Q6600 B3 impossible à oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2014 à 11:10:43
Il aurait pas pris un gros coup de vcore par l ancien proprio ton proce?
À sa fréquence stock, il lui faut combien de vcore pour être stable sous occt?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 11:13:11
je pense pas, il me disait qu'il tournait stable à 3.4 en air. je vais tester pour le vcore stock.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:33:55
bon bah c'est reglé, j'ai changé d'alim et tout se passe bien. Ma vielle earthwatt qui a pris plusieurs surchauffes violentes va partir à la retraite!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:25:03
C'est un B3 , ca chauffe grave regarde de ce coté
la
il aurait fallut trouver un go
Marsh Posté le 13-01-2014 à 07:37:08
bah pour l'instant ça va super bien! il est plutôt stable à 3.6GHz @1.45v, ça tient 15 minutes, faut que je valide sur plus long. La température n'atteint pas 80°c donc c'est tranquille
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:56:10
Salut!
j'ai acquis un q6600 pour donner un coup de pied à une config vieillissante.
la mobo est une ep45 UD3. J'avais un E7300 qui montait très bien, il tenait 3.8 rockstable, 3.9 si il faisait pas trop chaud dans la pièce![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
là avec le q6, impossible de le faire monter. Même avec un petit 2.8, soit la mobo échoue au boot, soit j'arrive nickel sur le bural, lance OCCT et après 3 secondes environ où les températures se stabilisent, freeze.
niveau réglage je fais très simple, FSB 400, PCIe 100, vcore 1.45, et toutes les autres tentions forcées à stock (pas auto).
en full stock, aucun soucis, simplement j'ai entre 50 et 60° en load, je trouve ça beaucoup pour du stock sous water mais j'ai pas l'habitude du quad aussi...
si vous pouvez éclairer ma lanterne, je vous en serait reconnaissant![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Message édité par TheCreator le 11-01-2014 à 10:56:47
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
