NO Signal
NO Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2021 à 13:07:54
Mon alim a malheureusement rendue l'ame !
Je l'ai donc changée. Et depuis mon PC démarre bien et je n'ai pas de signal sur mon écran.
J'ai tenté de brancher sur ma CG, ma CM en débranchant la CG, changé de CM aussi.
Toujours le même souci, une idée ? :(
Marsh Posté le 31-05-2021 à 13:12:52
Slt
La config complète ?
Quand tu dis que l'ordi rédémarre, ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 31-05-2021 à 15:04:35
Oui, il va falloir détailler tout ça, parce qu'on n'est pas  [:michaeldell:2]
Marsh Posté le 01-06-2021 à 12:47:19
RX570
Gigabyte Ga-B450M DS3H
I3 9100
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz 16gb x 1
Marsh Posté le 01-06-2021 à 13:45:47
Pas possible 9100 + B450M.
Faudrait vraiment savoir précisément, pcq selon le cpu, ca peut etre normal de pas avoir d'affichage sans cg
Marsh Posté le 02-06-2021 à 09:48:37
Oops désolé j'ai confondu avec mon autre PC
C'est un Ryzen 5 3600
Marsh Posté le 02-06-2021 à 09:59:35
ok, donc une chose est certaine, sans la cg t'auras pas d'affichage (pas de chipset graphique dans le ryzen 3600)
est-ce que tu es sûr que le souci c'était ton alim et pas simplement ta RX570 ?
tu as l'occasion de la tester sur une autre machine?
c'est quoi l'ancienne alim, et la nouvelle ?
Marsh Posté le 02-06-2021 à 12:45:40
A la base le PC ne s'allumait plus du tout, plus de courant. J'ai donc changé l'alimentation et il s'allume maintenant mais en Nosignal
Pour l'alimentation j'ai repris celle qui était déjà présente dans le PC et qui a laché c'est à dire celle ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00313685.html
Je peux éventuellement tester la CG sur une autre machine oui
Marsh Posté le 02-06-2021 à 12:54:10
teste la cg sur une autre oui,
ou une autre cg sur celle-ci,
