PC qui ne redémarre plus
PC qui ne redémarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2019 à 01:59:08
Ce soir alors que j'allais l'éteindre pour le remettre dans la voiture (quelques secondes après une séance de far cry mais c'est pas le jeu le plus lourd pour mon PC, surtout que je reste en 60Hz), mon PC a freeze (avec un petit bruit bien fort et court dans mon casque) puis s'est éteint quelques secondes après. (déjà ca m'a inquiété).
quand je veux le redémarrer, les ventillos tournent une seconde puis l'alimentation se coupe.
La carte mere a bien ses led affichées preuve qu'il y a un peu de courant qui y arrive quand le PC est éteint (c'est une Asus ROG Gene IV)
J'ai débranché les ventillos un à un, la carte graphique, toujours pareil. Il m'avait deja fait un freeze random mais j'avais reboot et tout s'etait passé correctement.
Durant le mois de juin, à quelques reprises, l'ecran ne sortait plus de veille (alors que le PC tournait derrière) et j'étais obligé de l'éteindre et de le redémarrer. Une fois pourtant, en rallumant le PC, boot tout à fait normal mais aucun signal envoyé à l'écran. en tripatouillant un peu (je ne sais pas si ce tripatouillage a vraiment fait quelque chose) et en changeant d'interface pour l'affichage (DVI au lieu du DP, seule chose ayant vraiemnt changé à ce moment) ca avait remarché.
Le systeme n'est pas overclocké (autrement que les OC de MSI pour la carte graphique).
Une bonne ame aurait-elle une piste, sachant que la ou je vais revenir, niveau informatique c'est le désert pour faire des tests (d'ailleurs je reprends la route ce vendredi)...
Edit : j'ai également retiré les barettes de ram et mise les unes apres les autres, sans succès. Je penche pour l'alim du coup. J'espère que c'est ca, mais j'ai personne avec qui pouvoir tester du coup j vais devoir attendre d'en recevoir une et de croiser les doigts.
Message édité par durandal2 le 09-08-2019 à 07:58:47
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 12:28:03
salut
pas de composant cramé sur la carte mère ? ou une odeur suspecte ?
effectivement, alim à tester
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:02:02
meme pas d'odeur suspecte, c'est la première chose que j'ai reniflé, les condos de la carte mere sont nickel.
Pas d'odeur non plus dnas l'alim. En fait quand je mets le courant dans l'alim (sans appuyer sur le bouton démarrer, juste sur 1 à l'arrière) les leds de la carte mère sont allumées de manière toute à fait normale quand le pc est éteint. Quand j'appuye sur power, les ventillos tournent, les ventillos de la carte mere aussi, les led de la carte mère également, mais simplement durant une seconde quand max, apres y'a un petit clic typique de mon alim quand j'éteints le PC et le jus se coupe. tant que j'ai pas débranché/rebranché l'alim refuse de renvoyer à nouveau du jus. quand j'appuie sur le bouton en facade (ou sur le bouton start de la carte mère). Les led de la carte mère restent allumées comme si tout était normal pour un pc éteint.
Message édité par durandal2 le 09-08-2019 à 19:03:47
Marsh Posté le 10-08-2019 à 07:55:08
C'est quoi comme alimentation ? Et elle a quel âge ? Moi aussi je pencherais là-dessus car quand j'avais une alim en fin de vie pc s'allume une seconde et s'éteignait juste après.
multiculturalisme
Marsh Posté le 10-08-2019 à 21:38:48
une cooler master v750. elle a marche presque h24 depuis... juillet 2016
Marsh Posté le 12-08-2019 à 12:55:13
Petit update : c’était bien l'alim dont le rail 12v n'arrivait plus à tenir le jus (les autres rails marchaient)
Marsh Posté le 12-08-2019 à 13:11:41
Cooler master .....
Marsh Posté le 12-08-2019 à 16:51:18
elle a tourné 4 ans presque H24; Si elle avait été se si mauvaise qualité, elle aurait emporté le PC avec elle.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:03:18
Youpi alors, une alim qui claque 4 ans après sans emporter les autres composants c'est de la qualité   :o
Ma Corsair sur base Seasonic va avoir 9 ans et a tourné quasi 6 ans h24  :whistle:
Si tu suis un peu les topics tu remarqueras qu'il y a bcq de cas de soucis avec des alim Cooler Master, soit ils détiennent 50% des parts de marché et donc c'est normal qu'on en voit souvent, soit ils ont un problèmes de fiabilité ...
Message édité par Pachparla le 12-08-2019 à 19:06:11
Marsh Posté le 12-08-2019 à 23:39:11
bah j'ai pris ce que j'avais de disponible dnas le coin. t'as qu'a dire à LDLC de vendre autre chose en boutique quand t'as besoin de pièces.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 09:16:43
Comme ce sont des franchisé et donc indépendant, c'est pas LDLC qui va décider pour eux, mais bon, on s'éloigne du propos initial  :D
Message édité par Pachparla le 13-08-2019 à 09:21:36
