souris non détecter
souris non détecter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2020 à 17:08:05
j'aurais un grand besoin d'aide.
j'ai une souris optique filaire qui n'est plus reconnu par mon windows 8. :??:  :??:  :??:
j'ai une tour avec windows 8 32bits
Amd Athlon 64 x2 6000+
ATI Radeon HD 4300/4500 series
j'ai essayer la souris sur mon PC portable, elle fonctionne…
si vous pouvez m'aider, tout aide sera la bien venue.
bonne journée.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 09:14:31
Est-ce que tu as pu essayer ta souris sur un autre port USB du ta tour?
Est-ce que si tu mets une clef usb sur le dit port, elle marche?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 24-11-2020 à 10:50:21
pour répondre à ta première question.
oui, j'ai essayer sur le port USB de la façade, vu que tout les autres ports derrière était pris, clavier, imprimante, etc...
pour la deuxième question, non pas encore, je le fait ce soir.
bonne journée.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:21:22
salut,
j'ai pu essayer plus tôt que prévu.
j'ai fait plusieurs test avec ma souris de la tour, ça fonctionner pas.
en essayant avec ma souris de mon pc portable sur les port USB.
ça fonctionner une fois sur deux.
en fin de compte, j'ai bien deux ports USB de la tour qui sont mort.
mais je ne comprend pas pourquoi avec la souris de la tour, ça fonctionner pas du tout,
alors que avec celle de mon pc portable ça fonctionne une fois sur deux.
heureusement que j'ai un hub dans mes tiroirs, cela fonctionne correctement avec. :bounce:  :bounce:  :bounce:
Ah, les mystères de l'informatique... :??:  :??:  :??:
merci pour ta réponse.
bonne journée
Marsh Posté le 24-11-2020 à 17:25:58
Si ce sont des souris optiques, tu dois avoir une led rouge dessous qui s'allume. Cela permet de savoir si la souris est alimentée.
Si l'une des deux consomme plus que l'autre et qu'il y a un problème d'alimentation sur ces ports, cela peut expliquer pourquoi l'une peut fonctionner de temps en temps et pas l'autre.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:05:45
Comme je l'ai décrit, ma souris de la tour, c'est une souris optique filaire.
mais ma souris de mon pc portable, c'est une souris optique sans fils.
Merci pour ta réponse. :sol:  :sol:
Marsh Posté le 24-11-2020 à 21:30:52
La souris sans fil est alimenté par batterie de ce fait le port usb fournis du jeu que au dongle qui consomme moins que toute la souris filaire sur usb. après ton pc est vraiment ancien donc le matos lache, mais si le chip usb a deja lacher, je craint un peu pour le reste. :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 26-11-2020 à 18:30:26
Salut, :hello:  :hello:
Merci pour ta réponse, oui ma tour à au moins 10ans...
mais dans un avenir proche, je prévoir changer tout l'intérieur.
vu les prix élevé des pièces détacher, comme je voudrais au minimum un équivalent d'un I7 ou I9 en processeur 64 bits.
et une carte graphique digne de ce nom.
bonne soirée.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 22:36:58
le plus cher ça reste la carte graphique , pour le reste ce que tu cherche du très performant à bon tarif il y a ces kits  :hello:
Marsh Posté le 27-11-2020 à 18:59:26
bonsoir, :hello:  :hello:
je te remercie de ton message, oui en effet cette offre est très intéressant.
je l'inscrit dans mes favoris pour plus tard.
reste à trouvé le reste...
bonne soirée.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 11:00:22
Salut, autre petite question pour être sûr.
si je prends ce kit, est-ce-que n'importe quelle carte graphique est compatible ??? :??:  :??:
bonne journée
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:26:57
Salut, oui n'importe laquelle est compatible tant que c'est en pci express, cependant il te faut une bonne alim avec au minimum 2*8 pin pci express pour que tout fonctionne, en général c'est des 6+2 pins pour la carte graphique, en fonction de ses besoins. edit : sauf si c'est une petite carte qui ne pompe que le jus du pcie :o
Message édité par quicksilver01 le 29-11-2020 à 14:30:12
Marsh Posté le 30-11-2020 à 18:36:33
Oui, pour l'alim pas de soucis, c'est du bon matos.
Sur le site, c'est écrit, je cite "non compatible avec windows 7 et 8".
c'est la première fois que j'entend ça, c'est possible ???  :??:  :??:  :??:
et qu'est-ce que ça pourrait faire si on démarre sur un windows 8 ???
Merci pour toute tes réponse.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 08:06:32
AMD ne fournit pas les pilotes pour win7/8/8.1
Uniquement pour Windows 10 64 bit.
Windows 7 n'est plus supporté et windows 8.1 bloque par défaut les mises à jour si un CPU récent est installé. (Il faut modifier windows pour que ça remarche)
Après la mise à jour vers win10 est toujours gratuite il me semble donc si tu changes ton matériel, il vaut mieux partir la dessus.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 13:45:03
Bonne soirée.
Les nouvelles technologies nécessite windows 10 qui se met a jour régulièrement, ils se concentre sur ce système d'exploitation pour que ce soit optimisé au mieux, ils ne perde plus de temps avec les anciens os malheureusement.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 15:51:13
Merci pour vos réponses à vous deux, Nono0000 et quicksilver01.
mais mon Windows 8 est en 32 bits... donc je vais devoir acheté un nouveau win. 10 64bits ?? :??:  :??:
Bonne journée.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 19:36:22
Normalement non, ta clef win8 devrait permettre d'installer win10 famille.
Par contre, tu es obligé de faire une installation depuis zéro car il n'est pas possible d'upgrader une version 32bit en 64bit.
l'iso win10 se télécharge directement depuis le site de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 01-12-2020 à 21:01:09
Bonne journée.
en même temps la technologie 32 bits est morte, même sur les téléphone tout est en 64 bits, sinon les 16go ne serait pas pris en compte et tu n'aurait que 4go , et à l'heure actuelle 4go c'est insuffisant. , comme le dit mon voisin prend l'iso win10 64 sur le site ms et tu rentrera ta clef win 8. :hello:
Marsh Posté le 02-12-2020 à 10:49:53
Merci encore à vous deux pour ces messages, qui mon aider grandement.
et dissiper tous ces doutes.
bonne journée.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:03:59
Problème régler.
j'ai changer tout l’intérieur de la tour. (carte mère, processeur, ddr4, carte graphique et installer win10 64).
car mon ordi était vieillissant et que les problème s'accumulait.
c'est vrai maintenant ça n'as plus rien avoir avec mon ancienne config,
plus de problème, et quelle rapidité...
je tient à remercier tous ceux qui mon répondu.
bonne journée.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 15:21:48
