Alveo3D - Ventilateur haute-pression ALHP2425-H8
Alveo3D - Ventilateur haute-pression ALHP2425-H8 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2024 à 22:08:09
Bonsoir,
Quel type de connectique faut-il pour ce ventilateur ? Ce n'est pas une connectique propriétaire ?
https://www.alveo3d.com/produit/ven [...] -pression/
Pensez-vous que l'on peux l'alimenter sans perdre de puissance avec un port USB ?
Merci beaucoup
Yohann
Marsh Posté le 26-03-2024 à 22:21:55
Ca semble être un connecteur standard à 3 broches, comme avec tout ventilateur standard qu'on utilise dans les boîtiers standards.
Sauf que là, il est indiqué qu'il utilise une tension de 24V, donc incompatible avec les cartes mères standards.
Il faut que ça soit un modèle 12V pour que ça marche dans ton ordi.
Si tu veux un bon ventilateur optimisé pression, je te recommande le Arctic P12 PWM.
Message édité par theBattousai le 26-03-2024 à 22:26:13
Marsh Posté le 26-03-2024 à 22:37:48
En fait ce n'est pas pour un ordi.
C'est pour équiper un caisson pour imprimante 3d. Et il lui faut au moins 120 cfm pour réussir à faire passer l'air à travers un filtre P3D composé en partie de granules de charbon.
Marsh Posté le 27-03-2024 à 14:02:49
c'est un 3 pins , il te faut un adaptateur USB vers 3/4 pins mais le ventilo ne tournera pas très vite voir ne se lanceras pas dans certains cas vu que c'est du 5v sur le port USB
https://fr.aliexpress.com/item/1005006034546129.html
Message édité par Space le 27-03-2024 à 14:03:03
