Interrogation Overcloking Q6600 G0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:27:27
C'est pas un probleme lance tat et tu vera la frequence remonter a 2.997ghz, c'est la coeficient multi qui bouge en fonction de l'utilisation du processeur afain que celui ci consomme moin au repos
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:28:10
ce que met au niveau processeur core temp est faux j'ai le meme probleme aussi
par contre les temperature sont bonne
ne te fie pas a core temp pour la vitesse
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:31:40
C'est normal
333 Mhz * 6 = 1998 (au repos, économie d'énergie)
333*9 = 2997 lorsque ton processeur est solicité...
Pas d'inquiètude, tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 04:12:23
faut desactiver leconomiseur d energie d intel dans le bios
Marsh Posté le 22-12-2007 à 10:02:21
Pourquoi vouloir absolument l'enlever, une fois son O/C terminé il peut remettre le processeur en mode économie...
A moins de vouloir overclocker aussi sa facture d'électricité
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:04:01
Merci bien, je ne savais pas que la frequence du processeur chuté quand il n'etait pas solicité !
Je prefere l'aisser l'économiseur d'énérgie tant que une fois mon proco solicité il monte à la frequence d'O/C ça me convient
Merci bien pour vos réponses, une fois mon kit wc reçus je vais tenté de le monté encore bcp (car je pense que 3Ghz juste en touchant au fsb, sans touché au voltage et à 60° en burn c'est bon signe non ?)
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:00:50
Il y a quelque instant je me suis ammuser avec easy tune fourni avec ma gigabyte DS3R, en montan le FSB de meme pas 1Mhz et en cliquant sur Go le logiciel m'a fait chuter ma fréquence à 1,6Ghz
Je verifie avec CPU-Z et c'est exacte, je remet les reglage par default et là 1,7Ghz ! Alors je redemarre, en passant par le BIOS, je met mon FSB à 333Mhz sans rien toucher d'autre !!
Maintenant voila ce que m'indique mes different logiciels:
CPU-Z m'a l'air atteind ! Il me fait des piques à 2997 (enfin il y à juste le 1 qui se transforme en 2 quoi ...)
J'ai désinstaller easy tune, je prefere emplement passer par le bios.
Pensez vous que le problème vien de CPU-Z ? Si oui pourquoi ??
Ou sinon vue que je ne suis pas du tout professionel en Overcloking je voulais (même si j'ai lu tous les sujets dessus (parcequ'il y en à un bon paquet en effet)) juste savoir: j'ai pas tres bien compris l'histoire du timing des RAM en fonction du FSB (j'y ai pas toucher) comment regler le timing par rapport au FSB ?
Pour l'instant je ne compte pas monter plus haut, j'attend mon kit wc.
Je vous remmercie d'avance pour vos reponses.
