Branchement RGB. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2024 à 13:06:41
hello,
en toute logique, oui
pour être certain de quoi on cause, donne nous peut-etre les références/liens de :
- la carte mere exacte
- ce que tu appeles un répartiteur (hub ? splitter ?)
- ce que tu comptes mettre dessus (par ex nombre de ventilos rgb)
Marsh Posté le 27-03-2024 à 16:48:40
En faites mal exprimé je voudrais mettre plutôt bandeau led type 5050
Par contre sur ce type de connecteur en 4 broches 12v elles ne feront pas du type arc en ciel . En faites je voulais dire un connecteur 4 broches qui part sur 4 cordons ou je peux adapter 4 bandeaux.
Marsh Posté le 27-03-2024 à 17:45:44
Question en se branchant sur le connecteur prevu pour le rgb en 4 connecteurs 12v ca marche directement ou pas.
Marsh Posté le 27-03-2024 à 18:11:50
aucune idée des possibilités qu'offre le connecteur 4pins 12V de ta carte mere
mais j'en reviens à la question précédente
quelle carte mere as-tu ? quel adaptateur tu envisages ? et que veux-tu brancher dessus ? (lien des bandeaux leds)
pcq si j'en crois ceci https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5070_1.htm a priori t'as une b550 ?
> t'as probablement des connecteurs 3 pins 5v sur ta cm, qui offrent parfois plus de controle genre effet arc en ciel etc.
et si tu n'as pas encore acheté les bandes leds, ca existe également en 3 pins 5v
Marsh Posté le 27-03-2024 à 20:02:30
Oui tout a fait mais les connecteurs sont deja utilise
C est pour cela que je vais utilise l autre connecteur en 12v 4 broches
Led compatible avec msi center mysticlight
Carte mere b550 tomahawk maxi wifi.
Marsh Posté le 28-03-2024 à 11:09:55
vu que t'as pas l'air décidé à répondre à ces deux questions, je vais te dire que "oui, ca devrait fonctionner"
| Citation : quelle carte mere as-tu ? quel adaptateur tu envisages ? et que veux-tu brancher dessus ? (lien des bandeaux leds) |
Marsh Posté le 27-03-2024 à 13:01:01
BONJOUR
J ai une carte mere msi
J ai une entree 4 broches 12v RGB peut on y connecte un cordon 4 broches et partir sur un repartiteur
Pour brancher plusieurs led rgb.
