Problèmes multiples : blink, ethernet, lag. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2020 à 10:14:07
Si tu ne l'as pas déjà fait tu peux essayer de remplacer la pile de la CM, ça coute pas cher et ça résoud parfois des soucis de ce genre.
Marsh Posté le 03-09-2020 à 14:49:10
salut, pour la carte reseau essaye ça : https://downloadcenter.intel.com/fr/product/47549 , pour le blink sur la r9 ta deja verifier les températures, changer la pate thermique?
Marsh Posté le 03-09-2020 à 17:54:28
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais essayer de changer la pile et vérifier la température des composants.
Je n'ai jamais changé la pâte thermique du processeur, peut-être à essayer en effet.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Blopslurp
Marsh Posté le 03-09-2020 à 20:36:01
Re-bonjour,
La pile n'est pas évidente à changer, il faut démonter des composants.
J'ai installé des nouveaux drivers Ethernet : pour le moment cela fonctionne. En revanche mon Ping était très mauvais. Peut-être un problème de serveur, à retester plus tard.
J'ai contrôlé les températures (hardware monitor) : tout semble normal. Résultats ci-dessous après une petite session de jeu (20 min sur Rocket League).
Pour le blink, j'ai essayé de brancher mon deuxième écran (mon principal est en displayport, le deuxième en hdmi) : peut-être que c'est lui qui me pose problème et il n'est quasiment jamais allumé. Qu'en pensez-vous ?
On verra bien sûr à l'usage.
Bonne soirée
BlopSlurp
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
Mainboard Model P8Z77-V (0x000001D3 - 0x005E63F6)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6779
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC5
LPCIO Revision ID 0x62
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 70 10 00 FF FF
20 C5 62 FF 00 04 00 00 00 00 FF 40 00 00 FF 00 05
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6779
Voltage 0 0.97 Volts [0x79] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
Voltage 8 0.97 Volts [0x79] (VIN8)
Voltage 9 0.19 Volts [0x18] (VIN9)
Voltage 10 1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
Voltage 11 1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
Voltage 13 0.27 Volts [0x22] (VIN13)
Voltage 15 1.70 Volts [0xD4] (VIN15)
Temperature 0 41 degC (105 degF) [0x29] (SYSTIN)
Temperature 1 43 degC (108 degF) [0x55] (CPUTIN)
Temperature 3 41 degC (105 degF) [0x29] (TMPIN3)
Temperature 5 42 degC (107 degF) [0x2A] (TMPIN5)
Temperature 6 41 degC (105 degF) [0x29] (TMPIN6)
Temperature 8 66 degC (150 degF) [0xC2] (TMPIN8)
Fan 0 1003 RPM [0x3EB] (SYSFANIN)
Fan 1 1313 RPM [0x521] (CPUFANIN)
Fan 2 1126 RPM [0x466] (AUXFANIN0)
Hardware registers
bank 0
00 04 B7 04 71 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 B7 04 B7 04 FF FF FF 40 85 FF FF 22 18 FF 00
20 97 7D D3 D3 7F FF FF 29 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 3E 07 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
50 01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 2A 00 2A 00 2A 00 2A 00 C2 80 FF FF FF
80 FF 7F 1F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
B0 00 00 00 00 00 00 38 00 04 00 00 02 78 C0 04 FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 05 06 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D FF FF FF
bank 1
50 2A 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
50 03 73 FF FF 00 00 00 FF FF 1E 13 33 09 FF FF FF
80 97 7D D3 D3 7E FF FF D7 D0 85 FF FF 22 18 FF 00
90 29 2A C2 C2 C2 C2 00 38 C0 2B 2B 2B 2B C2 1F FF
A0 29 29 29 29 29 1F BA 73 BA BA 00 00 00 00 00 00
B0 2A 01 20 09 25 14 FF 1F FF 1F FF FF FF FF FF FF
C0 03 EB 05 1A 04 61 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 2B 80 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 5
50 D7 D0 C0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor D3D
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.00 Volts [0x3E8] (GPU)
Temperature 0 53 degC (127 degF) [0x35] (GPU)
Fan 0 1304 RPM [0x518] (GPU #0)
Clock Speed 0 300.54 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 1300.00 MHz [0x514] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 2700K
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 98.0 °C
Core Speed 2707.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 27.0 x 100.3 MHz
Base frequency (cores) 100.3 MHz
Base frequency (ext.) 100.3 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x2F
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
Temperature 0 43 degC (109 degF) (Package)
Temperature 1 42 degC (107 degF) (Core #0)
Temperature 2 39 degC (102 degF) (Core #1)
Temperature 3 42 degC (107 degF) (Core #2)
Temperature 4 40 degC (104 degF) (Core #3)
Voltage 0 0.96 Volts (VID #0)
Voltage 1 0.96 Volts (VID #1)
Voltage 2 0.99 Volts (VID #2)
Voltage 3 0.96 Volts (VID #3)
Power 00 8.97 W (Package)
Power 01 3.78 W (IA Cores)
Power 02 0.18 W (GT)
Power 03 5.01 W (Uncore)
Clock Speed 0 2707.10 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2707.10 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1604.21 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 2707.10 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 37.0)
Core 2 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303732
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x70012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252627
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x8000030C
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000104
MSR 0x00000610 0x800083B6 0x001482F8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54CB4536
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45DF2AB1
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F32CE
MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E002F8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00621200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300000
MSR 0x00000198 0x0000273B 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x01100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54CC43B7
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E00726
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F33F8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882F0000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882F0000
MSR 0x00000198 0x00002808 0x00002400
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54CD2BB8
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E0CD09
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F3526
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88330000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320000
MSR 0x00000198 0x0000266E 0x00002400
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x03100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54CE0DDB
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E18E98
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F3646
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88310000
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x04100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54CF0C2F
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E26AEC
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F3771
MSR 0x00000198 0x000027B6 0x00002500
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x05100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54CFFF5F
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E33C3B
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F389E
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882E0000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882E0000
MSR 0x00000198 0x000026E9 0x00002500
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x06100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54D0E564
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E401D6
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F39BB
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88310000
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x07100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x00000611 0x00000000 0x54D1D904
MSR 0x00000639 0x00000000 0x45E4D381
MSR 0x00000641 0x00000000 0x007F3AE6
Storage
Drive 0
Name ST8000DM004-2CX188
Revision 0001
Serial WCT17BWJ
Capacity 7452.0 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5425 RPM
Features SMART
Volume m:\, 7452.0 GBytes (55.6 percent available)
Drive 1
Name Hitachi HDS723015BLA642
Revision MN5OA580
Serial MN1020F0009K2D
Capacity 1397.3 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume d:\, 1397.3 GBytes (71.1 percent available)
Drive 2
Name OCZ-VERTEX4
Revision 1.3
Serial OCZ-64UE8ASI83W70105
Capacity 238.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 237.4 GBytes (59.7 percent available)
Drive 3
Name OCZ-TRION100
Revision SAFM11.2
Serial 85SB60IAKMGX
Capacity 894.3 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Volume e:\, 894.3 GBytes (10.2 percent available)
Drive 4
Name ST3000DM001-1CH166
Revision CC24
Serial Z1F1JJKP
Capacity 2794.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Volume f:\, 2794.4 GBytes (53.5 percent available)
Drive 5
Revision CC27
Serial Z1F4EL28
Capacity 2794.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Volume g:\, 2794.4 GBytes (50.4 percent available)
USB Devices
USB Device Concentrateur USB générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x5412
USB Device Logitech USB Camera (Communicate STX), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x08D7
USB Device Concentrateur USB SuperSpeed générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x0412
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC531
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52B
USB Device Contrôleur XBOX 360 pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x028E
Graphic APIs
API D3D
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x2120002
Name AMD Radeon R9 200 Series
Board Manufacturer PC Partner
Codename Hawaii
Technology 28 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x67B0 (0xE282)
Revision ID 0x0
Performance Level 0
Performance Level 1
Monitor 0
Model PL2783Q (Idek Iiyama)
ID IVM661F
Serial 1142953701106
Manufacturing Date Week 37, Year 2015
Size 27.2 inches
Max Resolution 2560 x 1440 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 120-120 kHz
Vertical Freq. Range 48-70 Hz
Max Pixel Clock 300 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
Marsh Posté le 08-09-2020 à 20:39:43
Je reviens après quelques jours de tests.
Pour le moment, l'écran ne blink pas, mais je n'ai pas eu de sessions intense de jeu.
En revanche, pas la bonne solution pour le pilote réseau : j'ai le même problème au démarrage (pas de réseau Ethernet détecté) et mon ping est affreux (120 au lieu de 20 habituellement).
Est-ce que l'alimentation ou la CM peuvent provoquer ce genre de problème ?
Merci à vous
BlopSlurp
Marsh Posté le 09-09-2020 à 17:11:04
Je pense que ton chip réseau a un soucis . le mieux est d'acheter une carte reseau pci express , dans les 15/20€ .
C'est jamais perdu, j'en ai une aussi sur ma p8z77 , j'avais pris une intel desktop ct gigabit car ma realtek de la p8z me faisait des soucis à un moment, mais depuis que j'ai la intel j'ai retesté la realtek et elle fonctionne bien à nouveau, mystère de l'informatique. (ou les p8z sont chiantes
Marsh Posté le 09-09-2020 à 22:05:43
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. C'est vrai que ce serait plus simple ! Et peut-être investir dans du 10 Go...
Merci pour le coup de main.
Bonne soirée
BlopSlurp
Marsh Posté le 10-09-2020 à 09:25:23
| BlopSlurp a écrit : Bonsoir, Merci pour ta réponse. C'est vrai que ce serait plus simple ! Et peut-être investir dans du 10 Go... Merci pour le coup de main. Bonne soirée |
Trop cher et ça sert à rien, la box prend pas 10gb donc le reseau sera limité à 1.. sans compter le tarif , le reste du matos, switch etc. pour l'instant le 2.5gbits arrive doucement sur les cartes reseau , environ 35€ la carte 2.5 sur ama.
Marsh Posté le 03-09-2020 à 09:27:08
J'ai une configuration qui me pose quelques problèmes :
- au démarrage de l'ordinateur, je n'ai pas toujours le réseau Ethernet. Je dois redémarrer quand ce n'est pas le cas. Ratio : une fois sur deux.
- mon écran blink de temps en temps, notamment sur les jeux. L'écran devient noir pendant quelques secondes, puis réajuste la fenêtre. Si c'est sous un jeu, je me retrouve en général en fenêtré.
- depuis peu, je lag sévèrement sous des jeux (drivers à jour).
- autre problème résolu avec un flash de la MB : lorsque j'eteignais l'ordinateur, Windows se fermait mais les composants continuaient de tourner. Obligé d'éteindre manuellement.
Voici ma configuration :
MB Asus P8Z77-V
Processeur i7 3770k
CG Radeon R9 380X
SSD OCZ vertex 4 256Go pour l'OS
Alimentation seasonic 650W
Le lag dans les jeux est arrivé hier dans Rocket League (pas trop gourmand, par rapport à d'autres jeux qui tournaient correctement comme Red dead redemption 2).
Je n'arrive pas à cerner le problème et n'ai pas les moyens de racheter un PC entier.
Le point commun à ces problèmes est la carte mère mais est-ce bien cela ?
Ce type de problème peut-il venir du SSD, de la CG, de l'alimentation ?
Je vous remercie pour votre aide qui me sera précieuse.
Bonne journée
BlopSlurp
