r580 probleme fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:01:54
Probablement une surchauffe du FX et throttle.
Classiquement.
Comme d'hab.
= vérifie fréquence et température CPU en charge.
Et donne nous 'le reste du reste de la config' = la config complète avec carte-mère, alim, ventirad..
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:05:28
tu veux superposition ou occt 3d c'est suffisant ?
je lance un occt pour le cpu je t'envoie ça
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:16:16
OCCT CPU et le détail de la config.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:29:24
Optimiser les screens c'est bien, faire dans l'ordre c'est mieux.
Tu as un FX à 100 % et 25 degrés donc.
C'est exceptionnel. Soit tu es sous azote liquide, soit tu es en THROTTLE = A QUELLE FRÉQUENCE LE CPU ?
OK on a la carte-mère dans le screen OCCT. A priori pas vraiment prévue pour un FX le truc.....
Manque l'alim et le rad.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:35:35
commence par occt cpu
ensuite occt 3d
occt power ne sollicitera pas forcément tes composants
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:36:38
Au temps pour moi le CPU est à 50 degrés sur le screen / courbe. Me suis fait avoir par le CPUTIN
Marsh Posté le 07-06-2020 à 14:42:37
en fait je crois juste que l v sychro est activée non ? ^^
[EDIT]
ou alors c'est juste que le proco c'est un fx 8XXXX (je viens de m'en apercevoir), s'il n'est pas mauvais en brureautique il est connu pour son "goulot d'étranglement" en jeu ... et forcément sur une rx580 ......
un cpu limited pourrait en etre la cause
à mon avis ta cg passe sa vie à attendre son ami ...
Marsh Posté le 07-06-2020 à 15:39:15
... Carte-mère avec VRM merdiques, FX, alim et rad inconnus... On peut continuer longtemps à découvrir l'évidence disons.... ![]()
Marsh Posté le 07-06-2020 à 15:49:42
| zonka a écrit : ... Carte-mère avec VRM merdiques, FX, alim et rad inconnus... On peut continuer longtemps à découvrir l'évidence disons.... |
pas faux ...
Marsh Posté le 07-06-2020 à 16:37:02
re désolé alors le problème c’est pas mon pc j'essais de dépanné a distance donc plusieurs intermédiaire.
fx8350 et en effet on a trouver un probleme il monte en température et le ventirad ne monte pas en vitesse et reste a 2500rpm environ
Asrock 970 extrem 3 pour la carte mere
l'alim mini 650w j'ai plus la ref exacte mais récente et suffisante
ventirad amd mais la personne n'arrive pas a savoir le model exacte
on a essayé par le bios mais impossible de forcer la vitesse des ventilateur c'est soit full on ou automatique et rien ne change idem avec speed fan qui reste en PWM1 et impossible de régler en manuel.
le pc tournais correctement avant surtout sur un 1600x900 en écran ...
Marsh Posté le 07-06-2020 à 17:01:27
Bizarre c'était pas cette CM sur le screen OCCT ou j'ai mal lu ou OCCT s'est planté.
Bref.
Cette CM Asrock à une phase d'alim faiblarde, sans rads, et pas adaptée à un FX même si c'est 'compatible'. Un classique.
Au delà du ventirad CPU : mets un gros ventilo qui pulse vers les VRM pour voir : même sans overclock le CPU peut throttle si les VRM surchauffent.
Quant à l'alim '650W recente', sans la marque et le modèle ça n'est pas informatif.
A terme il faut vérifier la fréquence du CPU en charge pour voir si throttle ou non.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 17:17:16
pour le test complet avant occt donnais une copie mais là ?
Marsh Posté le 07-06-2020 à 12:58:11
j'ai un soucis avec une rx580 elle oscille en 0/100% d'utilisation en jeu
la carte tourne à peine a 60Fps en 1600x900 en low sur warzone ce qui n'est pas normale
reste de la config 16go ram
fx8350
si quelqu'un a une idée d'ou pourrais venir le problème ?
