Problème Démarrage P6T Deluxe V2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2021 à 22:19:27
Le premier truc visible c'est l'alimentation de la carte graphique qui n'est pas branché à son cul.
A tu branché le 4 ou 8 broches de l'alimentation cpu en haut derrière le ventirad ?
Marsh Posté le 05-12-2021 à 22:41:06
J'ai mal expliqué plus haut mais j'ai débranché l'alim du gpu (sur la photo) pour essayer de démarré sans et celle ci mais le ventilo du gpu tourne quand même sans son connecteur 6 pin de branché? est ce normal?
Quand à l'alim CPU c'est bien un 8 broche et il est bien branché, d'ailleurs le ventirad et la carte mère s'allume bien et tourne sans s'arrêter donc c'est pour cela que je ne comprend pas trop.
Marsh Posté le 06-12-2021 à 15:47:42
| cedhoqnet a écrit : j'ai débranché l'alim du gpu (sur la photo) pour essayer de démarré sans et celle ci mais le ventilo du gpu tourne quand même sans son connecteur 6 pin de branché? est ce normal? |
Quelle drole d'idée, sinon le port PCI-E fourni 75w, donc normal que le ventilo tourne.
Tu as changé la pile sur cette vieille mémère ?
Marsh Posté le 07-12-2021 à 14:09:21
Oui j'ai changer la pile, mais à force de chercher j'ai trouver d'où viens le soucis... vu que cela fait plus de 8 ans que je n'ai monter une machin j'avais complètement oublier qu'il fallait raccorder 2 câbles 6 pins à la carte graphique et non en brancher qu'une seul... tout refonctionne à merveille de nouveau depuis.
merci tout de même pour ton aide.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 22:08:33
en voulant permuter le hardware de l'une de mes machines qui a toujours fonctionner comme une horloge jusque la dans une autre tour pour en faire cadeau.
J'ai toute les peines du monde de comprendre ce qui se passe car je n'ai plus aucune image au démarrage et bien qu'ayant essayer de rebranche l'alim du GPU pour démarrer sans ce dernier, je ne comprend pas car le ventilo de celui-ci tourne tout de même et a plein régime sans s'arrêter.
je précise que j'ai changer la pate thermique du CPU et du GPU vu qu'il tournait encore tout le deux avec celle de l'origine et par la même occasion la pile de la carte mère afin que justement cela soit nikel pour la personne qui reprenait la machine.
Cela a été fait dans les règle de l'art comme je l'ai fait de part le passer et à plusieurs reprise sans aucun soucis...
Voici la config:
P6T Deluxe V2
INTEL I7 930 2,8Ghz
Ventirad Zalman CNPS 10x Extreme
ATI Saphyre radeon HD 5870
Alim Antec EA-550 Platinum
Je vous joins une photo de cela au cas ou quelque chose attirerait votre attention,
d'avance merci pour l'aide.
Bien à vous.
