Problème "pas de signal" barrettes de ram
Problème "pas de signal" barrettes de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:43:17
Bonsoir à tous !
J'espère que vous allez bien et que vos PC se portent bien !
J'ai reçu mes nouvelles barrettes de ram aujourd'hui (corsair vengeance pro RGB 2x 8 go 2666 Mhz DDR4 CAS 16) et lorsque je les installe, je n'ai plus de signal entre le PC et l'écran ! ("pas de signal" s'affiche). Pourtant j'ai bien vérifié la compatibilité avec ma CM (MSI B360M Gaming Plus). Les anciennes (G skill 2 x 4 go 2666 Mhz DDR4 CAS 15) fonctionnent parfaitement et me permettent d'utiliser mon PC, donc selon moi il y a un soucis avec les nouvelles.. Défectueuses ? Problème de compatibilité ?
Je précise que je n'ai que deux slots de barrettes sur ma carte mère, et qu'elle peut supporter jusqu'à 32 go (16 Go par slot max) donc je ne comprends pas du tout.. Normalement la fréquence max qu'elle supporte est également 2666 Mhz.... Comme mes 8 go de ram actuellement utilisés.
Edit : J'ai oublié de préciser mon proc, Intel Core i5-8400
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance !
Message édité par ClaydFr le 06-06-2020 à 21:44:48
Marsh Posté le 06-06-2020 à 21:55:34
il faut souvent monter la tension du contrôleur mémoire CPU pour tenir de grosses capacités de RAM . Vccsa dans le Bios à priori
Message édité par zonka le 06-06-2020 à 21:56:37
Marsh Posté le 07-06-2020 à 11:01:39
Essaie un Ccmos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2020 à 19:52:28
Bon.. J'ai essayé le Ccmos -> Sans résultat..
Par contre j'ai trouvé le problème je crois... J'ai essayé chaque barrette seule dans le MÊME slot -> La première n'a pas fonctionné (led rouge qui annonce problème de ram) j'ai essayé la deuxième.. Miracle, elle a fonctionné ! Donc j'en ai une des deux qui est défectueuse... Ou alors ça peut être autre chose ? Mais je crois pas.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 20:28:55
Bien vu.
Si tu manques de ram tu peux mettre une des 4Go avec la 8Go, parfois ça fonctionne, parfois non.
Message édité par artouillassse le 07-06-2020 à 20:29:53
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2020 à 21:01:25
Je les ai commandé la semaine dernière, donc je vais les renvoyer je pense. Acheter un produit neuf pour qu'il soit à moitié défectueux c'est quand même affligeant..
Marsh Posté le 07-06-2020 à 21:13:04
Ah bah oui c'est forcément un kit j'oubliais.
Rien pour le moment
