PC qui redémarre en jeu
PC qui redémarre en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2021 à 23:58:11
Bonsoir à tous !
J'ai monté récemment mon 1er PC et je rencontre un soucis très gênant en jeu. Au bout d'une session d'une heure environ au minimum, le PC se fige et redémarre aussitôt comme si il se mettait en sécurité. Testé avec Warzone et AC Vallhala.
Ma config est :
.Ryzen 9 5900X (je trouve qu'il chauffe énormément, genre si je laisse tout en auto de base et que je baisse pas le voltage il monte facile a 90°C)
.RX 6900XT XFX Merc 319 (tourne autour des 75°C en jeu)
.MSI B550 tomahawk
.4x8Go G Skill trident Z neo 3600MHz
.AIO MSI Coreliquid 240mm
.Alimentation Seasonic Prime GX850
.SSD Sabrent NVME 1To
.Boitier MSI Gungnir 110R
.Câble d'extension Antec (est-ce que ça peut jouer si mauvaise qualité ?)
Du coup pour le processeur je fixe la tension à 1.2V et il monte à 75°C grand max donc je ne pense pas que ce soit le proc le problème?
J'ai effectué des tests OCCT, plusieurs de 1H, que ce soit test power pour tester l'alim ou test CPU il ne trouve aucune erreur et le PC ne plante pas lors des tests.
Je ne sais plus quoi faire et je commence à avoir peur pour mes composants...
Si des personnes peuvent m'aider à trouver la source du problème je les remercie par avance.
Marsh Posté le 01-04-2021 à 00:18:07
90° c'est la limite de fonctionnement de ton cpu donc y a surment une securité qui s'active. ta surement un mauvais dissipateur ou pâte thermique mal mise ou mauvaise aération dans ta tour
Marsh Posté le 01-04-2021 à 03:01:40
Oui mais c'est pas ça le problème, ça m'arrive même quand le CPU dépasse pas les 75°C
Marsh Posté le 01-04-2021 à 08:42:54
j'ai juste donné une solution à ton problème d'origine. La s’il crash c'est que ta bidouiller ton CPU remet le par défaut. ta une très grosse config diminuer le voltage ça risque de posé des problèmes.
Marsh Posté le 01-04-2021 à 08:49:17
B550 et 5900x, c'est pas un peu juste comme cm ?
Marsh Posté le 01-04-2021 à 13:17:42
intercepte : oui oui je comprend mais le problème c'est que si je le laisse par défaut il atteint les 90°C donc je ne sais pas trop comment gérer la température autrement qu'en baissant le voltage :/
kenpachi07 : après m'être pas mal renseigné ça me paraissait suffisant comme CM, maintenant comment vérifier si c'est ça qui pose problème ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-04-2021 à 13:35:24
90°C c’est en jeu ou sur occt? Car sur OCCT tu peux t’en foutre. On atteind jamais ces températures en utilisation normale
Message édité par mrdoug le 01-04-2021 à 13:42:41
Marsh Posté le 01-04-2021 à 13:43:03
Non c'est en jeu, si je ne touche aucun paramètre le proc atteint les 8x°C au bout de quelques minutes et il a atteint plusieurs fois 90°C puis le PC s'est eteins. Donc après ça j'ai essayé de baisser la température, donc j'ai désactiver le core boost par exemple qui fait monter les fréquence a 3.7Ghz max, et bien même avec ça, même si le proc monte a 75°C max, au bout d'une heure de jeu le PC plante...
Marsh Posté le 01-04-2021 à 13:44:26
Le problème c'est que les températures OCCT qu'on est pas censés atteindre en jeu je les atteins moi. Mais bon même en réussissant à gérer la température le PC plante
Marsh Posté le 01-04-2021 à 15:23:14
Si à 75° le pc planté, ça ne vient pas de tes températures (du moins du proco) (même s'il va falloir régler ça car clairement ça chauffe trop là)
La cm je la piffe un peu short pour un 5900x, surtout secondé par un monstre pareil en cg, le proco peut tirer tout ce qu'il veut, elle sera présente.
On a du mal à viser l'alim, elle est bien calibrée et c'est du super matos (mais bon ça arrive même aux meilleures)
Enfin, la ram... 32 go c'est pas démentiel, mais... Tu es en 4 barettes (ce sera tjrs plus stable en 2) et tu es en 3600mhz (la aussi ça commence à faire haut) => c'est ici que je commencerais à fouiner. Quels réglages tu leur a mis ? Un profil xmp ? (par contre c'est le reboot qui serait étrange, on aurait plus un freeze ou bsod)
Quant à la cm, fait tourner un hardware monitor en arrière plan pendant une session de jeu, histoire de voir si tu n'as pas les VRM qui flambent et poste nous un screen
Le câble d'extension, il sert à quoi ?
Message édité par kenpachi07 le 01-04-2021 à 15:59:39
Marsh Posté le 01-04-2021 à 17:06:58
Oui je cherche à régler un peu 2 problèmes en même temps tu as bien cerné ma situation.
J'ai juste réglé dans le bios a 3600mhz et ensuite j'ai essayé en activant le profil xmp1 ou sans activer ça me fait pareil.
Pour le câble extension c'est que de l'esthétique mais je me demandais si ça pouvait venir de ça bien que ce serait étrange car ce n'est que du câble.
