une idée ? Quelqu'un a rencontré le même phénomène étrange ?
Merci à tous !
