Une RTX 2080 qui m'empêche de streamer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2019 à 17:57:01
regarde si tu es bien en x264 et CBR, c possible que ton genre de OBS soit passer en NVENC et a rechanger de parametre
apres je te conseil de garder un oeil sur les nouvelle tech des RTX pour stream avec leur nouveau genre de nvenc, si tu stream en 4000 bitrate ou +
hah oui et au cas ou... pref passer un coup de amd cleanup utility https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601 voir je referrai tout au propre avec un DDU Display Driver Uninstaller
Marsh Posté le 05-07-2019 à 18:07:04
Plop, merci de ta réponse.
Alors Je ne suis pas en x264, j'ai justement volontairement switché en NVENC, pour laisser respirer un peu mon proc, vu que j'ai pris une grosse CG exprès pour ça. Je suis bien en CBR, et j'ai bien clean mes drivers avec DDU.
Sauf que comme je l'ai dit dans mon post, le problème ne vient pas de l'encodage, c'est le capture en soi qui est fucked. Ce n'est pas seulement saccadé sur twitch, mais directement sur mon SLOBS, avant même l'encodage... Et ça saccade uniquement quand la CG travaille vraiment, quand j'ai beaucoup de chose en vue dans un jeu et qu'elle bosse quoi. Sauf que ben... Avant avec ma Vega 56 j'avais aucun problème du genre... ![]()
Marsh Posté le 05-07-2019 à 21:52:31
ca travail bcp sur le "nouveau" Nvenc des RTX encore me semble, je pense qu'il y a que Xplit beta qui prend la nouvelle tech
donc bon je conseillerai d'attendre un peu en x264 ou QSV/quicksync mais tu dois reactiver ton iGPU dans le BIOS, en+ streamlabs bug un peu chez moi et il faut retourner sur un ancien driver de intel pour le iGPU
apres dsl je suis asser mauvais en nvidia et tout, a part te dire de verifier que dans option d'alim que tu sois pas sur eco d'energie sur les PCI, si ta cg va vraiment a 100% ca doit etre un peu dur a utiliser cette tech... enfin surtout pour avoir un bon rendu
Marsh Posté le 06-07-2019 à 13:20:25
Alors, j'ai partiellement réglé le problème, j'ai vérifié mes versions windows, j'avais des maj à faire, je les ai faite, j'ai réinstallé correctement le driver (la mauvaise version de windows empêchait l'installation du driver en fait) et ça va déjà mieux.
Mais le soucis est toujours un peu présent. Quand je lance Apex, la carte monte tout de suite à 80% d'utilisation dans le menu (wtf?), et si je laisse des fenêtre en arrière plan pendant que je joue, mon stream continue de saccader. alors que j'ai toutes les même fenêtres qu'avant quand j'avais ma Vega 56... par contre le CPU n'est plus à 100% d'utilisation, il est redescendu à 80/90% comme avant. Mais y'a forcément encore un truc qui merde quelque part... La carte est toujours à 100% alors que le jeu tourne en full low et lock à 144fps. C'est comme si elle pompait des ressources là où il n'y en a pas à pomper!
Marsh Posté le 07-07-2019 à 01:32:53
tu peux faire un petit userbench? essaye de couper le max de prog pendant (avoir le moin de demande cpu possible) https://www.userbenchmark.com/
Marsh Posté le 08-07-2019 à 21:08:45
Voilà le résultat du bench : https://www.userbenchmark.com/UserRun/18226382
Du coup j'ai encore un peu mieux résolu le problème. Je coupe chrome pendant que je streame. Et là, magie, tout se passe bien (même si la preview sur streamlabs reste trop pauvre en fps par rapport à avant j'ai l'impression). Vous allez surement me dire "en même temps pourquoi t'as chrome qui tourne", simplement j'ouvre 2-3 onglets qui me servent pendant que je suis en stream. Et avant que je change de CG ça ne m'a jamais posé problème, sachant qu'en plus avant j'encodais avec le processeur, ça lui faisait encore plus de boulot et pourtant, aucun problème...
C'est quand même dingue x) J'en reviens toujours pas de tout ça. J'en suis limite à me dire que je vais renvoyer la cg, et me faire un pc dédié au stream en utilisant le même budget, et remettre ma "vieille" Vega 56...
Marsh Posté le 09-07-2019 à 12:24:56
tu pourrai retirer l'acceleration materiel, meme sur discord/steam c pas mal utile parfois
fiew 11% de background, passe un coup de adwcleaner, enfin un peu de opti pc ferai pas de mal
mais bon je pensai plutot voir ta cg dans le mal sur le bench xd
Marsh Posté le 10-07-2019 à 16:20:16
Pourtant il me semblait avoir checké avant le bench, y'avait pas de truc en background
Pourquoi tu imaginais que la cg serait dans le mal ? En plus je l'ai overclockée à +160MHz là donc elle est assez haute en fréquence!
PS : J'ai refait un petit userbench après adwcleaner et en ayant fermé quasiment tout : https://www.userbenchmark.com/UserRun/18274342
Marsh Posté le 11-07-2019 à 14:03:56
comme tu peux le voir avec les trait, y en a qui ce tape des perf dans le orange etc, ca peu aller vite, mais non les perf de la cg semble coherente
c vrai que meme moi maintenant g souvent du mal a ne pas avoir du 4% background, mon 1440p aide pas
certain anti-pub mal config devienne super cpu-vore aussi, surtout a cause du auto-detecte des filtre a mettre, ou exemple le client de lol qui est juste horrible
sinon, un autre truc regarde si tu peux pas maj les firmware du hdd et ssd, je suis asse mauvais en hdd, et ca m'etonne de voir ton 4k random aussi bas, en temps norrmale c plutot 1Mb/s
PS: aussi je suis pas fan des version 3To
Marsh Posté le 05-07-2019 à 17:31:19
Bonjour à tous, je viens m'adresser à vous car c'est un peu la panique.
Je repost dans cette catégorie car je ne pense pas avoir posté dans la bonne avant.
Tout d'abord, pour que vous sachiez sur quel pied danser, voilà ma config :
MSI B360 Gaming Pro Carbon
I7-8700
Corsair Vengeance Pro RGB DDR4 16GO 2666MHz CAS 16
KFA2 RTX 2080 EX One-click OC
Un SSD Sata 256Go
Un HDD 3To
Je viens tout juste de recevoir cette RTX 2080, je tournais avant avec une Asus RoG RX Vega 56 Strix.
Je stream depuis un peu plus de 4 mois, et avant cela, tout se passait bien. J'avais quand même upgrade mon processeur (j'avais commencé avec un i5-8600 et j'ai préféré upgrade sur le i7 (plus de cores, et des threads) pour avoir un encodage plus propre).
Mon problème, c'est que depuis que j'ai installé ma 2080 dans mon pc, tout marche à merveille, je fais tourner mes jeux sans problème, MAIS j'ai moins de FPS sur mon stream, et le flux vidéo est saccadé. Quand je dis que j'ai moins de FPS et que c'est saccadé, c'est pas simplement sur le rendu sur twitch, mais directement sur mon logiciel de streaming...
Je ne comprends pas d'où vient le problème. J'encode sur mon processeur, du 1080@144 vers du 720@60.
Même si avant ça, l'image n'était pas parfaite sur twitch, les fps étaient présentes et il n'y avait aucune saccade d'aucune sorte. Je ne vous cache pas que ça m'angoisse un peu d'avoir acheté une carte graphique 600+€ pour qu'elle me foute tout en l'air...
Merci d'avance de m'avoir lu, et merci d'avance pour vos réponses, des bisous! BOOMA!
