pc qui ne s allume plus,deja tout essayer ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2018 à 12:57:17
ask for user intervention c'est juste que ca demande d'appuyer sur une touche
essaye delete ou F1, etc. pr voir ce qui se passe
si t'as une autre carte graphique qui traine, teste tjs en remplacement de la 1060
sinon ta 1060 sur un autre slot,
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:41:58
Effectivement c étais simplement appuyer sur F1.
Je devais déjà le faire a chaque redémarrage suite a une mise a jour du bios. Sauf que j avais pas d écrans noir comme mtn !
Du coup je n avais effectivement pas penser a faire ça !
Merci pour ta solution et je me sens gon que ça soit simplement ça loi
Par contre du coup j ai tjrs ce problème au démarrage.
Je precise que je doit faire un clear_cmos a chaque redemarage suivit de la touche f1
Marsh Posté le 20-01-2018 à 16:02:59
et une fois que t'as fait F1, t'arrives sous windows?
t'as essayé une autre carte ou un autre slot?
sinon ptet un clearCMOS, de tte facon ca risque pas grand chose,
sinon update du bios ms avant d'en arriver là, autant que qqn d'autre te donne un avis au cas où
(v. revenir a la version précédente si t'avais pas de souci. D'ailleurs, ton bios actuel c'est quoi? t'aurais pas mis un bios beta par hasard? et pkoi t'avais update ton bios en fait?)
Marsh Posté le 20-01-2018 à 12:49:38
Bonjour a tous.
Pour commencer voici ma config:
I7 960 3,2 GHz
Gtx 1060 6Go
12 Go RAM Corsaire
Carte mère : maximums II Formula GT
J ai eu un soucis avec la Ram qui étais utilisé a a 80%.
J ai donc simplement fait un reboot du pc pour voir si cela aurai pu resoudre ce problème.
Je precise que le reboot a étais difficile, sans message d'erreur mais j ai du m y reprendre plusieurs fois avant qu il se decide a s éteindre.
Une fois étains il ne s allumant plus du tout, ensuite j ai enlever une barrete et il c est allumé mais en écran noir.
Du coup ma carte mère a un écran avec des codes erreurs, celui qui s affiche est le 7F depuis que j ai écran noir au reboot qui signifie:
POST error check check POST error and display them and ask for user intervention
Je me suis dit vu le USER INTERVENTION et vu la ram qui étais énormément solicité pour rien qu une barrete étais morte, alors j ai essayer mes 3 barrettes de 4Go les unes après les autres et rien n a changer.
Je ne suis pas néophytes en informatique loing de la. Mais la je sais pas ce qui se passe.
Merci a tous pour votre aide.
