2080TI crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2022 à 22:25:27
hello,
tu peux préciser ce que tu entends par "frequences disproportionnées" et "surchauffe" ?
+ ton boitier c'est quoi?
+ ton alim ?
plus sous garantie l'Aorus ? pcq souvent ces modeles là c'est 4 ans apres enregistrement sur le site d'Aorus
Marsh Posté le 07-03-2022 à 22:29:37
Bonsoir, La carte graphique au repos est au alentour de 70 degrés mais parfois au alentour de 30 degrés c’est très aléatoire, ensuite le memorie cloque est à 6000mhz quand je lance un jeu, le gpu au alentour de 1900.
Le boîtier est un nzxt, j’ai oublié de précisé que j’ai changé un ventilo car j’avais vue que ça pouvais venir du flux d’air.
Lalim c’est une 750 evga.
Je ne sais pas si la carte est encore sous garantie sachant qu’on me la donné…
Marsh Posté le 07-03-2022 à 23:35:12
tu pourrais peut-etre commencer par verifier si y'a un processus qui utilise anormalement ta cg, simplement dans le gestionnaire de tâches en classant par utilisation GPU en cliquant sur GPU
pcq 70°C au repos, c'est pas possible, même avec les ventilo coupés ca devrait pas dépasser 40 à 50°C (selon le boitier)
pareil pour la mémoire ou la frequence GPU qui devraient pas tourner a cette frequence au repos
+ dans le doute, tu peux aussi faire un DDU pour désinstaller en profondeur les drivers, puis les réinstaller
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
ce serait qd mm bien de voir avec la personne qui t'a donné la carte si elle est encore sous garantie (mm si c'est peut-être pas grave au point de devoir la faire fonctionner, c'est tjs bon de le savoir)
Marsh Posté le 07-03-2022 à 23:36:48
J’ai déjà effectué un DDU… j’ai vérifié aussi si rien ne tournais en fond comme un logiciel de minage ou un virus je n’ai rien trouve.. je vais regarder avec lui
Marsh Posté le 08-03-2022 à 20:10:06
Avec GPUZ, tu peux voir aussi, la consommation de la carte graphique, ses fréquences.
Peut-être que tu peux en déduire qu'un logiciel du PC tourne en tache de fond en "catimini"...
Mais bon, si Windows à été réinstallé, c'est quand même étrange...
Marsh Posté le 08-03-2022 à 20:31:56
Bonsoir, du coup j’ai essayé chez un ami et le problème est toujours le mee, carte graphique surchauffe en lançant un jeu, écran noir ventilo qui souffle, obligé de redémarrer manuellement…
Marsh Posté le 08-03-2022 à 21:39:38
il est temps de s'intéresser a la garantie a mon avis,
Marsh Posté le 08-03-2022 à 21:50:59
J’ai eu la réponse de mon amis et la carte n’est plus sous garantie
Marsh Posté le 08-03-2022 à 22:00:50
je veux pas donner de faux espoirs, mais
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] -X-11GC#kf
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] US-11GC#kf
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] WB-11GC#kf
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] -W-11GC#kf
par contre, officiellement ca doit se faire dans les 30 jours à compter de la date d'achat...
je serais toi je tenterais qd mm le coup, t'as rien à perdre (ou peut-etre que ton pote l'avait fait ?)
pcq les 2080 Ti sont sorties en septembre/octobre 2018, donc si l'enregistrement passe, la carte sera d'office sous garantie
faudra fournir la facture d'achat, et ca se passe là:
https://member.aorus.com/in/login
https://member.aorus.com/global/productwarranty
donc si elle a été achetée apres le 08/03/219 elle est encore sous garantie commerciale, auprès de Gigabyte directement (mm sans l'extension à 4 ans)
important : par contre, dans tous les cas, il vaut mieux que ce soit ton pote qui fasse la démarche, pcq ils pourraient refuser si c'est une autre personne que celle mentionnée sur la facture d'achat
Marsh Posté le 07-03-2022 à 22:21:31
Bonsoir/jour, cela fait 1 semaine que je cherche une solution que je ne trouve pas :
Ma 2080TI Aorus, surchauffe dans chaque jeu que je lance éteint l’écran brusquement en soufflant comme un moteur de Airbus, j’ai changé la pâte thermique de la cg, les 3 ventilons on êtes changé aussi.. j’ai utilisé after burner, j’ai réinstaller chaque driver ainsi que Windows, et le problème survient toujours.. au repos la carte chauffe mais c’est très aléatoire ( après 3 reboot du pc par exemple), les fréquences sont disproportionnés quand j’ouvre des jeux banale tels que minecraft ou csgo.. je ne sais pas quoi faire et je n’ai pas les moyens pour en acheter une neuve. Merci pour votre aide.
I7 9700k
Msi 390 Tomahawk
16giga 3200hz
2080ti aorus
