processeur mort ?
processeur mort ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:13:48
bonjour, j'ai besoin de vos lumieres.
je viens d'esayer de changer mon processeur 1800+ par un 2600+ et au
moment de relancer l'ordinateur l'ecran ne s'allume pas mais le
ventilo du processeur fonctionne et je suis obliger d'arreter l'ordi
au niveau de la prise de courant car le marche arret ne fonctionne plus.
je remets le 1800+ et tout refonctionne.
carte mere msi kt4v
pour le 2600+: axda2600dlv4d
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:55:50
je dirais que ça vient plutot de ton alimentation...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:54:13
peut etre mais pourquoi ais je pu redemarer sans probleme
apres avoir remis l'ancien processeur?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:59:04
Tu devrais essayer de flasher le bios
Marsh Posté le 06-03-2005 à 21:00:15
ah oui j'avais pas bien lu :/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 21:37:16
Essaye de faire un clear cmos     souvent ste connerie fait chier pour un rien !!!( dsl pour les grossiereté mais jme suis enerver plus d'une fois a cause de ca ...il acceptait jamais ma ram)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 21:39:24
si malgré celà ça fonctionne pas, regarde comment est réglé ta ram, et si elle supporte bien le FSB qui lui est imposé !
Partant du principe que ton proc est compatible, j'ai bien peur en effet k'il soit kapout :/
visuellement il est comment ?
Message édité par starconsole le 06-03-2005 à 21:40:30
Marsh Posté le 06-03-2005 à 22:07:25
c'est un processeur d'occasion.
pour faire le clear cmos, c'est difficile car je ne dois
meme pas arriver au bios, mon ecran ne s'allumant pas
Marsh Posté le 06-03-2005 à 22:29:45
le clear cmos se fait à l'aide d'un cavalier sur la carte mère (regarde dans le manuel), ou bien en virant la pile
Feedbacks
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:34:47
bonsoir, j'ai fait tester le processeur, il fonctionne. la personne ma conseillee
de faire a la fois un clear cmos et en meme temps d'enlever la pile.
qu'en pensez vous.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:42:31
Enlever la pile ou faire un clear Cmos revient au même, c'est la pile qui permet à la puce de garder les infos de configuration.
Quand tu retires le cavalier, tu "coupes" le cricuit d'alimentation de la puce.
La meilleure méthode c'est:
-couper le PC
-mettre l'interrupteur de l'alim sur "Off"
-virer le cavalier ou la pile
-remettre le bouton de l'alim sur "On"
-appuyer sur le bouton marche (cette manip vire toute l'électricité résiduelle)
-remettre le cavalier ou la pile et tout rebrancher
Message édité par LoX le 08-03-2005 à 21:46:07
Feedbacks
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:06:58
j'ai fait un clear cmos et apres un ou 2 reglages bios cela fonctionne. mais j'ai tout de meme un souci mon barton 2600+ est reconnu comme un 2500+.
le fsb est regle en 166 et le ratio qu'il soit en auto ou en 12,5/13 donne toujours 11,5.
j'ai une commande bios dans power management feature:
cpu halt command detection
je ne sais s'il faut mettre enabled ou disabled
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:46:10
un 2600+ = 166 x 11,5 donc c'est bon!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:12:21
dans ce cas pourquoi m'indique t'il 2500+
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:25:56
Fo pas prendre MSI en carte mére
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:34:15
si c'est vraiment un 2500+ c'est pas plus mal, ça s'overcloke terrible ! :sol:
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:43:07
Tente une maj du bios :)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:46:28
Sinon t'es pas obligé de passer à la ligne à chaques mots.
