Frequence je ne comprend plus rien...
Frequence je ne comprend plus rien... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2021 à 19:39:48
Hello les geek et les geeekettes !
Je ne sais pas si c'est moi ou ma carte mère qui délire mais quelque chose ne va pas ou je ne comprend pas... ! :)
Je m'explique, je viens d'acheter cette config :- Intel Core i7-11700 (2.5 GHz)
- Gigabyte Z590 VISION G
- DDR4 HyperX Predator RGB - 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz - CAS 16
- Arctic MX-4 2019 - 2 g
- Crucial P5 500 Go
Et je réutilise un watercooling custom, une alim Corsair HX1000i, le tout dans une tour Corsair 900D.
J'ai tout monté, je laisse le bios en tout par défaut et il me sort :
CPUFrequency : 4400.88MhzBCLK : 100 MhzTemperature : 38Voltage : 1.227
MEMORYFrequency : 2400.00 Mhz
Size : 32768 MBCh A/B volt 1.203
 :pt1cable:
Le CPU il ne devrait pas être à 2500 et la ram à 3200 ?
M@DM@X
Marsh Posté le 06-04-2021 à 19:48:22
la ram tu dois aller load les profils xmp, ca se met pas tout seul a 3200
apres tu installes cpuz et tu verifies ds l'onglet memory. Si tu vois 1600 mhz, c'est qu'elle est bien a 3200
(tant qu'on y est, les barrettes sur les slots 2 et 4)
la frequence du cpu ca depend a quel instant tu la relèves,
2.5 Ghz c'est sans les turbos etc.
Message édité par kabyll le 06-04-2021 à 19:49:27
Marsh Posté le 06-04-2021 à 20:03:22
Pour le CPU c'est pas simple,deja de base :
Core i7-11700K Cypress Cove
Fréquence de Base 3.6GHz
Fréquence All-core 4.6GHz
Fréquence Singlecore-5GHz
8C/16T/16M/125W
Tu as aussi la fréquence qui descend jusqu'a 800Mhz en IDLE avec les fonctions d'éco.
Mais !
C'est pas fini !
En charge tu as aussi une gestion du PL (Power Limit)
Tu as une conso autorisé a 229W pendant 56s dans l'état PL2
Ensuite tu passe en état PL1 a 125W
Mais !
C'est pas encore fini !
Ensuite tout cela est remis en cause si tu active la fonction MCE (MultiCoreEnhancement) que dispose toutes les CM.
La tu passe dans une sorte de mode petit OC fait a la truelle il faut dire.
Tu gratte un peu de fréquence All-core mais au prix d'un Vcore balaise et de PL modifié.
Donc grosse conso et grosse T° en vue.
Et je viens de voir que tu un 11700 non K  :lol:
Core i7-11700 Cypress Cove
Fréquence de Base 2.5GHz         (Fréquence qui ne sert a rien comme tu vas jamais l'avoir sauf si tu désactive le Turbo boost Intel,aucun intéret )
Fréquence All-core 4.4GHz         (Fréquence la plus importante celle que tu auras dans tes jeux et tes travaux divers)
Fréquence Singlecore 4.9GHz      (Osef)
8C/16T/16M/65W
Pas d'info sur les PL donc je ne sais pas,mais doit bien y avoir un petit truc. (Regarde dans la partie "CPU Configuration" du bios)
Tu dois surement avoir aussi la meme fonction MCE qui fait le meme genre de boost assez débile.
Message édité par disabled 93 le 06-04-2021 à 20:31:28
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 06-04-2021 à 21:23:02
Ok les gars merci pour le pross !
CT plus simple avant ! :)
Pour la ram je trouve ca ou les profils xmp ? c'est une option du bios ?
M@DM@X
Marsh Posté le 06-04-2021 à 22:01:00
oui ds le bios,
sur une cm Gigabyte, y'a des chances que ce soit déjà mis ds les "Favoris, (le 1er onglet qd t'appuyes sur F2)
sinon tu cherches un peu ;)
