BSOD Thread Stuck In Device Driver - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2019 à 19:45:20
Bonsoir. Tu parles de chauffe mais il nous faudrait les températures cpu et gpu au moins.
Mais as tu essayé
https://forums.tomshardware.com/faq [...] r.2752311/ ?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 12:43:47
Si vous avez des suggestions ou même s'il faut que je refasse des choses que j'ai déjà testé d'une autre manière j'essaierai !
Voilà maintenant plusieurs mois qu'il arrive à mon pc de crash entre 20 et 50 minutes de jeu.
Des fois il y a un écran bleu avec Thread Stuck In Device Driver ou sinon mon pc s'éteint sans laisser de message d'erreur.
Lorsqu'il y a un écran bleu, voici le compte rendu :
Ma config :
- AMD Ryzen 5 2600 avec ventirad d'origine
- MSI X370 Gaming Pro Carbon
- MSI RX Vega 56 Air Boost OC 8go
- Enermax Revolution Duo 700w 80+Gold
- 8go ram 2400Mhz (en manque t'il ?)
- SSD Adata 240go
- Disque dur Toshiba 1to 7000rpm
- 2 Ventilos BeQuiet 140mm en façade
- 2 Ventilos NZXT en arrière de la tour
- 1 écran 22pouces AOC 60Hz
- 1 écran MSI MAG241C 144HZ
De plus, je tiens à préciser que tous mes composants ont moins d'un an et que le problème n'existait pas les quelques premiers mois.
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- Réinstaller Windows
- Réinstaller les drivers AMD et notamment de ma GPU
- Undervolt ma GPU
- Scan des disques durs pour scanner d'éventuelles erreurs (sfc /scannow et chdsk)
- J'ai aussi vérifié l'intégrité des fichiers de mes jeux (ici c'est plutot CSGO)
- J'ai changé ma GPU de port PCI Express et j'ai changé lapate thermique de mon processeur car il chauffe beaucoup
Voilà, je suis preneur de toute idée
