Ampérage ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2018 à 19:38:23
Salut, c'est quoi ton pc actuel? Pour ma part je ne tenterais pas, 2.5 amp ça fait beaucoup, et c'est toujours difficile de trouver ce genre d'information.
par contre tu peut le brancher via un adaptateur molex direct à l’alimentation (en bidouillant un peu), la tu n'auras pas de soucis
(à part le boucan que ça va faire
Essaye de nous poster une photo du connecteur d'ailleurs.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 20:49:07
C'est un pc que j'ai monter il y'a un peu plus d'un an et demi.
Si je le branche en Molex quelle tensions et intensité y'aura t'il ? et comment faire pour le brancher ?
Voici à quoi ressemble la connectique
https://imageshack.com/a/img923/7329/M78o8P.jpg
https://imageshack.com/a/img922/2295/0jjV6H.jpg
https://imageshack.com/a/img923/5705/OOqiMK.jpg
Si il y'a un problème avec les photos dites le moi !
Marsh Posté le 10-04-2018 à 21:14:57
2,5A me paraît impossible. Un ventilateur classique (même en 120mm) c’est plutôt entre 2 et 5 watts donc 0.2 à 0.5A environ.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 21:17:15
Merci pour les photos, les couleurs utilisés par les fabricant ne sont jamais une science exact, mais ça "ressemble" au couleur standard, dans ce cas donc le vert pour le pwm, le jaune pour le tachy, rouge pour 12v et noir la masse. faudrait le confirmer avec quelques test ...
Sinon pour le connecter il faudrait utiliser un adaptateur 4 pin pwm vers molex ou sata, et bidouiller un peu la fiche mâle 4 pin pour que ça puisse rentrer. A ma connaissance il n'y a pas d'adaptateur 5 pin vers molex, d'autre forumeurs ont des info peut être.
Apres il reste toujours la possibilité de couper dans le tas et utiliser un domino pour connecter tout ça,et comme ça tu pourras poster sur le topic honteux bidouillages
Marsh Posté le 10-04-2018 à 21:40:42
Pourtant il y'a bien marqué 2.5 A. D'ailleurs lorsque je l'ai allumé avec les deux autres ça faisait un vacarme de malade ! Je me suis renseigné et il me semble qu'il fait 190 CFM !!
Et si je le branche directement sur un emplacement 4 pins sa va marcher ou pas ?
https://imageshack.com/a/img923/402/vz1viB.jpg
Marsh Posté le 10-04-2018 à 21:53:50
| flowik a écrit : Pourtant il y'a bien marqué 2.5 A. D'ailleurs lorsque je l'ai allumé avec les deux autres ça faisait un vacarme de malade ! Je me suis renseigné et il me semble qu'il fait 190 CFM !! |
Comme je t'ai écris plus haut, si la couleur de fil respecte la norme, tu n'aura pas besoin de recabler la fiche, mais et j'insiste, ça peut être dangereux de brancher ça à ta carte mère, car 2.5ampere c'est beaucoup...
Donc l'idéal c'est de brancher le ventilateur sur l'alimentation directement, en passant par un adaptateur/bidouille...
Marsh Posté le 10-04-2018 à 23:25:45
Beaucoup de risque pour un ventilateur je trouve... achètes-en un sur Amazon ou autre, c'est plus sur..
Surtout s'il demandant 2.5 A a avis ils doivent avoir une sacrée force donc ton PC ferras (surement) un bruit inssuportable
Marsh Posté le 10-04-2018 à 19:17:47
Y'a t-il un risque pour ma carte mère ? Pour mon alimentation ? Pour mon pc tout entier ?
J'ai récupéré un vieux pc HP qui ressemble fortement à celui-ci "ProLiant ML350 G5", (sur le mien la carte mère est légèrement différente). Bref il se trouve donc qu'il possède 3 ventilateurs de 80 mm et lorsque j'ai regardé ses caractéristiques j'ai vu "12V / 2.5A". J'aimerais donc le mettre sur mon pc actuel (pour le fun) mais le problème c'est que 2.5 Ampères sa me parait quand même beaucoup !
Il a aussi une connectique à 5 pins est-ce que c'est compatible avec une connectique 4 ou 3 pins ?
Merci d'avance pour vos réponse !
