Pas d’affichage sauf exceptions! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:10:38
la config est toute récente je suppose ?
si tu as un slot qui ne fonctionne pas c'est peut etre un pin du socket légèrement tordu
à vérifier et replacer délicatement si c'est bien le cas
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:14:04
Oui tout est neuf, j’ai checké et rien est tordu, tout est niquel sur ma carte mère, ce que je comprends pas c’est pourquoi le slot 2 marche ( a moitié ) maintenant que j’ai changé de watercooling
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:27:39
| luking96 a écrit : ce que je comprends pas c’est pourquoi le slot 2 marche ( a moitié ) maintenant que j’ai changé de watercooling |
La seule chose qui me vient à l'esprit serait d'avoir mal serré le watercooling ce qui tordrait la carte mère.
Le watercooling est commun aux tests sur les deux cartes mères différentes.
L'alimentation me parait hors de cause.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 17:45:48
Le problème est d’avoir serré trop fort les vis ? Je vais vérifier en désertant un peu alors
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:04:28
| luking96 a écrit : Le problème est d’avoir serré trop fort les vis ? Je vais vérifier en désertant un peu alors |
Bah j'en sais rien honnêtement, mais je ne vois que cette possibiltié qui expliquerait les différences avant/après.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:13:07
Si le problème vient d'un serrage trop fort, ça a sûrement tordu ces fameux pins
2 barettes absentes (surtout soit a1a2 ou b1b2) => pins tordus dans 80%des cas
Perso je démonterais le cpu et je tchekerais le tout
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:17:07
A ce niveau là ça vaut bien une photo du socket avec un appareil de bonne qualité et sans flou (siouplé).
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:26:35
J’ai récemment acheté une carte mère ( msi mag z490 tomahawk ) et 4 barrettes de ram g.skill de 8Go de 3600MHz.
J’ai contrôlé bien sûr si elles étaient compatibles avec la carte mère avant de les acheter. (F4-3600C16Q-32GTZNC)
Le soucis c’est que lorsque je les place je n’ai pas d’affichage ( la carte mère indique un voyant led qui m'indique DRAM) j’ai donc essayé chaque barrette dans chaque slot, il s’avère que toutes les barrettes marchent mais SEULEMENT quand j’en mets une sur le troisième et 4e slot j’ai l’affichage ( et je sais activer le profil XMP)
Chose très bizarre, mais j’arrive a rentrer dans le bios et à lui faire faire la mise à jour, rien ne résous le problème, j’ai essayé avec d’autres barrettes de ram mais aucune solution. J’ai essayé avec une autre carte mère msi MPG Z490 gaming plus et toujours même problème. Entre temps j’ai reçu un nouveau watercooling, après l’installation de ceci j’ai voulu tester en mettant une seule barrette de ram sur le slot 2 et ça marche !! Le slot 1 ne marche pas. Donc je fais le point: slot 2-3-4 marchent, MAIS je sas pas activer le profil XMP même si j’ai qu’une seule barrette sur le slot 2.
Du coup je me pose la question, est-ce que mon alimentation est trop faible ?
Voici ma config
Intel core i7 10700k
4x8 Go ram 3600MHz
Rtx 2080
Watercooling darkflash 1 ventilateur
Alimentation LDLC 650w 80+ gold
Mon boîtier est full ventilateurs, j’en ai 10
J’ai fait un test sur internet pour calculer ce que mon pc aurait besoin comme alim et on me propose carrément une de 1000Watt
Du coup, est-ce que c’est ça qui cause ce problème là ? Parce que j’ai vraiment tout essayé, je me suis un peu ruiné pour savoir si c’était les ram ou la carte mère mais je vois plus où je peux regarder...
Merci d’avoir tout lu, j’espère que quelqu’un saura me conseiller !
