Freeze aléatoires : surchauffe PCU !? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:31:14
éé
Je ne suis pas certain que les freezes soient dus à la surchauffe du processeur. Et j'aimerais trouvé la cause des freezes et régler le problème.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:38:40
On peut avoir la configuration complète dudit PC ? (Sauf si déjà renseignée, pas dispo sur appli portable)
'CPU' pas 'PCU' ![]()
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:44:37
| Shahmate a écrit : éé |
As tu essayé de changer ta pâte thermique et vérifier la bonne installation du ventirad?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:44:39
PCU !
Yes sir!
Windows 10
Asus P8P67-M
Intel i72600K
DDR3 8Go
ATI RADEON HD 4300/4500
Western Digital SATA 1To
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:49:09
ce n est pas ton ventilateur de ventirad qui stoppe de tourner? j au eu ca avec un pc , en idle , les frottement du roulement du ventilateur stoppez le ventilo quand la carte mere relait ledit ventilo a sa vitesse minimum .
aucun soucis en jeux , parce que le ventilo tourne alors en plein regime
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:54:11
bah si le bios t'as mis un message d'erreur concernant un souci de température, je commencerais par là aussi
il tourne bien le ventilo?
enlève le radiateur (en douceur, les pates de fixation faut les faire tourner dans le sens de la flèche qui est dessus, 90° anti-horaire, puis tirer dessus pour qu'elles se libèrent et ca peut casser assez facilement)
nettoie le proc avec de l'alcool et un chiffon doux, idem pour la base du ventirad
si ca a sêché, tu peux commencer par un passage avec la tranche d'une carte genre carte de crédit pr enlever le gros
et s'il le radiateur est encrassé, un bon nettoyage (pinceau, bombe d'air comprimé, etc)
remet de la pâte thermique
chacun sa méthode, la mienne c'est un grain de riz sur le cpu, que j'étale avec le doigt protégé par une feuille de cellophane ou autre feuille de plastique propre
au final si tu as une fine couche d'un demi-millimètre c'est bien
et tu vois si le souci se reproduit par la suite,
Marsh Posté le 15-02-2018 à 09:12:11
Mon PC freeze aléatoirement et ce depuis plus de deux ans. Il peut s'écouler plusieurs semaines entre les freezes. La cause est matérielle étant donné que mon PC a fait l'objet de plusieurs nettoyages en règle. Hier, après m'être absenté de chez moi près de 3 heures mon PC avait freezé. Et lors du redémarrage, un message : PCU en surchauffe. Même message après avoir redémarré à plusieurs reprises mon ordi. Il a finalement redémarré normalement après l'avoir laissé éteint quelques minutes. Je précise que mon PCU est très peu sollicité : pas de jeux vidéo notamment. Il m'arrive de le solliciter à 100% parfois. Mais il n'a jamais freezé dans ces circonstances. Le ventilo installé est celui fourni avec le PCU. Je crois que la pâte thermique n'a pas été utilisée dans les règles de l'art.
Merci d'avance !
