Urgent ! Probleme nouveaux composants ordi ne demare pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2018 à 21:16:20
Bon j'ai remis mon ancienne config tout fonctionne.
Le probleme viens donc forcement de lun des nouveaux composants:
Ram,Cm ou Cpu ?
la Cm sallume et fais bien fonctionner tout les autres composants. donc ce n'est clairement pas elle mais alors Ram ou Cpu ?
j'ai testé les 2 ram 1 par une cela na rien changé lordi buzz toujours je pense donc que le problème viens du cpu: comment en être sur car je n'ai pas envie de renvoyer le cpu et au final quon me dise "Hey hey ton cpu il marche connard" donc une idée de comment je peux faire ?
Ah oui aussi dernier truc le configomatic de chez topachat est censé etre 100% compatible cependant quand je selectionne mon R7 1700 je ne peux pas choisir ma Cm je suis donc allé vérifié et cela me dit que cest compatible:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/A320M_PRO-VD_S.html
Une idee ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 21:39:59
Apparemment d'après les bips, le problème serait situé sur les modules mémoires, mais vu que tu as testé une par une sans résultat, ça pourrait venir d'autre chose aussi.
Essaye les barrettes une par une dans différents slots.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 21:55:23
| bibi637 a écrit : |
Tu as testé ? Tu veux dire que tu as essayé sur les différent ports ? Ca n'est pas un test et ça veut rien dire, quels sont les références des barrettes ? Sont-elle dans la QVL de la carte mêre ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:03:42
As tu fais un clear cmos ?
(il y a des chances que cela fonctionne ensuite
Un collègue de travail a eu le coup, avec les mêmes symptômes ...
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:05:12
Oui j'ai essayé mes 2 barrettes sur mes differents ports 1 par une et cela ne fonctionne pas référence m: DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Ps en commencent a ranger mes composants jai vu ca sur la boite: http://image.noelshack.com/fichier [...] 331535.jpg
Jai donc rebranché pour essayer et cela me donne ca (led allumé sur le voyant des rams)http://image.noelshack.com/fichiers/2018/48/3/1543438965-1543438946769974024260.jpg
Ps: je ne sais pas ce que c'est le QVL
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:06:59
Pour infos ton site n'indique pas le même bios pour le même cpu, un conseil fie toi plutôt au site du constructeur https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:10:58
La QVL pour Qualified Vendor List, c'est la liste des ram certifié compatible.
La références c'est quelques chose comme ça: BLS2C8G4D240FSE inscrit sur les barrettes.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:14:32
Ok donc je viens de regarder la reference cest: BLS2C8G4D240FSEK
Elle na pas lair compatible si qqn peut confirmer svp ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:30:47
Elle n'y est pas dans la liste chez MSI, liste pas à jour c'est possible.
Donné comme compatible chez Crucial http://www.crucial.fr/fra/fr/a320m [...] CT10909947
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:36:55
Bizzare si les rams marchent pas elles sont juste ptetre pas compatibles jvais renvoyer la Cm et en prendre une nouvelle ca sera plus simple et ca evitera de faire nimporte quoi je pense
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:37:30
Non jai regardé sur internet et javais pas de pin comme indiqué sur les photos
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:40:53
Il suffit de mettre en contact les deux broches une dizaine de seconde avec un tournevis par exemple ou enlever la pile en ayant mis le pc hors tension.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:44:14
Ok mais quels broches ? et la pile jarrive pas a lenlever et jai pas envie de forcer ...
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:49:48
ok cest bon jai enlever et remis la pile ca marche tjs pas je pense bel et bien que cest la ram qui deconne
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:50:13
C'est dans le manuel de la carte mère.
C'est également marqué sur la carte généralement : CCMOS .
Chercher deux broches libres en périphérie, espacées de 5mm environ.
Il faut les court-circuiter PC débranché.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 22:52:53
Bon laisse tomber je viens denlever et de remettre la pile jai ralumer vu que ca ne faisais rien jai ducoup voulu retirer la barrette de ram elle etait telement chaude que je viens de me bruler et jai une cloaque
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:00:27
Il faut court circuiter les 2 broches. Pas besoin d'enlever la pile !
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:28:01
Bon ca marche pas ducoup je vais renvoyer la ram et en prendre une nouvelle celle la:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 004325.jpg on est daccord elle est compatible
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:55:11
| bibi637 a écrit : elle etait telement chaude que je viens de me bruler et jai une cloaque |
C'est pas normal, il y a une testicule quelques part !
| Citation : http://image.noelshack.com/fichier [...] 004325.jpg on est daccord elle est compatible |
A priori elle est dans la liste ....
Marsh Posté le 29-11-2018 à 07:25:07
Bon jvous remercie de m'avoir aidé, je renvoie la Ram aujourdhui je vous donnerais des nouvelles quand ce sera bon .
Marsh Posté le 28-11-2018 à 20:38:33
Bonjour a tous voila je viens de recevoir mes nouveaux composants (Amd ryzen 7 1700, Msi A320M Pro-Vd plus,Cruccial Balistix 2x8go ddr4 2400 MHz) Mes anciens sont (Kfa2 gtx 1050ti, Evga 500B, seagate baracuda 1to et le boitier un z3 de chez zalman) Je monte donc mon ordi tranquillou je verifie bien les branchements niquel et jallume lordi:
Les leds de la cm s'allume, le ventirad tourne les dd aussi, lalim aussi et les ventillos du pc aussi.
Je commense a me poser des questions:
-Électricité statique ? non pas sur la Cm en tout cas
-quelque chose de mal branché ? je crois pas jai quand meme reverifier 3 fois
-alim pas assez puissantes ? j'ai été sur topachat dans le configo matic jai pris mon cpu (jai pas trouvé ma CM, ma CG , mes DD et il me disait 350 W mini donc ca passe je pense ? en sachant qur jai estimé la conso a 65W (Cpu) + 2*75W(Gpu)
donc avec mes 500 jsuis large normalement bref
ah oui petit detail important j'ai branché mon buzzer et il effectue 3 long bip au demarage.
En esperant que vous pourrez maider.
Merci d'avances et désolé pour les fautes jsuis sur mobile et le texte fais 3 km de long
Message édité par bibi637 le 28-11-2018 à 21:18:33
