Aucun signal à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:02:25
1) il faut de toute façon tester avec la carte graphique = il n'y a pas de puce graphique dans le 1500X
2) la seule idée classique à ce stade serait une incompatibilité de ta RAM avec la nouvelle carte-mère.
Tu as essayé de faire un Clear CMOS? https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
PS: teste hors boitier sur un carton, en faisant contact des 2 pins d'allumage au niveau du F_PANEL plutot que de remonter le tout à chaque fois ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:08:26
Oui je teste sur la boîte de la carte mère maintenant et je vis voir pour la RAM s'il y a problème de compatibilité. En tout cas, merci
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:10:59
Par contre le CMOS n'a eu aucun effet, ce qui est normal en soit puisque ma carte mère est neuve.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:12:35
listes de ram compatible ryzen :
https://www.amd.com/system/files/20 [...] t-en_0.pdf
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=166631
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:28:10
Ça m'étonnerait puisqu'avant elle marchait alors que j'avais le même processeur.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:33:51
| vitooz a écrit : Ça m'étonnerait puisqu'avant elle marchait alors que j'avais le même processeur. |
oui mais pas la même carte-mère non?.... C'est elle qui gère...
La liste de compatibilité ne fait pas tout mais sur les CM Ryzen c'est particulièrement chatouilleux.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:37:16
Après, je ne sais pas vraiment te dire si l'une ou l'autre des listes est exhaustive.
Mais comme dit zonka, les CM Ryzen sont un peu sensible à priori. Et j'ai l'impression que les RAM 4Go ne passent pas bien.
Tu as quoi exactement comme ram ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:43:46
En effet j'ai changé de carte mère et c'est même une carte mère haut de gamme donc cela ne m'étonnerait pas qu'elle ne supporte pas mes petite barettes. Et ma RAM ne figure sur AUCUNE des deux listes.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:44:59
J'ai oublié de dire que habitant dans une ancienne maison, je n'ai pas de prise de terre dans ma chambre. Peut être aurai-je grillé mon PC sans le savoir ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:25:51
Pour info, voici la liste de mémoire que Corsair considère compatible AMD en DDR4 :
https://www.corsair.com/us/en/Categ [...] tatingText
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:49:43
Voilà voilà voilà...
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:29:00
De rien et désolé pour ta ram. Surtout que ça coûte une blinde.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:35:18
Oui, mais bon pas grave, je vais faire un retour à Amazon ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:44:21
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:12:47
Je sais pas trop quoi prendre comme RAM avec un budget de 120€, sachant que ce serait cool de passer a du 16Go
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:21:25
Chez top achat, y a une promo sur la flare x. Mais 155€ pour 2x 8go.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03450.html
Normalement elle est compatible ryzen je précise.
Edit : par contre 2400mhz... a voir si c'est pas mieux 3000 tout de même.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:47:01
Je pense que je vais plutôt me contenter de ça : https://goo.gl/SL2Z8u
Marsh Posté le 06-07-2018 à 21:35:10
Verifie leur compatibilité avec ta cm
Marsh Posté le 06-07-2018 à 23:39:39
Quelqu'un pourrait me dire si cette barette de RAM est compatible Ryzen ?
HX429C15PB3A/8
Marsh Posté le 06-07-2018 à 23:57:08
Re
https://www.google.com/url?q=https: [...] MY6-CBmmU_
Un ptit doc sur les ram hyper x compatible amd. Ça devrait te faire plaisir cette fois ![]()
Marsh Posté le 07-07-2018 à 00:07:05
Merci ! C'est génial je vais pouvoir choisir en toute sécurité !
Marsh Posté le 07-07-2018 à 03:03:31
Bon je me suis enfin décidé à acheter cette barette de RAM :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12366.html
J'ai vérifié et elle est bien compatible AMD. J'espère que cette barette fonctionnera...
Marsh Posté le 13-08-2018 à 02:28:22
Problème réglé si ça peut aider des gens. J'ai essayé un autre GPU et il a fonctionné et j'ai réussi à boot. Voilà...
Marsh Posté le 06-07-2018 à 13:59:21
Mon PC a récemment eu un problème de carte mère (j'ai mlencontreusement cassé un condensateur). J'ai donc changé la carte mère (Gigabyte AB350 Gaming) pour une toute nouvelle (MSI X370 Gaming Pro Carbon). J'en ai profité pour changer mon processeur (j'ai gardé le même modèle mais en neuf). Je monte donc le PC avec la nouvelle carte mère et le nouveau processeur, au démarrage, le PC semble fonctionner (ventilateurs tournent tous, lumières toutes allumées) mais rien à l'écran.
Voici donc ma config actuelle :
Carte mère : MSI X370 Gaming Pro Carbon
Processeur : AMD Ryzen 5 1500X
RAM : 2x 4Go DDR4 Corsair Vengeance
Carte Graphique : Gigabyte RX580 8Gb
SSD (avec l'OS) : Corsair Force LE200 120Go
HDD : Western Digital Blue 1To
Alimentation : Cooler Master G650M
J'ai fait de nombreux tests avec différentes combinaisaons de composants pour vous aider à m'aider ^^ :
Test 1 : Carte Mère + Processeur
Résultat : Voyants CPU et DRAM allumés
Test 2 : Carte Mère + Processeur + 1 Barette de RAM
Résultat : Voyant VGA allumé
Test 3 : Carte Mère + Processeur + 1 Barette de RAM + Carte Graphique
Résultat : Voyant BOOT allumé + Aucun signal à l'écran branché à la carte graphique par HDMI
Test 3 : Carte Mère + Processeur + 2 Barettes de RAM + Carte Graphique
Test 3 : Carte Mère + Processeur + 2 Barettes de RAM + Carte Graphique + SSD (avec l'OS)
Je ne vous cache pas que je suis vraiment désespéré car j'ai monté/démonté le PC entièrement dans son boîtier 4 fois et lui ai fait passer des tests et des tests (d'ailleurs, à un moment le voyant BOOT n'était pas allumé mais il n'y avait quend même aucun signal à l'écran). J'ai également essayé 3 cables HDMI différents en vain. Même en branchant l'écran à la carte mère, aucun résultat (ce qui est normal car les carte mères AMD n'ont pas de processeur graphique intégré). Bref, j'ai l'impression que le problème est très simple à résoudre mais que je suis trop concentré sur certains composants pour le trouver.
En tout cas, merci d'avance à ceux qui me viendront en aide !
