Gros problème mise en route watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:19:11
ReplyMarsh Posté le 24-02-2016 à 17:20:38
A mdr du ca complique la chose comme cest une pompe intégrée au waterblock mdr je vais essayer
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:26:42
ReplyMarsh Posté le 24-02-2016 à 17:33:35
ReplyMarsh Posté le 24-02-2016 à 17:43:04
ReplyMarsh Posté le 24-02-2016 à 18:30:43
alors rajoutes du liquide dans le réservoir et ouvre un bouchon de ton réservoir pour laisser sortir l'air en trop, tu as des bulles dans ton système et donc ta pompe tourne à vide parfois (c'est mauvais pour ces petite bestioles)
de plus ton circuit est hyper mal conçu pour cette pompe, il faut faire le circuit le plus court et là c'est clairement pas optimisé.
edit: tu as vérifié l'entrée/sortie de la pompe?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:38:02
Oui je me doutais que la pompe était pas si puissante.
Oui quand j'allume le pc je vois le liquide qui est aspiré mais quelque seconde après plus rien. Oui je laisse le bouchons ouvert avec du liquide mais rien ne change
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:41:45
La pompe est pas faites pour aspirer de l'air.
Remplis ton réservoir complètement, place le réservoir bien au dessus pour faire en sorte que du liquide entre constamment dans le block, au fur et à mesure que le réservoir se vide rajoute du liquide. L'air va s'évacuer au fur et à mesure. Si tu vois que la pompe "cale" et que le liquide ne circule plus : tu éteins, tu remplis le réservoir pour faire en sorte que de nouveau du liquide arrivé en entrée de block et ainsi de suite ...
arrivé un moment il n'y aura plus d'air et ça va tourner.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:50:40
pour moi le système est monté à l'envers où alors il y a trop d'air (ta pompe va pas calé c'est pas très puissant mais ton circuit bien que mal monté est suffisant pour ta pompe)et donc ça bloque.
sinon il faut que tu remplisses bien le réservoir et que tu fasses bien circulé le liquide (pinces un peu le tuyau là ou il y a des bulles pour éviter qu'elle ne stagne ^^
Marsh Posté le 24-02-2016 à 19:12:16
Rip petite pompe corsair
Marsh Posté le 24-02-2016 à 19:18:07
Pourquoi RIP ?
Tu montre une photo avec de l'air dans le tuyau et un réservoir vide ? tu penses qu'une pompe peut faire circuler de l'air ? C'est juste un système rotatif qui fait avancer le liquide, l'air est pas assez visqueux et "lourd" pour pouvoir se déplacer ...
Donc envoie du liquide en continue dans ta pompe pour qu'elle tourne,
Marsh Posté le 24-02-2016 à 19:22:34
Faire circulé cette masse de liquide pour une si petite pompes ... plus aucune garantie de la part de corsair ...
Marsh Posté le 24-02-2016 à 19:44:29
Gg67500 a écrit : Faire circulé cette masse de liquide pour une si petite pompes ... plus aucune garantie de la part de corsair ... |
c est vrai que sont corsair a l origine est remplie d air qu il y ai 1l a deplacé ou 500 litre sa pompe les deplaces
il a rien rajouté dans la boucle qui restreint le liquide
je pense qu il le c est qu il a plus la garantie
ta pompe est pas foutu
deja mais ton pc a plat
remplit ton reservoir a fond
et tu sur d avoir mis ton reservoir coté entré ?
ta pompe est branché ou cm ou aute ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:01:48
Oui certain les branchements sont bien fait. Mais elle peine à pomper même quand le liquide et dans la pompe elle arrive pas à ressortir l'eau vers le radiateur.
Je crois que je vais acheter une pompe et un waterblock
Je suis d'espérer
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:22:56
Mouais ça me surprend quand même !
Il y a pas des niveaux de puissance sur ce kit AIO ?
Quand tu dis qu'elle a du mal à faire ressortir la flotte ça veux bien dire que le tuyau qui arrive dans le waterblock est bien remplis de liquide ? T'as une colonne de liquide qui part du réservoir pour aller vers le waterblock ...
Assure toi quand même que tu n'as pas inversé le sens, test.
Si malgré ça, et en présence du colonne de liquide qui rentre dans le waterblock et que rien ne sort alors oui ta pompe est dead
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:18:43
A mon avis ca doit juste être la pompe qui à du mal à amorcer, essaye de bouger le PC pour faire partir l'air de la pompe/WB, mais à cette emplacements ca reste un point haut du circuit, essaye de démarrer la pompe avec le PC sur le coté.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 05:10:39
Le problème c'est que le réservoir dois être au-dessus de la pompe et je ne sais vraiment pas où mettre le réservoir dans ce cas là car la pompe et le waterblock sont ensemble.
Je vais essayer avec la pompe niveau max et je verrais bien
Pour le rad et le réservoir il ya un sens à respecter ? Ou c'est juste au niveau du waterblock pompe qu'il faut respecter entrée sortie ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 07:53:59
T'as besoin de le mettre au dessus pour l'amorçage...
Je crois que t'as pas compris comment ça fonctionne...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:04:53
Faut mettre le réservoir au-dessus de la pompe le temps d amorcer et vider l'aire dans le système non ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:37:22
Les tuyaux c'est du 8/11 peut être le diamètre est trop grand aussi ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 09:08:31
Non c'est le diamètre le plus petit qui existe (ou presque)
Marsh Posté le 25-02-2016 à 10:30:38
remplie un peu plus ton réservoir il est déjà au mini est tu as encore plein d'aire dans la boucle donc
-1 remplie le réservoir au 3/4 au mini si tu en n'a pas sous la main purge celle en place et remplace par du liquide de refroidissement pour voiture coupée a l'eau déminéralisée 80/20
-2 mais ta pompe à fond dans le bios pour aider à amorcer le système
-3 avant de démarrer mais ton réservoir en hauteur une fois la pompe amorcer et toute les bulles d'aires chasser tu pourras le mettre ou tu veux
Marsh Posté le 26-02-2016 à 09:45:17
pour commencer je démonterai le bloc pompe waterblock de la cm, il vaut mieux tester un circuit hors pc avant installation, c'est moins problématique pour régler les problèmes et bouger les divers éléments afin de purger les bulles d'air.
(pour faire démarrer la pompe sans la brancher sur la CM il suffit de mettre un cable sur la prise 20 ou 24 pins de l'alim regarder sur un moteur de recherche pour voir l'installation exacte).
Rempli le réservoir au max (il va se vider dans le circuit pour emplir les éléments, une fois que le circuit est établi et que la purge des bulles d'air et faite complète le liquide dans le réservoir))
Ta pompe est branchée sur quoi et comment? (prise carte mère ou prise externe pour l'alim, régulée par prise pwm carte mère ou non)
Tu as mis quoi comme LDR? (LDR voiture, spécial pc....?)
En passant, ta carte mère est fixée de quelle façon, je ne vois pas de vis
Marsh Posté le 15-03-2016 à 15:20:37
bonjour a tous, voilà après avoir suivi vos conseil je suis parvenu a finir mon water cooling sans embûche. Sans vous ma pompe aurai succombé lol.
Merci encore a tous ce qui on pu m'aider.
pl
Marsh Posté le 15-03-2016 à 15:23:27
bonjour à tous, voilà après avoir suivi vos conseils je suis parvenu à finir mon water cooling sans embûche. Sans vous ma pompe aurai succombé lol. merci encore a tous ceux qui ont pu m'aider.
place aux photos maintenant
Marsh Posté le 04-05-2020 à 01:32:52
bonjour a tous je viens ici car grâce a vous j'ai peut etre une piste pour mon probleme a moi sur mon sujet si les expert ici peuvent jettez un oeil a mon sujet merci:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10759743
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:13:03
Bonjours à tous!
Je suis équiper d'un watercooling h100i gtx corsair et jai changer les tuyaux part des transparent avec l'ajout d'un réservoirs.
Tout les branchement son bon enfin je pense, lorsque que j'allume le pc j'ai l'impression que la pompe et trop faible pour aspirer le liquide et elle fait un bruit d enfer.
Je suis perdu je sais plus quoi faire du coup
Voilà une photo
